查看: 21010|回復(fù): 16
詳解基于51Hei板子的三種不同流水燈的實(shí)現(xiàn)方法
ID:1 發(fā)表于 2010-6-26 15:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一種方法:
;這是一種比較笨但又最易理解的方法,采用順序程序結(jié)構(gòu),
;用位指令控制P0口的每一個(gè)位輸出高低電平,
;從而來控制相應(yīng)LED燈的亮滅 ;程序如下:
   ORG       0000H          ;單片機(jī)上電后從0000H地址執(zhí)行
    AJMP     START           ;跳轉(zhuǎn)到主程序存放地址處
    ORG       0030H          ;設(shè)置主程序開始地址
    START:MOV      SP,#60H   ;設(shè)置堆棧起始地址為60H
    clr    P1.4            ;打開led使能,使得8個(gè)led燈可由P0口來控制
    mov    P2,#00110101B   ;鎖存2個(gè)74hc573,防止數(shù)碼管點(diǎn)陣點(diǎn)亮.
    CLR        P0.0        ;P0.0輸出低電平,使LED1點(diǎn)亮
    ACALL  DELAY          ;調(diào)用延時(shí)子程序
    SETB    P0.0             ;P0.0輸出高電平,使LED1熄滅
    CLR     P0.1              ;P0.1輸出低電平,使LED2點(diǎn)亮
    SETB    P0.1             ;P0.1輸出高電平,使LED2熄滅
    CLR     P0.2             ;P0.2輸出低電平,使LED3點(diǎn)亮
    SETB    P0.2             ;P0.2輸出高電平,使LED3熄滅
    CLR     P0.3             ;P0.3輸出低電平,使LED4點(diǎn)亮
    SETB    P0.3             ;P0.3輸出高電平,使LED4熄滅
    CLR     P0.4             ;P0.4輸出低電平,使LED5點(diǎn)亮
    SETB    P0.4             ;P0.4輸出高電平,使LED5熄滅
    CLR     P0.5             ;P0.5輸出低電平,使LED6點(diǎn)亮
    SETB    P0.5             ;P0.5輸出高電平,使LED6熄滅
    CLR     P0.6             ;P0.6輸出低電平,使LED7點(diǎn)亮
    SETB    P0.6             ;P0.6輸出高電平,使LED7熄滅
    CLR     P0.7             ;P0.7輸出低電平,使LED8點(diǎn)亮
    SETB    P0.7             ;P0.7輸出高電平,使LED8熄滅
    AJMP   START           ;8個(gè)LED流了一遍后返回到標(biāo)號START處再循環(huán)
    DELAY:                     ;延時(shí)子程序
    MOV      R0,#255      ;延時(shí)一段時(shí)間
    D1:      MOV      R1,#255
    DJNZ      R1,$
    DJNZ      R0,D1
    RET                     ;子程序返回
    END                     ;程序結(jié)束
-------------------------------2循環(huán)移位法-----------------------------------
/* 循環(huán)移位法:
在上個(gè)程序中我們是逐個(gè)控制P0端口的每個(gè)位來實(shí)現(xiàn)的,因此程序顯得有點(diǎn)復(fù)雜,
下面我們利用循環(huán)移位指令,采用循環(huán)程序結(jié)構(gòu)進(jìn)行編程。我們在程序一開始就
給P0口送一個(gè)數(shù),這個(gè)數(shù)本身就讓P0.0先低,其他位為高,然后延時(shí)一段時(shí)間,再讓
這個(gè)數(shù)據(jù)向高位移動(dòng),然后再輸出至P0口,這樣就實(shí)現(xiàn)“流水”效果啦。由于8051
系列單片機(jī)的指令中只有對累加器ACC中數(shù)據(jù)左移或右移的指令,因此實(shí)際編程中
我們應(yīng)把需移動(dòng)的數(shù)據(jù)先放到ACC中,讓其移動(dòng),然后將ACC移動(dòng)后的數(shù)據(jù)再轉(zhuǎn)送到
P0口,這樣同樣可以實(shí)現(xiàn)“流水”效果。具體編程如下所示,程序結(jié)構(gòu)確實(shí)簡單了很多
    MOV     A,#0FEH        ;ACC中先裝入LED1亮的數(shù)據(jù)(二進(jìn)制的11111110)
    MOV    P0,A            ;將ACC的數(shù)據(jù)送P0口
    MOV    R0,#7           ;將數(shù)據(jù)再移動(dòng)7次就完成一個(gè)8位流水過程
    LOOP: RL          A    ;將ACC中的數(shù)據(jù)左移一位
    MOV      P0,A          ;把ACC移動(dòng)過的數(shù)據(jù)送p0口顯示
    DJNZ      R0,LOOP      ;沒有移動(dòng)夠7次繼續(xù)移動(dòng)
    AJMP     START         ;移動(dòng)完7次后跳到開始重來,以達(dá)到循環(huán)流動(dòng)效果
    DELAY:                 ;延時(shí)子程序
    D1:      MOV      R1,#255
    DJNZ      R1,$
    DJNZ      R0,D1
    RET                     ;子程序返回
    END                     ;程序結(jié)束
----------------------------------3查表法---------------------------------------
/*  查表法:
       上面的兩個(gè)程序都是比較簡單的流水燈程序,“流水”花樣只能實(shí)現(xiàn)單一
的“從左到右”流方式。運(yùn)用查表法所編寫的流水燈程序,能夠?qū)崿F(xiàn)任意方式流水,
而且流水花樣無限,只要更改流水花樣數(shù)據(jù)表的流水?dāng)?shù)據(jù)就可以隨意添加或改變流
水花樣,真正實(shí)現(xiàn)隨心所欲的流水燈效果。我們首先把要顯示流水花樣的數(shù)據(jù)建在
一個(gè)以TAB為標(biāo)號的數(shù)據(jù)表中,然后通過查表指令“MOVC A,@A+DPTR”把數(shù)據(jù)取到
累加器A中,然后再送到P0口進(jìn)行顯示。具體源程序如下,TAB標(biāo)號處的數(shù)據(jù)表可以根
據(jù)實(shí)現(xiàn)效果的要求任意修改。
    MOV      DPTR,# TAB      ;流水花樣表首地址送DPTR
    LOOP: CLR        A       ;累加器清零
    MOVC    A,@A+DPTR        ;取數(shù)據(jù)表中的值
    CJNE     A,#0FFH,SHOW    ;檢查流水結(jié)束標(biāo)志
    AJMP     START           ;所有花樣流完,則從頭開始重復(fù)流
    SHOW: MOV      P0,A      ;將數(shù)據(jù)送到P0口
    INC        DPTR          ;取數(shù)據(jù)表指針指向下一數(shù)據(jù)
    AJMP     LOOP            ;繼續(xù)查表取數(shù)據(jù)
    DELAY:                   ;延時(shí)子程序
    D1:      MOV      R1,#255
    DJNZ      R1,$
    DJNZ      R0,D1
    RET                       ;子程序返回
    TAB:                      ;下面是流水花樣數(shù)據(jù)表,用戶可據(jù)要求任意編寫
    DB   11111110B            ;二進(jìn)制表示的流水花樣數(shù)據(jù),從低到高左移
    DB   11111101B
    DB   11111011B
    DB   11110111B
    DB   11101111B
    DB   11011111B
    DB   10111111B
    DB   01111111B
    DB   01111111B              ;二進(jìn)制表示的流水花樣數(shù)據(jù),從高到低右移
    DB   10111111B
    DB   11011111B
    DB   11101111B
    DB   11110111B
    DB   11111011B
    DB   11111101B
    DB   11111110B
    DB   0FEH,0FDH,0FBH,0F7H    ;十六進(jìn)制表示的流水花樣數(shù)據(jù)
    DB   0EFH,0DFH,0BFH,7FH
    DB   7FH,0BFH,0DFH,0EFH
    DB   0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
    DB 0FFH                      ;流水花樣結(jié)束標(biāo)志0FFH
    END                          ;程序結(jié)束
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-6-26 15:16:39編輯過]
ID:26275 發(fā)表于 2011-1-10 05:35 | 顯示全部樓層
 非常好,解釋得很詳細(xì)!
ID:29055 發(fā)表于 2011-5-24 02:39 | 顯示全部樓層
很好的程序,剛在板子上測試通過了,效果不錯(cuò)
ID:31196 發(fā)表于 2011-9-21 14:46 | 顯示全部樓層
我放一個(gè)Keil C編的程序  ,請大家給點(diǎn)評
#include"AT89x51.h"
sbit LED=P1^4;
void main(void)
unsigned  int  a;
LED=0;
for (a=0;a<50000;a++);  //全部位均為零,LED全亮
 P0=0x00;
for (a=0;a<50000;a++);  //最低位為1,其余位為零,即最低位滅,其余位亮
 P0=0x01;
 P0=0x02;
 P0=0x04;
 P0=0x08;
 P0=0x10;
 P0=0x20;
 P0=0x40;
 P0=0x80;
ID:31196 發(fā)表于 2011-9-21 15:27 | 顯示全部樓層
哎,對了,LED燈接的是P1口,數(shù)碼管接的是P0口,應(yīng)該控制P1口才對呀?為啥控制P0口也能讓LED亮滅呢???
ID:36076 發(fā)表于 2012-3-28 18:30 | 顯示全部樓層
我也有同感,???
ID:37581 發(fā)表于 2012-4-1 16:19 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:30546 發(fā)表于 2012-4-3 15:14 | 顯示全部樓層
LED和數(shù)碼管都是接P0口。問下。
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-4-3 15:16:10編輯過]
ID:48835 發(fā)表于 2013-3-22 19:30 | 顯示全部樓層
 學(xué)習(xí)了
ID:51227 發(fā)表于 2013-6-29 10:43 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),贊一個(gè)
ID:51856 發(fā)表于 2013-7-15 08:55 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:55726 發(fā)表于 2013-10-8 21:26 | 顯示全部樓層
越來越對單片機(jī)感興趣了
ID:51335 發(fā)表于 2013-10-27 22:26 | 顯示全部樓層
很好,很詳細(xì)
ID:56665 發(fā)表于 2013-11-6 10:26 | 顯示全部樓層
學(xué)匯編很吃力,建議版主把程序換成C的,這樣就方便很大一批初學(xué)者。
ID:68416 發(fā)表于 2015-4-13 23:33 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序太好了。。。頂一個(gè)
