查看: 10913|回復(fù): 7
單片機(jī)音樂編程實驗
ID:1 發(fā)表于 2010-6-26 02:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 在很多兒童玩具或一些需要音樂提示(如報警儀、定時鬧鐘、電子寵物等)的場合,需要用到單片機(jī)音樂編程的功能。原理就是利用單片機(jī)的引腳發(fā)出某一定頻率的信號驅(qū)動外部發(fā)聲設(shè)備發(fā)出聲音,或者放出美妙的音樂。
  在這個例程中,音樂曲調(diào)的原始編碼已做好,只要按照曲譜給定參數(shù)即可實現(xiàn)播放不同的樂曲,使實驗生動有趣。參數(shù)兩個:前一個按照曲譜對照編碼表給定,第二個,為節(jié)拍數(shù),8->1拍,4->半拍。
           Beep equ P2.2         ;板子上的蜂鳴器是接的P2.2
          musich equ 40h         ;音樂定時高位數(shù)據(jù)
           musicl equ 41h         ;音樂定時低位數(shù)據(jù)
           musicstart equ 42h     ;音樂開始首地址
; ************************ 預(yù)定義結(jié)束 *******************
            org 00h                ;程序開始
            jmp main               ;跳轉(zhuǎn)到主程序
            org 1bh                ;定時器T1中斷入口地址
            jmp timer1             ;定時器服務(wù)程序
            org 030h               ;主程序代碼開始
       main:mov sp,#30h            ;設(shè)置堆棧
            lcall music            ;調(diào)用音樂程序
            jmp main               ;重新開始
   musdelay:mov r0,#20             ;短時間延時
          d:djnz r0,d              ;延時時間 20uS
            ret                    ;返回
; ************ 定時器 服務(wù)程序 *******************
     timer1:clr tr1                ;停止定時器工作
            mov th1,musich         ;重新設(shè)置定時初值
            mov tl1,musicl         ;
            cpl beep               ;從蜂鳴器輸出聲音
            setb tr1               ;開始定時工作
            reti                   ;中斷返回
;************ 音樂播放程序 *********************
      music:mov tmod,#10h          ;設(shè)置定時器T1工作方式1
            setb ea                ;總的中斷
            setb et1               ;定時器T1中斷允許
            mov musicstart,#00h    ;音樂開始地址
            mov musich,#0ffh       ;音樂定時常數(shù)高位
            mov musicl,#0ffh       ;音樂定時常數(shù)低位
      loopm:mov dptr,#mu_tab       ;得到音符表頭
            mov a,musicstart       ;開始查表
            movc a,@a+dptr         ;獲得音樂數(shù)據(jù)
            jz musend              ;結(jié)束符 00H,返回
            rl a ;A*2
            mov b,a                ;暫存地址
            mov dptr,#mustab       ;獲得音符表頭
            movc a,@a+dptr         ;根據(jù)音樂數(shù)據(jù)查得定時常數(shù)
            mov musich,a           ;保存定時常數(shù)高位
            mov th1,a              ;設(shè)置定時器高位常數(shù)
            mov a,b                ;開始找低位數(shù)據(jù)
            inc a                  ;指向下一個數(shù)據(jù)
            mov dptr,#mustab       ;得到音符表頭
            movc a,@a+dptr         ;查得低位數(shù)據(jù)
            mov musicl,a           ;保存數(shù)據(jù)
            mov tl1,a              ;設(shè)置定時低位常數(shù)
            setb tr1               ;定時器T1開始工作
            mov dptr,#mu_tab       ;得到音樂表
            inc musicstart         ;指向下一個單元(音符節(jié)拍)
            mov a,musicstart       ;開始查找
            movc a,@a+dptr         ;找到數(shù)據(jù)
            lcall delay1           ;根據(jù)參數(shù)延時,發(fā)出持續(xù)音樂
            inc musicstart         ;指向下一個音
            clr tr1                ;停止發(fā)聲
            lcall delay
            jmp loopm              ;重復(fù),直到遇到結(jié)束符號 00H.
     musend:clr tr1                ;樂曲播放完畢,關(guān)閉定時器
            clr ea                 ;禁止中斷
            clr et1                ;關(guān)閉定時器T1中斷
            clr beep               ;禁止蜂鳴器
            mov a,#20
            lcall delay1
            ret
;************ 節(jié)拍發(fā)生器 ,產(chǎn)生音樂節(jié)拍 *********************************
     delay1:mov r0,#00h            ;節(jié)拍發(fā)生器,用來發(fā)生節(jié)拍
            mov r1,#00h            ;
            mov r2,a               ;這是節(jié)拍發(fā)生器的參數(shù),當(dāng)它為8
      dlay1:djnz r0,dlay1          ;表示1拍
            mov r0,#00h
            djnz r1,dlay1
            mov r0,#00h
            mov r1,#00h
            djnz r2,dlay1
            ret
; ******** 延時 產(chǎn)生休止符 *****************
      delay:mov r0,#00h            ;延時 10ms
            mov r1,#100
       dlay:djnz r0,dlay
            mov r0,#100
            djnz r1,dlay
            ret
; ************************曲譜編碼,這是定義的曲譜表,對應(yīng)如下 **************************************************
; 1 低音 DO 2 低音 RE 3 低音ME 4 低音 FA 5 低音 SO 6 低音LA 7 低音SI
mustab: db 'h','j', 0f8h,8bh, 0f9h,5bh, 0fah,14h, 0fah,0ch, 0fbh,03h, 0fbh,8fh, 0fch,0bh
; 8 中音 DO 9 中音 RE 0ah 中音ME 0bh 中音 FA 0ch 中音 SO 0dh 中音LA 0eh 中音SI
db 0fch,43h, 0fch,0abh, 0fdh,08h, 0fdh,33h, 0fdh,81h, 0fdh,0c7h, 0feh,05h
; 0fh 高音 DO 10h 高音 RE 11h 高音ME 12h 高音 FA 13h 高音 SO 14h 高音LA 15h 高音SI
db 0feh,21h, 0feh,55h, 0feh,84h, 0fdh,99h, 0feh,0c0h, 0feh,0e3h, 0ffh,02h
;以下為音樂樂譜代碼,前兩位表示曲譜,后一位表示節(jié)拍
;8為 1 拍,4 ->半拍
mu_tab: db 6,4,8,4,10,4,1,4, 9,8,8,4,7,4,10,8,9,8,6,16
        db 8,4,10,4,12,4,12,4, 13,8,12,4,11,4,10,16
        db 00h
        end
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-6-26 2:14:01編輯過]
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:23004 發(fā)表于 2010-6-26 13:09 | 只看該作者
好東西,都要支持一下。。。。
ID:34619 發(fā)表于 2013-7-21 09:42 | 只看該作者
支持一下
ID:66061 發(fā)表于 2014-9-15 15:11 | 只看該作者
謝謝胡老師分享,,
ID:81556 發(fā)表于 2015-5-30 11:56 | 只看該作者
老師曲譜怎么編碼?下面節(jié)拍意思是6和4為曲譜,8為節(jié)拍是嗎?還有老師,f8h 、8bh代表什么意思啊?
ID:288930 發(fā)表于 2019-1-29 09:11 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:426516 發(fā)表于 2019-3-29 08:46 | 只看該作者
雖然目前沒看懂,但是感覺很好
ID:48127 發(fā)表于 2019-4-20 06:45 來自手機(jī) | 只看該作者
能詳細(xì)解釋就更好了
