查看: 5760|回復(fù): 19
350MA的電流需要什么樣的導(dǎo)線,用跳線可以嗎?
ID:107879 發(fā)表于 2016-4-5 16:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:112347 發(fā)表于 2016-4-5 16:37 | 顯示全部樓層
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +10
1mm的導(dǎo)線就夠了,可以跳線
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:112347 發(fā)表于 2016-4-5 16:40 | 顯示全部樓層
要注意相關(guān)器件的散熱
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:107879 發(fā)表于 2016-4-5 16:40 | 顯示全部樓層
wangleeping 發(fā)表于 2016-4-5 16:37
1mm的導(dǎo)線就夠了,可以跳線
好的 謝謝
ID:36525 發(fā)表于 2016-4-5 20:07 | 顯示全部樓層
毫安級(jí),完全可以,一般器件不考慮散熱
ID:110895 發(fā)表于 2016-4-6 10:39 | 顯示全部樓層
毫安級(jí)的電流,一般的導(dǎo)線就可以了。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:111683 發(fā)表于 2016-4-10 08:52 | 顯示全部樓層
可以的
ID:113231 發(fā)表于 2016-4-10 11:07 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以!350MA就是350毫安這才多大的電流呀一根細(xì)細(xì)的導(dǎo)線都有500MA了
ID:113231 發(fā)表于 2016-4-10 11:08 | 顯示全部樓層
完全可以
ID:114810 發(fā)表于 2016-4-17 21:17 | 顯示全部樓層
直徑直0.21的就可以了,用跳線也行啊,
ID:110866 發(fā)表于 2016-4-18 09:31 | 顯示全部樓層
不行,換好點(diǎn)的
ID:114909 發(fā)表于 2016-4-18 12:50 | 顯示全部樓層
一般0.25mm以上的都沒問題了 也就是說 低壓下隨便用都行
ID:115691 發(fā)表于 2016-4-21 16:01 | 顯示全部樓層
350MA電流很小,如果是在弱電里面隨便一根導(dǎo)線都可以滿足
ID:75321 發(fā)表于 2016-4-26 15:24 | 顯示全部樓層
你說的350MA是指電路工作時(shí)的持續(xù)電流,還是電路滿負(fù)載時(shí)這么大電路,無論前面哪種情況1mm直徑的線完全夠啦
ID:117812 發(fā)表于 2016-5-1 20:05 | 顯示全部樓層
銅線的通電容量和導(dǎo)線的截面積及散熱環(huán)境有關(guān)。一般常溫空氣環(huán)境下可取一5A/mm平方,如0.5A可取0.|平方毫米,但考濾導(dǎo)線的機(jī)械強(qiáng)度可適當(dāng)粗一些.可均衡考量。
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-3 13:45 | 顯示全部樓層
1mm的
0.75mm足夠了
ID:159712 發(fā)表于 2017-1-3 21:46 | 顯示全部樓層
沒問題
ID:159743 發(fā)表于 2017-1-3 22:09 | 顯示全部樓層
ID:149451 發(fā)表于 2017-1-4 09:14 | 顯示全部樓層
普通導(dǎo)線是多芯的,你用其中一根(直徑0.2左右)就可以了,我常用這樣的方法來替代500mA保險(xiǎn)絲。
