查看: 7898|回復(fù): 3
STM8系列單片機(jī)入門(mén)
ID:111475 發(fā)表于 2016-3-30 23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      1 stm8微控制器簡(jiǎn)介
      STM8系列是意法半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的8位的單片機(jī),配有先進(jìn)的成套外設(shè)。該平臺(tái)采用130nm嵌入式非易性存儲(chǔ)器專(zhuān)用技術(shù)。Stm8通過(guò)增強(qiáng)型堆棧指針運(yùn)算,先進(jìn)的尋址模式和新指令實(shí)現(xiàn)快速安全的開(kāi)發(fā)。該型號(hào)單片機(jī)分為STM8A、STM8S、STM8L三個(gè)系列。STM8A:汽車(chē)級(jí)應(yīng)用 STM8S:標(biāo)準(zhǔn)系列 STM8L:超低功耗MCU。
2 stm8s系列
    2009 年 3 月 4 日,意法半導(dǎo)體發(fā)布了針對(duì)工業(yè)應(yīng)用和消費(fèi)電子開(kāi)發(fā)的微控制器
STM8S 系列產(chǎn)品。
    STM8S 平臺(tái)打造 8 位微控制器的全新世代,高達(dá) 20 MIPS 的 CPU 性能和 2.95-5.5V的電壓范圍,有助于現(xiàn)有的 8位系統(tǒng)向電壓更低的電源過(guò)渡。新產(chǎn)品嵌入的 130nm 非易失性存儲(chǔ)器是當(dāng)前 8 位微控制器中最先進(jìn)的存儲(chǔ)技術(shù)之一,并提供真正的 EEPROM 數(shù)據(jù)寫(xiě)入操作,可達(dá) 30萬(wàn)次擦寫(xiě)極限。 在家用電器、 加熱通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、 工業(yè)自動(dòng)化、 電動(dòng)工具、 個(gè)人護(hù)理設(shè)備和電源控制管理系統(tǒng)等各種產(chǎn)品設(shè)備中,新產(chǎn)品配備的豐富外設(shè)可支持精確控制和監(jiān)視功能。 功能包括10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器,最多有 16 條通道,轉(zhuǎn)換用時(shí)小于 3 微秒;先進(jìn)的16位控制定時(shí)器可用于馬達(dá)控制、 捕獲/比較和 PWM 功能。 其它外設(shè)包括一個(gè) CAN2.0B接口、兩個(gè) U(S)ART 接口、一個(gè)I2C 端口、一個(gè)SPI 端口。
1 STM8 系列微控制器簡(jiǎn)介
STM8S 平臺(tái)的外設(shè)定義與 STM32 系列 32位微控制器相同。外設(shè)共用性有助于提高不
同產(chǎn)品間的兼容性,讓設(shè)計(jì)靈活有彈性。應(yīng)用代碼可移植到STM32 平臺(tái)上,獲得更高的性
能。除設(shè)計(jì)靈活外,STM8S 的組件和封裝在引腳上完全兼容,讓開(kāi)發(fā)人員得到更大的自由
空間,以便優(yōu)化引腳數(shù)量和外設(shè)性能。 引腳兼容還有益于平臺(tái)化設(shè)計(jì)決策,產(chǎn)品平臺(tái)化可節(jié)
省上市時(shí)間,簡(jiǎn)化產(chǎn)品升級(jí)過(guò)程。
STM8S 主要特點(diǎn) :
 速度達(dá)20 MIPS的高性能內(nèi)核
 抗干擾能力強(qiáng),品質(zhì)安全可靠
 領(lǐng)先的130納米制造工藝,優(yōu)異的性?xún)r(jià)比
 程序空間從4K到128K, 芯片選擇從20腳到80腳,寬范圍產(chǎn)品系列
 系統(tǒng)成本低,內(nèi)嵌EEPROM和高精度RC振蕩器
 開(kāi)發(fā)容易,擁有本地化工具支持
STM8S 主要應(yīng)用 :
 汽車(chē)電子:傳感器、 致動(dòng)器、 安全系統(tǒng)微控制器、 DC馬達(dá)、 車(chē)身控制、 汽車(chē)收音機(jī)、 LIN節(jié)
點(diǎn)、加熱/通風(fēng)空調(diào)
 工業(yè)應(yīng)用:家電、家庭自動(dòng)化、馬達(dá)控制、空調(diào)、感應(yīng)、計(jì)量?jī)x表、不間斷電源、安全
 消費(fèi)電子:電源、小家電、音響、玩具、銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)、前面板、電視、監(jiān)視設(shè)備
 醫(yī)療設(shè)備:個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、 健身器材、 便攜護(hù)理設(shè)備、 醫(yī)院護(hù)理設(shè)備、 血壓測(cè)量、 血糖測(cè)量、
監(jiān)控、緊急求助
1.2 STM8L 系列
2009 年 9 月 15 日,意法半導(dǎo)體宣布,首批整合其高性能 8 位架構(gòu)和最近發(fā)布的超低
功耗創(chuàng)新技術(shù)的 8 位微控制器開(kāi)始量產(chǎn)。以節(jié)省運(yùn)行和待機(jī)功耗為特色,STM8L系列下設(shè)
三個(gè)產(chǎn)品線(xiàn),共計(jì) 26款產(chǎn)品,涵蓋多種高性能和多功能應(yīng)用。
設(shè)計(jì)工程師利用全新的 STM8L 系列可提高終端產(chǎn)品的性能和功能,同時(shí)還能滿(mǎn)足以
市場(chǎng)為導(dǎo)向的需求,例如,終端用戶(hù)對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的需求,便攜設(shè)備、 各種醫(yī)療設(shè)備、 工
業(yè)設(shè)備、 電子計(jì)量設(shè)備、 感應(yīng)或安保設(shè)備對(duì)電池使用周期的要求。 設(shè)計(jì)人員將選擇STM8L這
類(lèi)超低功耗的微控制器,以符合低功耗產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),如“能源之星”、IEA 的“1W 節(jié)能
計(jì)劃”或歐盟的 EuP 法令。
這三條 STM8L 產(chǎn)品線(xiàn)都基于意法半導(dǎo)體的超低功耗技術(shù)平臺(tái),這個(gè)平臺(tái)采用意法半
導(dǎo)體獨(dú)有的超低泄漏電流優(yōu)化的 130nm制程。獨(dú)一無(wú)二的技術(shù)優(yōu)勢(shì)包括在1.65V 到 3.6V 的
整個(gè)電源電壓范圍內(nèi)達(dá)到 CPU最大工作頻率,發(fā)揮 CPU的全部性能。 此外,由于采用一個(gè)
片上穩(wěn)壓器,功耗與 Vdd電壓無(wú)關(guān),所以具有更高的設(shè)計(jì)靈活性,并有助于簡(jiǎn)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
其它創(chuàng)新特性包括低功耗嵌入式非易失性存儲(chǔ)器和多個(gè)電源管理模式,包括 5.4μA 低
功耗運(yùn)行模式、 3.3μA低功耗待機(jī)模式、 1μA主動(dòng)停止模式(實(shí)時(shí)時(shí)鐘運(yùn)行)和 350nA停止
模式。 STM8L可以在4μs 內(nèi)從停止模式喚醒,支持頻繁使用最低功耗模式。 低功耗外設(shè),包
括小于1μA 的實(shí)時(shí)時(shí)鐘和自動(dòng)喚醒(AWU)模塊,有助于進(jìn)一步節(jié)省電能?傊,這個(gè)平
臺(tái)可將動(dòng)態(tài)電流消耗降到 150μA/MHz。
STM8L 主要特點(diǎn) :
 STM8 16 MHz CPU
 內(nèi)置 4-32 KB 閃存,多達(dá) 2KB SRAM
 三個(gè)系列:跨系列的引腳對(duì)引腳兼容、軟件相互兼容、外設(shè)相互兼容
 電源電壓:1.8 V-3.6 V (斷電時(shí),最低 1.65 V)
 超低功耗模式:保持 SRAM內(nèi)容時(shí),最低功耗350nA
 運(yùn)行模式動(dòng)態(tài)功耗低至 150μA/MHz
 最先進(jìn)的數(shù)字和模擬外設(shè)接口
 工作溫度范圍:-40°C到+85 °C,可高達(dá) 125 °C
 免費(fèi)的觸感固件庫(kù)
STM8L 主要應(yīng)用 :
 便攜醫(yī)療設(shè)備
 玩具和游戲
 公路收費(fèi)
 電池供電設(shè)備
 個(gè)人保健產(chǎn)品
 保安傳感器
STM8L 產(chǎn)品線(xiàn):
1.3 STM8A 系列
意法半導(dǎo)體公司推出的 STM8A是一款專(zhuān)門(mén)用于滿(mǎn)足汽車(chē)應(yīng)用的特殊需求的 8-位Flash
微控制器。這些模塊化產(chǎn)品提供了真數(shù)據(jù)EEPROM 以及軟件和引腳兼容性,適用的程序存
儲(chǔ)器尺寸范圍為 8KB 至 256KB 和 20 至 128-引腳封裝。所有器件的工作電壓均為 3V 至
5V,并且其工作溫度擴(kuò)展到了 145°C。
STM8A 主要特點(diǎn):
 集成式真數(shù)據(jù) EEPROM
 16MHz 和 128kHz RC振蕩器
 高效的 STM8 內(nèi)核:在16MHz 的頻率下可以實(shí)現(xiàn)10MIPS的性能
 應(yīng)用安全性高:獨(dú)立的看門(mén)狗定時(shí)器、時(shí)鐘安全系統(tǒng)
 所有產(chǎn)品均具有 LIN 2.0和自同步功能
 電源電壓:3.3V 和 5V
 最高工作溫度:145 °C
STM8A主要應(yīng)用:
 激勵(lì)器,車(chē)體控制器,傳感器,DC電機(jī)控制,安全微控制器,LIN 節(jié)點(diǎn),汽車(chē)無(wú)線(xiàn)電,
stm8集成環(huán)境開(kāi)發(fā)
IAR Systems 推出開(kāi)發(fā)工具“STM8 系列嵌入式設(shè)計(jì)工作臺(tái)”(EWSTM8),支持 8
位微控制器市場(chǎng)主流的 STM8(STM8A,STM8L,STM8S)系列產(chǎn)品。 IAR EWSTM8 嵌入式
設(shè)計(jì)工作臺(tái)提供一整套開(kāi)發(fā)工具,包括一個(gè)項(xiàng)目管理器、 編輯器和項(xiàng)目創(chuàng)建工具(C 語(yǔ)言編
譯器和鏈接器)。 該工作臺(tái)還為開(kāi)發(fā)人員提供調(diào)試功能,可以連接意法半導(dǎo)體價(jià)格低廉的在
線(xiàn)調(diào)試器 ST-LINK 以及先進(jìn)的高端仿真器 STice。
IAR 提供8K代碼限制和30 天評(píng)估版的 C編譯器。 可從 www.iar.com 網(wǎng)站上直接下載。
安裝完成之后,運(yùn)行 IAR 集成開(kāi)發(fā)環(huán)境,其界面如圖所示:
a) 創(chuàng)建一個(gè)Workspace
首先,創(chuàng)建一個(gè)workspace。選擇菜單 File>New>Workspace
b) 創(chuàng)建一個(gè)Project
1) 創(chuàng)建一個(gè)新的工程,選擇Project>Create New Project,創(chuàng)建新工程的對(duì)話(huà)框,如下圖
所示:
2) Tool chain 默認(rèn)是STM8 Series。 無(wú)需再選擇。
3) 在Project templates 中選擇“Empty project”
4) 彈出Save As 對(duì)話(huà)框,選擇project保存的路徑,并輸入project 的名字
在Workspace
5) 在添加文件到工程中之前,先保存workspace。選擇File>Save Workspace, 指定要保存
的路徑,并輸入workspace的名字。
c) 添加文件到工程
可選擇Project>Add Files 選擇要添加的C文件。找到相應(yīng)MCU型號(hào)的頭文件,拷貝
到當(dāng)前的工程目錄中。默認(rèn)地,頭文件在IAR安裝目錄inc下:
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Kickstart\stm8\inc。
本例中使用了iostm8s105s6.h。編寫(xiě)一個(gè)簡(jiǎn)單的C程序:
ID:45457 發(fā)表于 2016-5-2 11:52 | 顯示全部樓層
ID:18591 發(fā)表于 2019-2-11 22:20 | 顯示全部樓層
感謝~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:445069 發(fā)表于 2019-3-12 13:59 | 顯示全部樓層
準(zhǔn)備用STM8開(kāi)發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,初步看了一下,開(kāi)發(fā)環(huán)境不是Keil。
