摘要
當(dāng)電機(jī)負(fù)載出現(xiàn)不均衡或長時間運行后,軸承損壞導(dǎo)致振動幅度逐漸變大,所以對電機(jī)的震動測試可以有效評估電機(jī)的工作狀態(tài),本文給大家介紹一下電機(jī)震動的測量方法。
電動機(jī)振動會加速電動機(jī)軸承磨損,使軸承的正常使用壽命大大縮短,且在工作時會發(fā)出很大的噪聲。同時,電動機(jī)振動將使繞組絕緣下降。電機(jī)的震動測試可以有效檢查電機(jī)的當(dāng)前工作狀態(tài),評估電機(jī)的工作性能。
一、震動測量系統(tǒng)的組成
在測量電機(jī)震動的時候,最好配合電機(jī)測試臺架。電機(jī)測試臺架能夠模擬各種工況,在不同工況下測量的震動狀態(tài)更加全面。震動傳感器負(fù)責(zé)采集震動數(shù)據(jù),上位機(jī)軟件負(fù)載處理數(shù)據(jù)且以報表、曲線的形式展現(xiàn)出來。
  圖1 測震測量系統(tǒng)框圖
二、震動傳感器的選擇
震動傳感器是將被測震體的震動參數(shù)轉(zhuǎn)換成適當(dāng)?shù)碾妳?shù),目前廣泛采用的震動傳感器是加速度型傳感器。按照震動傳感器的原理有以下幾種:磁電式傳感器、壓電式傳感器、電阻式傳感器、電容式傳感器。按照傳輸方式又可分為;有線、無線,無線傳感器具有的優(yōu)勢是便于安裝、避免測量信號衰弱。
圖2 震動傳感器
三、被測電機(jī)的安裝
為了提高電機(jī)震動的測量精度,不引入其他的震動干擾信號,應(yīng)該保證電機(jī)安裝在一個非常牢固的工裝下。原則上對軸中心高度不超過450mm的電機(jī)可以選擇彈性安裝,對軸中心高超過450mm時應(yīng)當(dāng)采用剛性安裝。
四、電機(jī)震動測試點配置
一般電機(jī)的測試點為6點,具體的安裝位置如下圖所示,傳感器及其安裝附件的總重量應(yīng)小于電機(jī)毛重的1/50。
圖3 傳感器安裝點
傳感器與被測電機(jī)應(yīng)該保持良好的接觸,檢測頭可采用磁性底座、膠粘或螺紋擰接安裝方式,為了便于施工建議采用無線震動傳感器。
  圖4 無線震動傳感器安裝
五、電機(jī)震動限值
在上位機(jī)軟件一般會顯示震動情況、當(dāng)前的轉(zhuǎn)速、軸中心高度、測試點位置等信息,用于綜合評估電機(jī)的性能。不同軸中心高的電機(jī)度對于震動要求不一樣,測量結(jié)果是否達(dá)到國標(biāo)要求,具體參考《GB 10068-2008 軸中心高為56mm及以上電機(jī)的機(jī)械振動 振動的測量、評定及限值》。
  圖5 測試結(jié)果
