FM1701是復(fù)旦微電子股份有限公司設(shè)計的非接觸卡讀卡機專用芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工藝,支持13.56MHz頻率下的typeA非接觸通信協(xié)議,支持MIFARE加密算法,兼容Philips的MF RC500讀卡機芯片 一.產(chǎn)品特點 l高集成度的模擬電路,只需最少量的外圍線路 l操作距離可達10cm(和天線有關(guān)) l支持ISO14443 typeA協(xié)議 l內(nèi)部帶有加密單元及保存密鑰的EEPROM l支持MIFARE加密算法 l支持SPI接口模式 l包含64byte的FIFO l數(shù)字電路具有TTL/CMOS兩種電壓工作模式 l軟件控制的power down模式 l一個可編程計時器 l一個中斷處理器 l一個串行輸出輸入口 l啟動配置可編程 l數(shù)字,模擬和發(fā)射模塊都有獨立的電源供電 l發(fā)射口采用單端輸出 l采用SOP20封裝 二.功能框圖
2016-3-30 22:42 上傳
FMFM1701結(jié)構(gòu)框圖 三.引腳配置 Ø粗體字標識的引腳由AVDD和AVSS電源組供電 Ø粗體框標識的引腳由TVDD和TVSS電源組供電 ØNC管腳為空腳 Ø其他引腳由DVDD和DVSS電源組供電 FMFM1701引腳分配圖 四.引腳說明 | 引腳名稱 | 類型 | | | | | 復(fù)位及掉電信號:高電平時復(fù)位內(nèi)部電路,晶振停止工作,內(nèi)部輸入管腳和外部電路隔離;下沿觸發(fā)內(nèi)部復(fù)位程序 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 發(fā)射口2:輸出經(jīng)過調(diào)制的13.56MHz信號 | | | | | | | | | | DVSS | PWR | | | MISO | I | | | NC | I | | | NSS | PWR | | | MOSI | O | | | SCK | I | | | DVDD | I | | | AVDD | I | | | AUX | I | 模擬測試信號輸出:輸出模擬測試信號,測試信號由TestAnaOutSel寄存器選擇 | | AVSS | PWR | | | RX | PWR | 接收口:接收外部天線耦合過來的13.56MHz卡回應(yīng)信號 | | VMID | O | 內(nèi)部參考電壓:輸出內(nèi)部參考電壓
注意:該管腳必須外接68nF電容 |
FMFM1701引腳說明 五.指令集 FMFM1701指令集 六.電性能 1.極限參數(shù) | 參數(shù) | MIN | MAX | | | 存儲溫度 | -40 | +150 | | | 直流供電電壓 | -0.5 | 6 | | | 所有數(shù)字管腳對DVSS絕對電壓 | -0.5 | DVDD + 0.5 | | | RX管腳對AVSS絕對電壓 | -0.5 | AVDD + 0.5 | |
FMFM1701極限參數(shù) 2.工作條件 工作電壓必須滿足:DVDD<=AVDD<=TVDD | 參數(shù) | 條件 | MIN | TYP | MAX | | | 環(huán)境溫度 | - | -25 | +25 | +85 | | | 數(shù)字電路供電電壓 | DVSS = AVSS = TVSS = 0V | 2.9 | 5.0 | 5.5 | | | 模擬電路供電電壓 | DVSS = AVSS = TVSS = 0V | 2.9 | 5.0 | 5.5 | | | 發(fā)射電路供電電壓 | DVSS = AVSS = TVSS = 0V | 2.9 | 5.0 | 5.5 | |
FMFM1701工作條件 3.工作電流 | 參數(shù) | 條件 | MIN | TYP | MAX | | | 數(shù)字電路工作電流 | Idle指令 | | 6 | 9 | | Stand By模式 | | 3 | 5 | | Soft Power Down 模式 | | 800 | 1000 | | Hard Power Down 模式 | | 1 | 10 | | | 模擬電路工作電流 | Idle 指令, 接收器打開 | | 25 | 40 | | Idle 指令, 接收器關(guān)閉 | | 8 | 12 | | Stand By 模式 | | 6.5 | 9 | | Soft Power Down 模式 | | 1 | 10 | | Hard Power Down 模式 | | 1 | 10 | | | 發(fā)射電路工作電流 | 發(fā)射連續(xù)載波 | | | 150 | | TX2 懸空 TX2RFEn= 1 | | 4.5 | 6 | | TX2 懸空 TX2RFEn= 0 | | 65 | 130 | |
FMFM1701工作電流
七.封裝尺寸 芯片采用SOP20封裝 FM1701封裝尺寸圖
[url=]FM17XX系列產(chǎn)品是復(fù)旦微電子股份有限公司設(shè)計的,基于ISO14443標準的系列非接觸卡讀卡機專用芯片,可分別支持13.56MHz頻率下的typeA、 typeB、15693三種非接觸通信協(xié)議,支持MIFARE和SH標準的加密算法?兼容Philips的RC500、RC530、RC531及RC632等讀卡機芯片。[/url]
芯片內(nèi)部高度集成了模擬調(diào)制解調(diào)電路,只需最少量的外圍電路就可以工作。為便于用戶更好的應(yīng)用FM17XX系列產(chǎn)品,特提請客戶在應(yīng)用時注意如下事項: 1.FM17XX產(chǎn)品在接受卡片返回命令應(yīng)答(0xA)4Bit應(yīng)答時,讀寫器底層程序應(yīng)該把讀卡器芯片的接收電路的CRC校驗屏蔽掉,而只啟動發(fā)送電路的CRC校驗功能。這樣讀卡器芯片在接受不帶CRC校驗的4Bit應(yīng)答信號時就不會發(fā)生CRC校驗出錯,而正確接收到相應(yīng)的應(yīng)答信號。程序修改方法為在發(fā)送相應(yīng)的需要卡片回答4 Bit應(yīng)答信號的命令前,先關(guān)閉接收電路的CRC功能(即寫 0x22寄存器為0x07),在命令執(zhí)行完后開啟接受電路的CRC校驗功能(即寫 0x22寄存器為0x0f)。底層程序中寫數(shù)據(jù)、電子錢包的加值、減值、Transfer功能中涉及CRC校驗的地方要做相應(yīng)的修改。由于只涉及卡片返回命令(0xA)4Bit應(yīng)答,因此本修改不會影響到數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?/div> 2.應(yīng)用FM17XX產(chǎn)品在PCB布版時需要在TVDD和TVSS之間接入一個0.1uF的電容,電容在PCB板放置的位置一定要貼近TVDD和TVSS引腳。 3.FM17XXL(低電壓版)芯片VMID腳接地間使用的電容應(yīng)為標稱103(10nF)的電容。 4. FM17XX芯片中NWR/NRD信號是由內(nèi)部74ns的時鐘采樣后得到數(shù)字電路使用的寫/讀信號,所以這兩個信號的寬度必須大于74ns采樣時鐘寬度,否則會采樣不到。同樣,NWR/NRD信號變高后,NWR/NRD的采樣后信號可能還是有效的,所以數(shù)據(jù)和地址也應(yīng)該保持74ns不變。而PHILIPS的說明書中NWR/NRD寬度定義為65ns,數(shù)據(jù)和地址保持寬度為8ns,,為留有裕量,將NWR/NRD、數(shù)據(jù)地址保持時序都定義為80ns. 如果你在應(yīng)用中遇到其它問題,敬請來電咨詢,以便我司及時為你提供服務(wù)。
