查看: 8706|回復: 1
對STM32F4/F2的DMA 進行編程時的一些技巧與提示
ID:112317 發(fā)表于 2016-4-6 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        STM32F2/F4 DMA 控制器經(jīng)過精心設計,固件程序在選擇合適的16-數(shù)據(jù)流 X 16-通道組合時頗具靈活性。AHB端口結(jié)構和到APB橋的直接路徑,避免了DMA服務低速APB 外設時CPU AHB1 訪問上的暫停,減少了DMA 傳輸總延時;DMA 控制器上實現(xiàn)了FIFO,使得在源和目標之間配置不同的數(shù)據(jù)寬度時更具靈活性,遞增批量傳輸模式可以提高傳輸速度。
    這里就STM32F2/F4的DMA編程,分享以下8點使用技巧或提示:
1. 停止DMA 的軟件序列
要斷開連接到DMA數(shù)據(jù)流請求的外設,必須:
斷開外設連接的DMA數(shù)據(jù)流,
DMA_SxCR寄存器的EN位復位(“0”)。
只有這樣才能安全地禁止外設。
注:在這兩種情況下,傳輸完成中斷標志(DMA_LISRDMA_HISR 中的TCIF)置1 將指示因數(shù)據(jù)流禁止而結(jié)束傳輸。
2. 使能新的傳輸之前對DMA 標志進行管理
使能新的傳輸之前,用戶必須確定DMA_LISRDMA_HISR中的傳輸完成中斷標志(TCIF)已清0。
一般建議,在開始新的傳輸之前,將DMA_LIFCRDMA_HIFCR寄存器的所有標志位均清零。
3. 使能DMA 的軟件序列
使能DMA時,使用下面的軟件序列:
配置適當?shù)?/span>DMA數(shù)據(jù)流。
使能所用的DMA數(shù)據(jù)流(設置DMA_SxCR寄存器的EN位)。
使能所用的外設。
注:如果用戶在使能相應的DMA數(shù)據(jù)流之前就使能了所用的外設,則由于DMA尚未準備好向
外設發(fā)送其所需要的數(shù)據(jù)(從存儲器到外設進行傳輸?shù)那闆r下),將會出現(xiàn)FEIF (FIFO 錯誤中斷標志)。
4. NDTR=0 時,存儲器到存儲器傳輸
DMA數(shù)據(jù)流進行配置使其實現(xiàn)正常模式下從存儲器到存儲器的傳輸,當NDTR達到0時,傳輸完成標志將置1。此時,如果用戶重新置位該數(shù)據(jù)流的使能位(DMA_SxCR中的EN位),存儲器到存儲器的傳輸將自動使用最后的NDTR值再次重新觸發(fā)。
5. PINC/MINC=0, DMA 外設批量傳輸
禁止外設地址或存儲器地址遞增配置下的DMA批量數(shù)據(jù)傳輸,允許對
支持批量傳輸(集成FIFO)的內(nèi)部或外部(FSMC)外設尋址。這種模式保證了該DMA數(shù)據(jù)流在其數(shù)據(jù)傳輸過程中不被其他DMA數(shù)據(jù)流中斷。
6. 兩次映射DMA 請求
當用戶配置了兩個(或更多)DMA數(shù)據(jù)流服務于同一個外設請求時,軟件應當保證在使能新的DMA數(shù)據(jù)流之前,當前DMA數(shù)據(jù)流完全被禁止(通過輪詢DMA_SxCR寄存器的EN位)。
7. 最佳DMA 吞吐量配置
STM32F4xxAHB頻率不太高,而DMA為一個高速外設服務時,建議將堆棧置于CCMCPU可通過D-bus對其直接尋址)中而不是SRAM上,否則將會在CPUDMA訪問SRAM 存儲器時產(chǎn)生額外的并發(fā)訪問請求。
8. DMA 傳輸暫停
可以隨時暫停DMA 傳輸稍后重新開始;也可以在DMA 傳輸結(jié)束前完全停止其傳輸功能。分為兩種情況:
傳輸被中止,且后續(xù)不再從其停止點繼續(xù)傳輸:無其他操作,僅將DMA_SxCR寄存器EN位清零來禁止該數(shù)據(jù)流,并在EN位置位前保持等待。因此:
DMA_SxNDTR 寄存器中含有數(shù)據(jù)流停止時剩余數(shù)據(jù)項的數(shù)目,這樣軟件便可以確定數(shù)據(jù)流中斷前已傳輸了多少數(shù)據(jù)項。
暫停傳輸,以便稍后通過重新使能該數(shù)據(jù)流來重新開始(傳輸):要從停止點重新開始該傳輸,軟件必須在禁止數(shù)據(jù)流(EN位置“0”)后讀取DMA_SxNDTR寄存器,以便獲取已接收的數(shù)據(jù)項數(shù)目。然后:
必須更新外設和/或存儲器地址以調(diào)整地址指針。
必須使用要傳輸?shù)氖S鄶?shù)據(jù)項的數(shù)目(禁止數(shù)據(jù)流時讀取的值)更新SxNDTR 存器。
–數(shù)據(jù)流接著可以被重新使能,從停止點繼續(xù)開始傳輸。
注:傳輸完成中斷標志(DMA_LISRDMA_HISR 中的TCIF)置1 將指示因數(shù)據(jù)流中斷而結(jié)束傳輸。
以上內(nèi)容自ST官方STM32應用筆記文檔AN4031的部分內(nèi)容翻譯而來,有疑問或覺得需斟酌的地方,建議閱讀英文版及相關STM32參考手冊。該文檔對STM32F4/F2DMA及芯片總線框架做了較為詳細的解說,值得一讀。STM32蝶粉們可以去ST中文官網(wǎng)www.stmcu.com.cn搜索AN4031下載該文檔。
ID:83553 發(fā)表于 2016-4-7 10:39 | 顯示全部樓層
很好的DMA使用技巧,謝謝!
