查看: 6164|回復(fù): 4
[討論]有人做過出租車計(jì)價(jià)器的不?
ID:23004 發(fā)表于 2010-6-24 12:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有人做過出基于S52租車計(jì)價(jià)器的不?哥們最近做這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)問題挺多的。定時(shí)器1與外部中斷連在一起用來檢測(cè)輪盤的轉(zhuǎn)速(即計(jì)數(shù)用),定時(shí)器0用來定時(shí)1S和5min、還有記錄等待時(shí)長(一個(gè)定時(shí)器可以做到三用不?)。電機(jī)用的是直流電機(jī),哥們想用定時(shí)器2去達(dá)到不同速度的控制(有誰有這方面的經(jīng)驗(yàn)不?可以傳授兩下不?)。還有一個(gè)比較大的問題是,我只有4個(gè)動(dòng)態(tài)數(shù)碼管用來顯示,但要求是要顯示里程、價(jià)錢和等待時(shí)長(這又是一個(gè)難題,該如何解決?)。有一個(gè)比較暈的問題就是,動(dòng)態(tài)數(shù)碼管沒有接譯碼器,用的是8550三極管來控制各個(gè)數(shù)碼管的選通(在程序上,哥們發(fā)現(xiàn)一旦電平為1,設(shè)為0后,沒反應(yīng)了,用萬用表檢測(cè)還是為高電平,真是郁悶)。
以下是要求,給大家看看:
鍵盤定義:
1. K1 為單程/往返按鈕。默認(rèn)為單程 LD1 亮;按一下 K1 按鈕為往返,LD2 亮。再按一下 K1 按鈕,又
回到單程,LD1 亮。如此反復(fù)切換。
 2.K2 為低速/高速按鈕。按一下 K2 按鈕為低速(速度小于 5 公里/小時(shí)),LD3 亮;再按一下 K2 按鈕為
高速(速度大于等于5 公里/小時(shí)),LD4亮。再按一下 K2 按鈕,又回到低速,LD3 亮。如此反復(fù)切換。
3.K3 為開始/暫停按鈕。按一下 K3 按鈕為開始,LD5 亮;再按一下 K3 按鈕為暫停,LD6 亮。再按一下
K3 按鈕又回到開始,LD5亮。如此反復(fù)切換。
4.K4 為清零按鈕。按下 K4 按鈕為清零按鈕,LD7亮。
5.K5 為查詢/返回按鈕。按一下 K5 按鈕為查詢總等待時(shí)間,LD8亮;再按一下 K5 按鈕為返回顯示里程
數(shù)和金額數(shù),LD8滅說明返回。再按一下 K5 按鈕又回到查詢總等待時(shí)間,LD8 亮。如此反復(fù)切換。
操作方法:
1.主板接上電源顯示0000。默認(rèn)為單程,LD1 亮為單程,單價(jià)為 2 元/公里。再按一下 K3 按鈕,LD5亮
為開始,開啟 T/C0、T/C1 開始定時(shí),沒按下 K2 按鈕電機(jī)沒有轉(zhuǎn)速(或按一下K2 按鈕,LD3 亮為低速,
電機(jī)轉(zhuǎn)速<5公里/小時(shí))顯示每過5 分鐘,里程加 1,金額為里程的 2 倍。按一下K3 按鈕,LD6亮為暫
停,電機(jī)停轉(zhuǎn),停止計(jì)里程數(shù)和金額。按一下 K5 按鈕,LD8 亮,顯示總等待時(shí)間(分鐘)。再按一下
K5 按鈕,LD8 滅,重新顯示里程數(shù)和金額數(shù)。(如果里程數(shù)<3 公里,顯示真實(shí)的里程數(shù),金額數(shù)顯示8
元。)按一下K4 按鈕,LD7 亮為清零,里程數(shù)、金額數(shù)、總等待時(shí)間和顯示都清零。
2.復(fù)位之后,顯示為0000。先按一下 K1 按鈕,LD2 亮為往返,單價(jià)為 1.5 元/公里。再按一下 K3 按鈕,
LD5 亮為開始,開啟 T/C0、T/C1 開始定時(shí),沒按下 K2 按鈕電機(jī)沒有轉(zhuǎn)速(或按一下K2 按鈕,LD3 亮
為低速,電機(jī)轉(zhuǎn)速<5 公里/小時(shí))顯示每過 5 分鐘,里程加 1,金額為里程的 1.5 倍。按一下 K3 按鈕,
LD6 亮為暫停,電機(jī)停轉(zhuǎn),停止計(jì)里程數(shù)和金額。按一下 K5 按鈕,LD8 亮,顯示總等待時(shí)間(分鐘)。
再按一下 K5 按鈕,LD8 滅,重新顯示里程數(shù)和金額數(shù)。 (如果里程數(shù)<3 公里,顯示真實(shí)的里程數(shù),金
額數(shù)顯示 8 元。)按一下 K4 按鈕,LD7 亮為清零,里程數(shù)、金額數(shù)、總等待時(shí)間和顯示都清零。
3.復(fù)位之后,顯示為0000。默認(rèn)為單程,LD1 亮為單程,單價(jià)為2 元/公里。再按一下 K3 按鈕,LD5 亮
為開始,開啟 T/C0、T/C1 開始定時(shí),按兩下 K2 按鈕,LD4 亮為高速,電機(jī)轉(zhuǎn)速>5 公里/小時(shí)顯示實(shí)際
的公里數(shù),金額數(shù)為里程數(shù)的 2 倍。按一下 K3 按鈕,LD6亮為暫停,電機(jī)停轉(zhuǎn),停止計(jì)里程數(shù)和金額。
按一下 K5 按鈕,LD8 亮,顯示總等待時(shí)間(分鐘)。再按一下K5 按鈕,LD8 滅,重新顯示里程數(shù)和金
額數(shù)。(如果里程數(shù)<3 公里,顯示真實(shí)的里程數(shù),金額數(shù)顯示 8 元。)按一下 K4 按鈕,LD7亮為清零,
4.復(fù)位之后,顯示為0000。先按一下 K1 按鈕,LD2 亮為往返,單價(jià)為 1.5 元/公里。再按一下 K3 按鈕,
LD5 亮為開始,開啟 T/C0、T/C1 開始定時(shí),按兩下K2 按鈕,LD4 亮為高速,電機(jī)轉(zhuǎn)速>5公里/小時(shí)顯
示實(shí)際的公里數(shù),金額數(shù)為里程數(shù)的 2 倍。按一下 K3 按鈕,LD6 亮為暫停,電機(jī)停轉(zhuǎn),停止計(jì)里程數(shù)
和金額。按一下K5 按鈕,LD8 亮,顯示總等待時(shí)間(分鐘) 。再按一下K5 按鈕,LD8 滅,重新顯示里
程數(shù)和金額數(shù)。(如果里程數(shù)<3 公里,顯示真實(shí)的里程數(shù),金額數(shù)顯示 8 元。)按一下 K4 按鈕,LD7 亮
ID:24696 發(fā)表于 2010-6-24 17:43 | 只看該作者
你能接這樣的項(xiàng)目就說明你的技術(shù)已經(jīng)是很牛的了,相信你一定能搞定的
ID:23004 發(fā)表于 2010-6-24 18:25 | 只看該作者
汗顏!這個(gè)項(xiàng)目只是哥們的一個(gè)練習(xí)項(xiàng)目。。。希望有興趣或者有經(jīng)驗(yàn)者多多討論一下。。。。。。
ID:89625 發(fā)表于 2015-9-8 14:30 | 只看該作者
能教一下嗎?我最近在做這個(gè)設(shè)計(jì),可是有很多很多不懂
ID:394163 發(fā)表于 2019-4-8 09:49 | 只看該作者
兄弟,做完了分享一下
