查看: 89766|回復(fù): 27
基于ESP8266的物聯(lián)網(wǎng)解決方案
ID:111475 發(fā)表于 2016-3-30 21:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前言:
2015年物聯(lián)網(wǎng)處于爆發(fā)的一年,樂(lè)鑫的ESP8266WIFI 芯片成為強(qiáng)烈的催化劑。成功的將2014年前的40以上的WIFI成本壓縮到現(xiàn)在的10元左右。內(nèi)置WIFI前端和高性能的32位MCU,基本引爆物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),幾乎牽扯到電子的行業(yè),都可以用上,比如WIFI開(kāi)關(guān) 燈具 WIFI定位  電飯鍋 電冰箱 洗衣機(jī) 廚房電器 空調(diào) 空氣凈化器 等消費(fèi)類(lèi)小家電與大家電,都面臨這一場(chǎng)技術(shù)革新,與新的用戶(hù)體驗(yàn)!幾乎勢(shì)在必行。比如一臺(tái)空調(diào),增加了10塊錢(qián)左右的成本,但是卻能用任何智能終端比如手機(jī)平板 電腦等直接控制。
總結(jié):WIFI的加入不是錦上添花,而是比較實(shí)用的功能,將直接決定著你產(chǎn)品的檔次和銷(xiāo)路。幾乎決定著您這款產(chǎn)品的存亡。
目前出WIFI SOC 的廠家有5家以上,樂(lè)鑫這款ESP8266 將利用自身的性能和價(jià)格以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)市場(chǎng)2年左右,因此本廠的 SDK APP 以及云服務(wù),都是以 ESP8266 為目標(biāo)設(shè)計(jì)。
要云有什么用?
   一個(gè)服務(wù)器(云)可以把設(shè)備A的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給地球另外一頭的設(shè)備B,為遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸提供通路。否則你只能在家里的局域網(wǎng)控制你的設(shè)備,無(wú)法遠(yuǎn)程控制,安信可是唯一一家免費(fèi) 開(kāi)放云服務(wù)器給工廠客戶(hù)的廠家。
特性描述如下:
            0  全裸數(shù)據(jù),無(wú)復(fù)雜協(xié)議,不用跑HTTP協(xié)議,很多單片機(jī)承受不來(lái)!
            1  支持UDP 打洞P2P技術(shù)
            2  支持轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制
            3  支持WIFI設(shè)備與設(shè)備通訊
            4  支持WIFI設(shè)備與智能終端通訊
            5  對(duì)服務(wù)器端搭建提供支持
            6  服務(wù)器一臺(tái)普通配置可掛 5-10 萬(wàn)設(shè)備,每臺(tái)設(shè)備年費(fèi)用在5分錢(qián)的成本
            7  提供從APP云到ESP8266 SDK 整套技術(shù)支持。
            8  目標(biāo):快速推廣 ESP8266 的應(yīng)用范圍,和開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
            9  物聯(lián)網(wǎng)的APP 與 設(shè)備 之間的SDK應(yīng)用,有共性,因此我們提供免費(fèi)APP成熟框架
   安信可云有兩種使用方式:
   1  安信可的云服務(wù)代碼運(yùn)行在安信可免費(fèi)給您提供的主機(jī)上。
   2  安信可的云服務(wù)代碼運(yùn)行在您自己的主機(jī)上。
       云代碼給授權(quán)工廠免費(fèi)使用
   安信可云服務(wù)器內(nèi)部機(jī)制與用法:
     一個(gè)事實(shí):云服務(wù)器內(nèi)部有10萬(wàn)個(gè)設(shè)備存在,因此內(nèi)部設(shè)備總不能你想跟誰(shuí)通訊,就跟誰(shuí)通訊。
安信可云內(nèi)部,以幾個(gè)設(shè)備為一個(gè)家庭,同一家庭的成員間可以互相通訊。但是這個(gè)家庭的組建必須有一個(gè)發(fā)起者,愿意聽(tīng)從這個(gè)發(fā)起者命令的,就被發(fā)起者加入這個(gè)家庭組。通常這個(gè)組建發(fā)起設(shè)備為手機(jī),比如手機(jī)要控制幾個(gè)WIFI開(kāi)關(guān)設(shè)備,手機(jī)必須要讓這幾個(gè)WIFI設(shè)備加入到云服務(wù)器內(nèi)部的以這個(gè)手機(jī)為家長(zhǎng)的一個(gè)家庭組中。顯然,每個(gè)手機(jī)上的APP第一步必須注冊(cè)到服務(wù)器上建立一個(gè)空的家庭組賬戶(hù)!這樣才有權(quán)利組織其他WIFI設(shè)備加入這個(gè)家庭組。當(dāng)然,并不是所有手機(jī)都可以無(wú)條件隨意在服務(wù)器上注冊(cè)的,這樣服務(wù)器會(huì)被惡意注冊(cè),直至內(nèi)部資源耗盡,因此手機(jī)注冊(cè)的時(shí)候,必須同時(shí)和一個(gè)在云服務(wù)器存在的設(shè)備綁定!然后用這部手機(jī)可以陸續(xù)把剩下的WIFI開(kāi)關(guān)逐個(gè)上報(bào)道服務(wù)器,也就是告訴服務(wù)器,這個(gè)模塊綁定在這個(gè)手機(jī)組建的家庭組內(nèi),并受這個(gè)手機(jī)控制。加入家庭組后,設(shè)備的權(quán)利:可以獲取家庭組內(nèi)的家庭成員,并與之通訊,可以自己刪除退出這個(gè)家庭組。要想用安信可的云,必須得按照安信可的云協(xié)議 去寫(xiě)手機(jī)端APP 和模塊端SDK ,就SDK端來(lái)說(shuō),云協(xié)議,代碼最小占用2K ROM 以及 256個(gè)字節(jié)以下的RAM 即可完成。但是即便如此少的代碼量,對(duì)新手來(lái)說(shuō),也是比較頭痛的。但是手機(jī)APP 上的云協(xié)議 和 模塊上的云協(xié)議,全部寫(xiě)好了演示程序,并且公開(kāi)源代碼,這樣對(duì)比協(xié)議文檔,可以很輕松的理解整個(gè)工作過(guò)程。對(duì)于設(shè)備端 當(dāng)然有更簡(jiǎn)單的:
       1 對(duì)于模塊這頭,用AT只用調(diào)用一個(gè)加入云端服務(wù)器指令,然后直接遠(yuǎn)程收發(fā)數(shù)據(jù)。簡(jiǎn)單吧!
       2 若你不想用AT指令去開(kāi)發(fā),那可以用我們安信可內(nèi)嵌了AI-CLOUD 的8266 SDK 去開(kāi)發(fā)。
  對(duì)于手機(jī)APP端:
       我們提基于安信可供安卓和IOS的源代碼,演示整套通用IOT構(gòu)架。比如WIFI插座,WIFI燈具,WIFI風(fēng)扇,WIFI報(bào)警器。
   最好理解的方式是以一個(gè)實(shí)物來(lái)演示:
  因此以上全套程序,以及框架結(jié)構(gòu),都會(huì)在一個(gè)DEMO 板子上演示。比如在我們的50元大測(cè)試板上可以演示,以及在本周發(fā)布的25元的小測(cè)試板。均完成了用單片機(jī)控制模塊完成上述功能!并且在小黃板,用ESP8266(ESP8266 的SDK) 的最小系統(tǒng)板也可以完成(整個(gè)云平臺(tái)展示 APP)比如 要設(shè)計(jì)一套商業(yè)化用WIFI插座 或者WIFI燈具
    一 (產(chǎn)品軟件硬件部分):
    1 你可以用ESP8266芯片 或者模塊直接完成整個(gè)硬件核心設(shè)計(jì)(因?yàn)镋SP8266包含WIFI和32系統(tǒng)SOC)還有足夠的引腳。(SDK方法)
    2 你可以用ESP8266芯片 或者模塊+外置MCU 實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功能。(AT方法)
           方法一優(yōu)勢(shì)是:讓系統(tǒng)成本體積最小,缺點(diǎn)(新手需要一個(gè)禮拜到半個(gè)月的時(shí)間去熟悉代碼的研讀)
           方法二的優(yōu)勢(shì):客戶(hù)只需要知道幾條AT指令即可用外部單片機(jī)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通訊!開(kāi)發(fā)速度快。劣勢(shì):增加了外置CPU成本
         方法二因?yàn)椴捎猛庵肕CU經(jīng)過(guò)串口形式驅(qū)動(dòng)WIFI模塊,比如采用STM8S003系列單片機(jī),需要增加1塊錢(qián)左右成本。但是開(kāi)發(fā)速度
    卻非?欤?yàn)楸荛_(kāi)了內(nèi)部程序的研讀,客戶(hù)只用在STM8里實(shí)現(xiàn)自己的主要功能,額外獲得了整機(jī)的可用資源和安全性!值得一提的是,很多產(chǎn)品并非新興事物,這里的WIFI功能加入,只是為了產(chǎn)品的升級(jí)換代,比如說(shuō)微波爐,或者空調(diào)行業(yè)已經(jīng)是非常成      熟的行業(yè),硬件設(shè)計(jì)部分相當(dāng)成熟,本身已經(jīng)帶有非常成熟的軟件和硬件部分,因此WIFI的加入,只作為一個(gè)新增外設(shè)的出現(xiàn),而非系統(tǒng)主控CPU,通常新增的這一部分和系統(tǒng)主控CPU用串口方式實(shí)現(xiàn)。
     難點(diǎn):因?yàn)闋砍兜骄W(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,最好具備 TCP UDP 的常規(guī)基礎(chǔ)知識(shí),可能需要花幾個(gè)小時(shí)去了解下,更重要的是可以用現(xiàn)成的模塊根據(jù)教      程手動(dòng)測(cè)試下,做幾個(gè)小實(shí)驗(yàn),完成數(shù)據(jù)的收發(fā)。
    二(網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的數(shù)據(jù)傳輸實(shí)現(xiàn))
若沒(méi)有遠(yuǎn)程控制和監(jiān)測(cè),那么產(chǎn)品的實(shí)用性將非常受限,因此完成異地?cái)?shù)據(jù)傳輸和交換(也就是所謂的云服務(wù))在80%的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中體現(xiàn),這是難點(diǎn)!此前的非物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),很少接觸這些,也沒(méi)有配備這樣的專(zhuān)業(yè)人員。但是這又是必須的若一切從零做起,沒(méi)有一年半載的開(kāi)發(fā)周期,和大筆的研發(fā)投入,不可能會(huì)做好產(chǎn)品,安信可很早意識(shí)到這點(diǎn),因此花了比較多的人力去投入這方面的研發(fā)。并開(kāi)放給客戶(hù)們。接入云所要的協(xié)議代碼,在AT指令類(lèi)模塊中已經(jīng)包含,一條指令搞定,在SDK中提供API供調(diào)用
    三 (終端APP的應(yīng)用設(shè)計(jì),包括IOS和安卓)
      WIFI的加入很大程度上用來(lái)和操作者進(jìn)行便捷交互,并通過(guò)云服務(wù)器把操作數(shù)據(jù)和設(shè)備進(jìn)行交換。除了功能上的實(shí)現(xiàn),美觀簡(jiǎn)潔的界面能給用戶(hù)帶來(lái)比較好的感官體驗(yàn)。這需要軟硬件結(jié)合,并實(shí)現(xiàn)一些或簡(jiǎn)單或復(fù)雜的通訊協(xié)議,往往需要專(zhuān)業(yè)的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)才能完成,這方面的投入僅次于云平臺(tái)的開(kāi)發(fā),安信可也為客戶(hù)考慮到這些。并免費(fèi)開(kāi)放給大家使用!
      因此建議為了你能迅速的開(kāi)發(fā),我們?cè)O(shè)計(jì)了DEMO 板可以充分展示安信可給你的資源。購(gòu)買(mǎi)或者申請(qǐng)信息 可到安信可官網(wǎng)獲取。
     另外我們的云服務(wù)是放出給工廠或者其他事業(yè)單位使用的,同時(shí)我們自己也提供給個(gè)人客戶(hù)一些免費(fèi)的云服務(wù)器,可讓客戶(hù)長(zhǎng)期使用,除此之外想補(bǔ)充的是:對(duì)于國(guó)內(nèi)一家技術(shù)力量雄厚,規(guī)模比較大的機(jī)智云,我們的軟硬件也做出全面的支持。
因此我們的演示套件,支持安信可的云,和機(jī)智云!開(kāi)發(fā)步驟:
1 根據(jù)自己的產(chǎn)品以及研發(fā)能力選擇硬件結(jié)構(gòu),是用模塊 還是芯片,是用SDK開(kāi)發(fā)還是用AT外掛一個(gè)MCU開(kāi)發(fā),利弊已經(jīng)描述。
2 云平臺(tái),您是想選用安信可的云平臺(tái),還是選用機(jī)智云,這在ESP8266 中都支持。若選安信可的開(kāi)放云平臺(tái),你是自己買(mǎi)服務(wù)器搭建,還是直接用安信可的云服務(wù)器。
3 每個(gè)客戶(hù)的產(chǎn)品類(lèi)型不同,但是我們提供的APP為物聯(lián)網(wǎng)而生,都有一定的通用性,您拿到后只需修改一點(diǎn)就可以用到自己產(chǎn)品中,或者委托安信可APP開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)幫您修改。整個(gè)過(guò)程最好在DEMO板上玩一遍,即可輕松掌握。
演示平臺(tái):ESP8266T3全功能小體積有外置CPU版
  演示平臺(tái):ESP8266T1多功能版
演示品臺(tái):ESP8266T4 SDK內(nèi)核開(kāi)發(fā)版
  演示平臺(tái):ESP8266T2 內(nèi)核SDK測(cè)試板
以上平臺(tái)均可以完整演示物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的全套設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程,簡(jiǎn)單修改代碼就可以完成整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的各類(lèi)應(yīng)用。
開(kāi)發(fā)方式主要分:AT 模式和 SDK 直接開(kāi)發(fā)模式,AT模式需要外置一個(gè)CPU ,SDK模式則可以只利用ESP8266 內(nèi)部的CPU完成整個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。
因此ESP8266硬件部分代碼有兩種,客戶(hù)任選。
1 外掛51單片機(jī),驅(qū)動(dòng)ESP8266 AT WIFI模塊
2 提供基于安信可云 或者 機(jī)智云的ESP8266 SDK
關(guān)于安信可的云協(xié)議,因?yàn)樵O(shè)計(jì)比較符合嵌入式工程師的思維習(xí)慣,加上詳細(xì)的文檔和模擬工具,客戶(hù)可以在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)了解到安信可云的整套代碼流程。了解了代碼實(shí)現(xiàn),但是個(gè)人去實(shí)現(xiàn)估計(jì)得花費(fèi)幾天時(shí)間去寫(xiě)代碼實(shí)現(xiàn),因此我們已經(jīng)把寫(xiě)好安信可云的API函數(shù)源代碼實(shí)現(xiàn)部分都開(kāi)源(在ESP8266 SDK 最新版本上實(shí)現(xiàn)),并且在AT固件中,也封裝好了整個(gè)云代碼的實(shí)現(xiàn),您使用只需要調(diào)用一個(gè)AT指令,即可自動(dòng)連接到安信可云平臺(tái)或者機(jī)制云上!
事實(shí)上你無(wú)需對(duì)ESP8266復(fù)雜的各種函數(shù)和流程做過(guò)多了解,即可用封裝好的AT指令完成你所需要的所有WIFI功能,并且速度不慢,而且非常穩(wěn)定。最重要的是開(kāi)發(fā)速度很快!只需要一個(gè)WIFI模塊外置一個(gè)STM8S003系列單片機(jī),就增加1塊錢(qián)左右的成本,即可獲得高性能物聯(lián)網(wǎng)核心板子!個(gè)人覺(jué)得多花的這一塊錢(qián)比較值得,從穩(wěn)定性和這一塊錢(qián)帶來(lái)的附加值上都是不錯(cuò)的選擇。但是我們測(cè)試板上卻用的是51單片機(jī),因?yàn)镾TC的51單片機(jī)下載程序方便,并且編譯環(huán)境,以及大家接觸的比較多,因此用來(lái)做演示和理解代碼非常有益。
下面的測(cè)試 用100行左右主要代碼,RAM占用160個(gè)字節(jié),ROM占用2K字節(jié)以?xún)?nèi),即可實(shí)現(xiàn)燈具的調(diào)光調(diào)色,以及開(kāi)關(guān)狀態(tài),溫度信息的雙向傳輸。(全球廣域網(wǎng)控制)
代碼在51單片機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)C實(shí)現(xiàn)。
測(cè)試前提:
1 ESP8266T1 測(cè)試板(支持安信可所有模塊)
2 5V電源 和隨機(jī)贈(zèng)送的USB線
3 手機(jī)上的測(cè)試APP軟件
溫馨提醒:安信可最新的1.1.10 版本固件才支持網(wǎng)際跨地域控制!
   在2015年6月25日才向市場(chǎng)供貨此版本模塊以及開(kāi)發(fā)板。以前的WIFI模塊可以云升級(jí)后使用.
板子出廠前 WIFI模塊已經(jīng)是帶有最新的AT的云固件,并且板子上的STC單片機(jī)也燒寫(xiě)了控制這個(gè)AT類(lèi)型的ESP8266 完成數(shù)據(jù)傳輸?shù)某绦。因此無(wú)需自己再燒寫(xiě)!
并且撥碼開(kāi)關(guān)也在正常的位置,無(wú)需您再去動(dòng)。你所要做的就是連好電源上電即可。
出廠時(shí),撥碼開(kāi)關(guān)的位置和 上電前,(最好用隨機(jī)贈(zèng)送的5V供電)。
1進(jìn)入設(shè)置狀態(tài),讓設(shè)備知道你家的上網(wǎng)賬戶(hù)和密碼:
上電前,按著MCU_P1.3 這個(gè)按鍵不放,直到聽(tīng)到滴的一聲響,并且藍(lán)色的指示燈閃爍一下,方可松手!這個(gè)時(shí)候系統(tǒng)進(jìn)入獲取你家賬戶(hù)密碼狀態(tài)!就是所謂的Smartlink
打開(kāi)串口調(diào)試工具 你可以在串口界面看到下面圖3的東西。
圖3
打開(kāi)你的APP軟件,打開(kāi)你的手機(jī)WIFI,選中你家的路由器。
2測(cè)試板子獲取上網(wǎng)賬戶(hù)和密碼
圖4
點(diǎn)擊上圖的smartlinke 進(jìn)入圖5的界面
輸入您的PASSWORD:就是上網(wǎng)密碼,然后點(diǎn)confirm
等待設(shè)備獲取到你手機(jī)發(fā)來(lái)的上網(wǎng)賬戶(hù)和密碼后,三色燈停止閃爍,代表獲取成功!
圖5
圖6 獲取密碼后可以得到上圖信息
模塊自動(dòng)連上安信可的服務(wù)器。
3 既然你要使用手機(jī)上的APP,那么你的手機(jī)也得登錄服務(wù)器,服務(wù)器不是想登就登的,你得注冊(cè)個(gè)賬號(hào)和密碼對(duì)吧?那下一步就是在APP上注冊(cè)一個(gè)賬戶(hù)名和密碼。打開(kāi)手機(jī)APP
圖7
剛開(kāi)始你是沒(méi)有用戶(hù)名和密碼的,那點(diǎn)“注冊(cè)”按鈕!
圖8
隨便輸入你的名字,和設(shè)置一個(gè)密碼,另外手機(jī)號(hào)和郵箱最好填寫(xiě)真實(shí)的,因?yàn)橐院笳一孛艽a是需要的。
為了避免惡意注冊(cè),你注冊(cè)的時(shí)候必須綁定一個(gè)真實(shí)的設(shè)備ID 和設(shè)備密碼,這里的設(shè)備ID和設(shè)備密碼不需要手動(dòng)填寫(xiě),只需要點(diǎn)擊掃描,即可自動(dòng)獲取,原理:測(cè)試平臺(tái)獲得上網(wǎng)賬戶(hù)和密碼后,會(huì)連接到本地路由器,也就是說(shuō)和手機(jī)APP處于同一個(gè)局域網(wǎng)內(nèi)了。但是手機(jī)APP 根本不知道測(cè)試板子上WIFI的賬戶(hù)和密碼,這個(gè)時(shí)候你點(diǎn)掃描,手機(jī)會(huì)從IP地址00掃到255,當(dāng)模塊收到掃描信息后,可以從信息中獲取到手機(jī)的IP和端口,然后模塊把自己的設(shè)備ID和設(shè)備密碼返回給APP。下一步點(diǎn)注冊(cè),手機(jī)就會(huì)攜帶一個(gè)合法的設(shè)備ID 和一個(gè)設(shè)備KEY(密碼)向服務(wù)器注冊(cè)了!注冊(cè)成功后,系統(tǒng)會(huì)有提示注冊(cè)成功!若此模塊被注冊(cè)過(guò),那么會(huì)顯示注冊(cè)失。
圖9
掃描成功獲取ID和KEY密碼后,點(diǎn)注冊(cè)
圖10
注冊(cè)成功后,會(huì)有用戶(hù)名和密碼被自動(dòng)記錄下來(lái)。同時(shí)服務(wù)器端會(huì)記住你的信息。
點(diǎn)登錄
圖11剛才的設(shè)備就會(huì)出現(xiàn)在設(shè)備列表里了!
這個(gè)時(shí)候你可以點(diǎn)控制
圖12
在這個(gè)界面里,你可以開(kāi)關(guān)測(cè)試板子上的繼電器,也可以通過(guò)拖動(dòng)條控制板上的紅綠藍(lán)三盞燈的亮度!
并且從測(cè)試板上傳來(lái)的數(shù)據(jù)也可以顯示在APP上比左上角的亮度!
以上部分源碼公開(kāi),您可以做簡(jiǎn)單修改,就可以完成你自己的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)!你可以修改51單片機(jī)程序,完成硬件執(zhí)行部分,修改APP完成界面控制部分!
再次提醒:測(cè)試板在上電前按下P1.3后上電,系統(tǒng)上的LED在整個(gè)過(guò)程會(huì)閃爍一次,等待手機(jī)經(jīng)過(guò)SMARTLINK 發(fā)送上網(wǎng)賬號(hào)和密碼給模塊,獲得后測(cè)試板會(huì)停止閃爍!以后每次打開(kāi)測(cè)試板,什么都不許操作。5秒內(nèi)即可連上云端,被控制!
近期會(huì)發(fā)布基于STM8控制ESP8266的AT測(cè)試開(kāi)發(fā)板,用來(lái)實(shí)現(xiàn)各個(gè)行業(yè)中的需求!并且成本非常低?梢栽谛〖译娦袠I(yè)中得到廣泛應(yīng)用!
壓縮包解壓后你可以獲得上面文件,第一個(gè)文件C51配合AT WIFI模塊實(shí)現(xiàn)把數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)安信可的云進(jìn)行傳輸控制,第二個(gè)文件 云的實(shí)現(xiàn)在ESP8266 固件內(nèi)部實(shí)現(xiàn),51單片機(jī)只用調(diào)用指令!第三個(gè)文件是用電腦模擬實(shí)現(xiàn)WIFI設(shè)備的登錄 與數(shù)據(jù)傳輸(進(jìn)過(guò)云)的所有過(guò)程,第四個(gè)文件是用電腦模擬實(shí)現(xiàn)手機(jī)側(cè)的登錄注冊(cè) 以及控制和數(shù)據(jù)傳輸部分(基于安信可云)利用第三個(gè)和第四個(gè)程序,您可以非常詳細(xì)的看到安信可云傳輸?shù)恼麄(gè)過(guò)程,幫您理解代碼,第五個(gè)文件是安信可云協(xié)議的整個(gè)協(xié)議部分,第六個(gè)文件說(shuō)明了ESP8266 內(nèi)置云固件的使用方法。第七個(gè)文件就是本文檔了!
其中APP源代碼 可以申請(qǐng)后開(kāi)放給任何人,云服務(wù)器 的代碼為核心部分,需要簽署合作協(xié)議才能獲得(我們組建了足夠的服務(wù)器為您提供免費(fèi)服務(wù),一般用戶(hù)不需要用到云服務(wù)器代碼),因此云服務(wù)器代碼目前只提供給工廠生產(chǎn)類(lèi)型客戶(hù)。
您可以租用阿里的服務(wù)器,運(yùn)行安信可的云平臺(tái)代碼,從而把自己的客戶(hù)資料掌握在自己手里,并且可以更改代碼,實(shí)現(xiàn)特殊的新功能,工廠用戶(hù)在阿里組建服務(wù)器,登錄你自己的專(zhuān)屬云服務(wù)后,輸入你的用戶(hù)名,和密碼就可以進(jìn)入管理界面,對(duì)你的用戶(hù)和設(shè)備進(jìn)行管理和查看!從此云端完全屬于你自己的。
已經(jīng)穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)設(shè)備的管理,用戶(hù)管理。數(shù)據(jù)的正反向控制,用戶(hù)異常信息管理等必備功能,客戶(hù)可以放心用來(lái)做自己的產(chǎn)品,穩(wěn)定性和安全性都有保障。
深圳市 安信可科技
4008555368
0755-61195776
0755-61195786
15323435161 13428985466
zty@aithinker.com
若有客戶(hù)需要合作請(qǐng)聯(lián)系以上方式,我們會(huì)積極對(duì)待。
安信可云協(xié)議PC端模擬工具的使用
建議先在真機(jī)APP上配合測(cè)試板體驗(yàn)后,再用模擬軟件理解安信可云通訊協(xié)議,學(xué)習(xí)效果更佳。因?yàn)镋SP8266的API函數(shù)或者AT固件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了這些,你只需要拿來(lái)用就可以。
安信可的云協(xié)議比較簡(jiǎn)單,為了給大家更直觀的理解方式,做了PC端的模擬軟件。用來(lái)加快您理解和開(kāi)發(fā)的速度,當(dāng)然我們做好了ESP8266端的API函數(shù)和AT固件,直接使用即可,無(wú)需了解細(xì)節(jié)。本工具可以把數(shù)據(jù)通訊的細(xì)節(jié)展現(xiàn)給大家!
分PC模擬手機(jī)APP端 和 PC模擬WIFI設(shè)備端
手機(jī)APP和模擬調(diào)試工具可以共享你的賬號(hào)和密碼,設(shè)備端也可以共享你設(shè)備ID和KEY !因此您可以在手機(jī)上和在電腦端交叉測(cè)試,和理解。
設(shè)備端的ID 和鑒權(quán)碼 你可以用AT+CSYSID 獲取后轉(zhuǎn)成10進(jìn)制方式后填入,然后點(diǎn)連接。
手機(jī)端模擬器,在圖25點(diǎn)登陸后,要點(diǎn)右上角的X,關(guān)掉本窗口后,才會(huì)彈出控制窗口,您可以試試。
圖25 手機(jī)模擬端
圖26 設(shè)備端模擬軟件
任何基于安信可云控制的模組都必須包含一個(gè)CHIP ID和一個(gè)KEY 用來(lái)標(biāo)示設(shè)備的合法性,這在服務(wù)器內(nèi)部,這是服務(wù)器為這個(gè)模塊提供服務(wù)的通行證!這個(gè)通行證在服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫(kù)中有記錄。
沒(méi)測(cè)試板安信可1.1.10新版模塊怎么玩?
單獨(dú)用模塊測(cè)試云功能:
安信可從1.1.10開(kāi)始支持直接遠(yuǎn)程控制功能!你只需要三條AT指令就可以啟動(dòng)全球跨網(wǎng)絡(luò)異地傳輸,并且可以將你的手機(jī)強(qiáng)制把這個(gè)模塊加入“家庭組”,以及這個(gè)模塊可以退出這個(gè)遠(yuǎn)程“家庭組”。
下面四條指令輸入完,可用手機(jī)APP全球控制。
讓模塊加入本地路由器:AT+CWSMARTSTART=1
讓模塊加入云家庭組:    AT+LANSTART
模塊進(jìn)入云透?jìng)髂J剑?nbsp; AT+CLDSTART
模塊自己退出家庭組:  AT+CLDUNBIND
最后一條是退出云端家庭組的,謹(jǐn)慎。
然后您點(diǎn)手機(jī)上的APP 開(kāi)關(guān)或者進(jìn)度條,就會(huì)遠(yuǎn)端傳輸?shù)侥愕哪K里,你的模塊發(fā)的任何信息,也可以被你手機(jī)收到,試試吧!
數(shù)據(jù)就可以在手機(jī)與模塊間直接數(shù)據(jù)傳輸!
APP 源碼也開(kāi)放。
ID:124060 發(fā)表于 2016-5-30 18:49 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)能把詳解資料發(fā)出來(lái)嗎?
ID:144412 發(fā)表于 2016-10-25 19:37 | 顯示全部樓層
單獨(dú)的ESP8266模塊怎么實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)通信了
ID:159550 發(fā)表于 2017-1-3 11:48 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)能發(fā)一個(gè)連接下載資料么?
ID:166575 發(fā)表于 2017-2-25 13:52 | 顯示全部樓層
大神啊
ID:166718 發(fā)表于 2017-2-26 13:23 | 顯示全部樓層
為什么eap8266下載程序,然后半天沒(méi)反應(yīng)。一直是這種畫(huà)面
ID:166718 發(fā)表于 2017-2-26 13:25 | 顯示全部樓層
ID:137261 發(fā)表于 2017-4-21 17:00 | 顯示全部樓層
沒(méi)有下載地址啊
ID:137406 發(fā)表于 2017-4-24 14:40 | 顯示全部樓層
分享兩個(gè) ESP8266  SOC 項(xiàng)目方案。拿走不謝。
基于ESP8266 SOC方案,繼電器開(kāi)關(guān),DS18B20溫度【開(kāi)源】.pdf
77.16 KB, 下載次數(shù): 143, 下載積分: 黑幣 -5
基于ESP8266 SOC手動(dòng)遠(yuǎn)程同步10kW大功率4路控制器-By 靜水深瀏.pdf
644.91 KB, 下載次數(shù): 66, 下載積分: 黑幣 -5
ID:196963 發(fā)表于 2017-5-5 15:46 | 顯示全部樓層
我喜歡
ID:136549 發(fā)表于 2017-5-9 23:52 | 顯示全部樓層
分享一些自己收藏的esp8266資料
esp8266資料.rar
223 Bytes, 下載次數(shù): 112, 下載積分: 黑幣 -5
ID:202965 發(fā)表于 2017-5-20 20:29 | 顯示全部樓層
你好,這個(gè)測(cè)試版要到哪里購(gòu)買(mǎi)
ID:205050 發(fā)表于 2017-5-26 11:47 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),學(xué)習(xí)了!
ID:165720 發(fā)表于 2017-6-1 19:57 | 顯示全部樓層
哪位大神能夠告訴我這是什么問(wèn)題
ID:182587 發(fā)表于 2017-6-19 14:46 | 顯示全部樓層
物聯(lián)網(wǎng)解決方案, ESP8266 ESP8285 espduino開(kāi)發(fā)板 ESP32開(kāi)發(fā)板 WiFi模塊生產(chǎn)廠家電話/微信15986635722 劉松
ID:216625 發(fā)表于 2017-7-30 16:03 | 顯示全部樓層
前來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝
ID:190765 發(fā)表于 2017-10-5 21:15 | 顯示全部樓層
資料哪里可以下載啊
ID:82765 發(fā)表于 2017-10-5 21:55 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:242118 發(fā)表于 2017-10-23 15:28 | 顯示全部樓層
我正需要呢謝謝
ID:56393 發(fā)表于 2017-11-3 16:34 | 顯示全部樓層
《10.ESP8266完全教程資源包》中的IOT例程,編譯燒寫(xiě)軍成功,串口一直輸出亂碼,是什么問(wèn)題?
寫(xiě)入里面的IOT.bin,在手機(jī)里裝IOT.apk,可以通#、控制,說(shuō)明板子沒(méi)有問(wèn)題;但自己編譯其例程(未做任何改寫(xiě)),就是不行:沒(méi)有AP信號(hào),串口一直輸出亂碼。。。。。,莫非例程不是全部源碼???
求高手解答。。。。。。。。。。!
ID:261211 發(fā)表于 2017-12-13 19:49 | 顯示全部樓層
我希望在這能找到一位基于8266芯片給我開(kāi)發(fā)一個(gè)應(yīng)用?有興趣請(qǐng)加我微信:Tony-Eu,非誠(chéng)勿擾,謝謝!
ID:261211 發(fā)表于 2017-12-13 19:51 | 顯示全部樓層
我希望找一位基于8266來(lái)開(kāi)發(fā)一個(gè)應(yīng)用,有能力時(shí)間的朋友請(qǐng)加我微信Tony-Eu,謝謝!
ID:5723 發(fā)表于 2018-2-4 14:30 | 顯示全部樓層
我要下載
ID:275479 發(fā)表于 2018-2-9 21:37 | 顯示全部樓層
非常感興趣,希望我能玩起來(lái)
ID:287996 發(fā)表于 2018-3-5 23:33 | 顯示全部樓層
回復(fù)下用于收藏本帖  將來(lái)下載pdf
ID:388365 發(fā)表于 2018-8-21 17:18 | 顯示全部樓層
我這邊需要定制app和云部署定制有時(shí)間有技術(shù)的請(qǐng)加我QQ1485934864注明物聯(lián)
ID:390700 發(fā)表于 2018-10-4 17:16 | 顯示全部樓層
很強(qiáng),mark
ID:97678 發(fā)表于 2020-5-23 07:33 | 顯示全部樓層
誰(shuí)有開(kāi)發(fā)esp8266的能力。直接在上面開(kāi)發(fā)一些小的應(yīng)用。
