bit : 編譯時分配空間
sbit 只能在外部定義全局變量。
sfr(特殊功能寄存器)的bit。SFR是系統(tǒng)指定的內(nèi)存地址。
bit 動態(tài)分配的,有編譯器來指定內(nèi)存地址。
bit和sbit都是C51擴(kuò)展的變量類型。
sbit 要在最外面定義,就是說必須定義成外部變量.sbit定義的是SFR(特殊功能寄存器)的bit
sbit更像是類型定義,不像是變量定義。
sbit: 指示說明性說明
bit 可以在外部或內(nèi)部定義。
bit和int char之類的差不多,只不過char=8位, bit="1位而已"。都是變量,編譯器在編譯過程中分配地址。除非你指定,否則這個地址是隨機(jī)的。這個地址是整個可尋址空間,RAM+FLASH+擴(kuò)展空間。bit只有0和1兩種值,意義有點(diǎn)像Windows下VC中的BOOL。
bit是編譯器在的可尋址區(qū)分配的一個位變量,是不定的,不是絕對地址目標(biāo)。
所有可位尋址的位都可由sbit指定,這包括可位尋址區(qū)和SFR中的位。
sbit是對應(yīng)可位尋址空間的一個位,可位尋址區(qū):20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6這樣的定義,這個sbit量就確定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便對寄存器的某位進(jìn)行操作的。
sbit位寄存器是可位尋址的絕對地址目標(biāo),定義后編譯器是不會改變位置的。 |
