查看: 5075|回復(fù): 0
循環(huán)冗余校驗(yàn)(CRC)算法入門引導(dǎo)
寫給嵌入式程序員的循環(huán)冗余校驗(yàn)(CRC)算法入門引導(dǎo)前言CRC校驗(yàn)(循環(huán)冗余校驗(yàn))是數(shù)據(jù)通訊中最常采用的校驗(yàn)方式。在嵌入式軟件開發(fā)中,經(jīng)常要用到CRC 算法對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)。因此,掌握基本的CRC算法應(yīng)是嵌入式程序員的基本技能。可是,我認(rèn)識(shí)的嵌入式程序員中能真正掌握CRC算法的人卻很少,平常在項(xiàng)目中見到的CRC的代碼多數(shù)都是那種效率非常低下的實(shí)現(xiàn)方式。
其實(shí),在網(wǎng)上有一篇介紹CRC 算法的非常好的文章,作者是Ross Williams,題目叫:“A PAINLESS GUIDE TO CRC ERROR DETECTION ALGORITHMS”。我常將這篇文章推薦給向我詢問(wèn)CRC算法的朋友,但不少朋友向我抱怨原文太長(zhǎng)了,而且是英文的。希望我能寫篇短點(diǎn)的文章,因此就有了本文。不過(guò),我的水平比不了Ross Williams,我的文章肯定也沒(méi)Ross Williams的寫的好。因此,閱讀英文沒(méi)有障礙的朋友還是去讀Ross Williams的原文吧。
本文的讀者群設(shè)定為軟件開發(fā)人員,尤其是從事嵌入式軟件開發(fā)的程序員,而不是專業(yè)從事數(shù)學(xué)或通訊領(lǐng)域研究的學(xué)者(我也沒(méi)有這個(gè)水平寫的這么高深)。因此,本文的目標(biāo)是介紹CRC算法的基本原理和實(shí)現(xiàn)方式,用到的數(shù)學(xué)盡量控制在高中生可以理解的深度。
另外,鑒于大多數(shù)嵌入式程序員都是半路出家轉(zhuǎn)行過(guò)來(lái)的,不少人只會(huì)C語(yǔ)言。因此,文中的示例代碼全部采用C語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn)。作為一篇入門短文,文中給出的代碼更注重于示范性,盡可能的保持易讀性。因此,文中的代碼并不追求最高效的實(shí)現(xiàn),但對(duì)于一般的應(yīng)用卻也足夠快速了。
從奇偶校驗(yàn)說(shuō)起所謂通訊過(guò)程的校驗(yàn)是指在通訊數(shù)據(jù)后加上一些附加信息,通過(guò)這些附加信息來(lái)判斷接收到的數(shù)據(jù)是否和發(fā)送出的數(shù)據(jù)相同。比如說(shuō)RS232串行通訊可以設(shè)置奇偶校驗(yàn)位,所謂奇偶校驗(yàn)就是在發(fā)送的每一個(gè)字節(jié)后都加上一位,使得每個(gè)字節(jié)中1的個(gè)數(shù)為奇數(shù)個(gè)或偶數(shù)個(gè)。比如我們要發(fā)送的字節(jié)是0x1a,二進(jìn)制表示為0001 1010。
采用奇校驗(yàn),則在數(shù)據(jù)后補(bǔ)上個(gè)0,數(shù)據(jù)變?yōu)?001 1010 0,數(shù)據(jù)中1的個(gè)數(shù)為奇數(shù)個(gè)(3個(gè))
采用奇校驗(yàn),則在數(shù)據(jù)后補(bǔ)上個(gè)1,數(shù)據(jù)變?yōu)?001 1010 1,數(shù)據(jù)中1的個(gè)數(shù)為偶數(shù)個(gè)(4個(gè))
接收方通過(guò)計(jì)算數(shù)據(jù)中1個(gè)數(shù)是否滿足奇偶性來(lái)確定數(shù)據(jù)是否有錯(cuò)。
奇偶校驗(yàn)的缺點(diǎn)也很明顯,首先,它對(duì)錯(cuò)誤的檢測(cè)概率大約只有50%。也就是只有一半的錯(cuò)誤它能夠檢測(cè)出來(lái)。另外,每傳輸一個(gè)字節(jié)都要附加一位校驗(yàn)位,對(duì)傳輸效率的影響很大。因此,在高速數(shù)據(jù)通訊中很少采用奇偶校驗(yàn)。奇偶校驗(yàn)優(yōu)點(diǎn)也很明顯,它很簡(jiǎn)單,因此可以用硬件來(lái)實(shí)現(xiàn),這樣可以減少軟件的負(fù)擔(dān)。因此,奇偶校驗(yàn)也被廣泛的應(yīng)用著。
奇偶校驗(yàn)就先介紹到這來(lái),之所以從奇偶校驗(yàn)說(shuō)起,是因?yàn)檫@種校驗(yàn)方式最簡(jiǎn)單,而且后面將會(huì)知道奇偶校驗(yàn)其實(shí)就是CRC 校驗(yàn)的一種(CRC-1)。
累加和校驗(yàn)
另一種常見的校驗(yàn)方式是累加和校驗(yàn)。所謂累加和校驗(yàn)實(shí)現(xiàn)方式有很多種,最常用的一種是在一次通訊數(shù)據(jù)包的最后加入一個(gè)字節(jié)的校驗(yàn)數(shù)據(jù)。這個(gè)字節(jié)內(nèi)容為前面數(shù)據(jù)包中全部數(shù)據(jù)的忽略進(jìn)位的按字節(jié)累加和。比如下面的例子:
我們要傳輸?shù)男畔椋?6、23、4
加上校驗(yàn)和后的數(shù)據(jù)包:6、23、4、33
這里 33 為前三個(gè)字節(jié)的校驗(yàn)和。接收方收到全部數(shù)據(jù)后對(duì)前三個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行同樣的累加計(jì)算,如果累加和與最后一個(gè)字節(jié)相同的話就認(rèn)為傳輸?shù)臄?shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)誤。
累加和校驗(yàn)由于實(shí)現(xiàn)起來(lái)非常簡(jiǎn)單,也被廣泛的采用。但是這種校驗(yàn)方式的檢錯(cuò)能力也比較一般,對(duì)于單字節(jié)的校驗(yàn)和大概有1/256 的概率將原本是錯(cuò)誤的通訊數(shù)據(jù)誤判為正確數(shù)據(jù)。之所以這里介紹這種校驗(yàn),是因?yàn)镃RC校驗(yàn)在傳輸數(shù)據(jù)的形式上與累加和校驗(yàn)是相同的,都可以表示為:通訊數(shù)據(jù) 校驗(yàn)字節(jié)(也可能是多個(gè)字節(jié))
初識(shí) CRC 算法CRC 算法的基本思想是將傳輸?shù)臄?shù)據(jù)當(dāng)做一個(gè)位數(shù)很長(zhǎng)的數(shù)。將這個(gè)數(shù)除以另一個(gè)數(shù)。得到的余數(shù)作為校驗(yàn)數(shù)據(jù)附加到原數(shù)據(jù)后面。還以上面例子中的數(shù)據(jù)為例:
6、23、4 可以看做一個(gè)2進(jìn)制數(shù): 0000011000010111 00000010
假如被除數(shù)選9,二進(jìn)制表示為:1001
則除法運(yùn)算可以表示為:
可以看到,最后的余數(shù)為1。如果我們將這個(gè)余數(shù)作為校驗(yàn)和的話,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)則是:6、23、4、1
CRC 算法和這個(gè)過(guò)程有點(diǎn)類似,不過(guò)采用的不是上面例子中的通常的這種除法。在CRC算法中,將二進(jìn)制數(shù)據(jù)流作為多項(xiàng)式的系數(shù),然后進(jìn)行的是多項(xiàng)式的乘除法。還是舉個(gè)例子吧。
比如說(shuō)我們有兩個(gè)二進(jìn)制數(shù),分別為:1101 和1011。
1101 與如下的多項(xiàng)式相聯(lián)系:1x3+1x2+0x1+1x0=x3+x2+x0
1011與如下的多項(xiàng)式相聯(lián)系:1x3+0x2+1x1+1x0=x3+x1+x0
兩個(gè)多項(xiàng)式的乘法:(x3+x2+x0)(x3+x1+x0)=x6+x5+x4+x3+x3+x3+x2+x1+x0
得到結(jié)果后,合并同類項(xiàng)時(shí)采用模2運(yùn)算。也就是說(shuō)乘除法采用正常的多項(xiàng)式乘除法,而加減法都采用模2運(yùn)算。所謂模2運(yùn)算就是結(jié)果除以2后取余數(shù)。比如3 mod 2 = 1。因此,上面最終得到的多項(xiàng)式為:x6+x5+x4+x3+x2+x1+x0,對(duì)應(yīng)的二進(jìn)制數(shù):111111
加減法采用模2運(yùn)算后其實(shí)就成了一種運(yùn)算了,就是我們通常所說(shuō)的異或運(yùn)算:
0+0=0
0+1=1
1+0=1
1+1=0
0-0=0
1-0=1
0-1=1
1-1=0
上面說(shuō)了半天多項(xiàng)式,其實(shí)就算是不引入多項(xiàng)式乘除法的概念也可以說(shuō)明這些運(yùn)算的特殊之處。只不過(guò)幾乎所有講解 CRC 算法的文獻(xiàn)中都會(huì)提到多項(xiàng)式,因此這里也簡(jiǎn)單的寫了一點(diǎn)基本的概念。不過(guò)總用這種多項(xiàng)式表示也很羅嗦,下面的講解中將盡量采用更簡(jiǎn)潔的寫法。
除法運(yùn)算與上面給出的乘法概念類似,還是遇到加減的地方都用異或運(yùn)算來(lái)代替。下面是一個(gè)例子:
要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)為:1101011011
除數(shù)設(shè)為:10011
在計(jì)算前先將原始數(shù)據(jù)后面填上4個(gè)0:11010110110000,之所以要補(bǔ)0,后面再做解釋。
從這個(gè)例子可以看出,采用了模2的加減法后,不需要考慮借位的問(wèn)題,所以除法變簡(jiǎn)單了。最后得到的余數(shù)就是CRC 校驗(yàn)字。為了進(jìn)行CRC運(yùn)算,也就是這種特殊的除法運(yùn)算,必須要指定個(gè)被除數(shù),在CRC算法中,這個(gè)被除數(shù)有一個(gè)專有名稱叫做“生成多項(xiàng)式”。生成多項(xiàng)式的選取是個(gè)很有難度的問(wèn)題,如果選的不好,那么檢出錯(cuò)誤的概率就會(huì)低很多。好在這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)被專家們研究了很長(zhǎng)一段時(shí)間了,對(duì)于我們這些使用者來(lái)說(shuō),只要把現(xiàn)成的成果拿來(lái)用就行了。
最常用的幾種生成多項(xiàng)式如下:
CRC8=X8+X5+X4+X0
CRC-CCITT=X16+X12+X5+X0
CRC16=X16+X15+X2+X0
CRC12=X12+X11+X3+X2+X0
CRC32=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X1+X0
有一點(diǎn)要特別注意,文獻(xiàn)中提到的生成多項(xiàng)式經(jīng)常會(huì)說(shuō)到多項(xiàng)式的位寬(Width,簡(jiǎn)記為W),這個(gè)位寬不是多項(xiàng)式對(duì)應(yīng)的二進(jìn)制數(shù)的位數(shù),而是位數(shù)減1。比如CRC8中用到的位寬為8的生成多項(xiàng)式,其實(shí)對(duì)應(yīng)得二進(jìn)制數(shù)有九位:100110001。另外一點(diǎn),多項(xiàng)式表示和二進(jìn)制表示都很繁瑣,交流起來(lái)不方便,因此,文獻(xiàn)中多用16進(jìn)制簡(jiǎn)寫法來(lái)表示,因?yàn)樯啥囗?xiàng)式的最高位肯定為1,最高位的位置由位寬可知,故在簡(jiǎn)記式中,將最高的1統(tǒng)一去掉了,如CRC32的生成多項(xiàng)式簡(jiǎn)記為04C11DB7實(shí)際上表示的是104C11DB7。當(dāng)然,這樣簡(jiǎn)記除了方便外,在編程計(jì)算時(shí)也有它的用處。
對(duì)于上面的例子,位寬為4(W=4),按照CRC算法的要求,計(jì)算前要在原始數(shù)據(jù)后填上W個(gè)0,也就是4個(gè)0。
位寬W=1的生成多項(xiàng)式(CRC1)有兩種,分別是X1和X1+X0,讀者可以自己證明10 對(duì)應(yīng)的就是奇偶校驗(yàn)中的奇校驗(yàn),而11對(duì)應(yīng)則是偶校驗(yàn)。因此,寫到這里我們知道了奇偶校驗(yàn)其實(shí)就是CRC校驗(yàn)的一種特例,這也是我要以奇偶校驗(yàn)作為開篇介紹的原因了。
CRC算法的編程實(shí)現(xiàn)說(shuō)了這么多總算到了核心部分了。從前面的介紹我們知道CRC校驗(yàn)核心就是實(shí)現(xiàn)無(wú)借位的除法運(yùn)算。下面還是通過(guò)一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明如何實(shí)現(xiàn)CRC校驗(yàn)。
假設(shè)我們的生成多項(xiàng)式為:100110001(簡(jiǎn)記為0x31),也就是CRC-8
則計(jì)算步驟如下:
(1)      將CRC寄存器(8-bits,比生成多項(xiàng)式少1bit)賦初值0
(2)      在待傳輸信息流后面加入8個(gè)0
(3)      While (數(shù)據(jù)未處理完)
(4)      Begin
(5)          If (CRC寄存器首位是1)
(6)              reg = reg XOR 0x31
(7)          CRC寄存器左移一位,讀入一個(gè)新的數(shù)據(jù)于CRC寄存器的0 bit的位置。
(8)      End
(9)      CRC寄存器就是我們所要求的余數(shù)。
實(shí)際上,真正的CRC 計(jì)算通常與上面描述的還有些出入。這是因?yàn)檫@種最基本的CRC除法有個(gè)很明顯的缺陷,就是數(shù)據(jù)流的開頭添加一些0并不影響最后校驗(yàn)字的結(jié)果。這個(gè)問(wèn)題很讓人惱火啊,因此真正應(yīng)用的CRC 算法基本都在原始的CRC算法的基礎(chǔ)上做了些小的改動(dòng)。
所謂的改動(dòng),也就是增加了兩個(gè)概念,第一個(gè)是“余數(shù)初始值”,第二個(gè)是“結(jié)果異或值”。
所謂的“余數(shù)初始值”就是在計(jì)算CRC值的開始,給CRC寄存器一個(gè)初始值!敖Y(jié)果異或值”是在其余計(jì)算完成后將CRC寄存器的值在與這個(gè)值進(jìn)行一下異或操作作為最后的校驗(yàn)值。
常見的三種CRC 標(biāo)準(zhǔn)用到個(gè)各個(gè)參數(shù)如下表。
CCITT
CRC16
CRC32
校驗(yàn)和位寬W
16
16
32
生成多項(xiàng)式
x16+x12+x5+1
x16+x15+x2+1
x32+x26+x23+x22+x16+
x12+x11+x10+x8+x7+x5+
x4+x2+x1+1
除數(shù)(多項(xiàng)式)
0x1021
0x8005
0x04C11DB7
余數(shù)初始值
0xFFFF
0x0000
0xFFFFFFFF
結(jié)果異或值
0x0000
0x0000
0xFFFFFFFF
加入這些變形后,常見的算法描述形式就成了這個(gè)樣子了:
(1)      設(shè)置CRC寄存器,并給其賦值為“余數(shù)初始值”。
(2)      將數(shù)據(jù)的第一個(gè)8-bit字符與CRC寄存器進(jìn)行異或,并把結(jié)果存入CRC寄存器。
(3)      CRC寄存器向右移一位,MSB補(bǔ)零,移出并檢查L(zhǎng)SB。
(4)      如果LSB為0,重復(fù)第三步;若LSB為1,CRC寄存器與0x31相異或。
(5)      重復(fù)第3與第4步直到8次移位全部完成。此時(shí)一個(gè)8-bit數(shù)據(jù)處理完畢。
(6)      重復(fù)第2至第5步直到所有數(shù)據(jù)全部處理完成。
(7)      最終CRC寄存器的內(nèi)容與“結(jié)果異或值”進(jìn)行或非操作后即為CRC值。
示例性的C代碼如下所示,因?yàn)樾屎艿,?xiàng)目中如對(duì)計(jì)算時(shí)間有要求應(yīng)該避免采用這樣的代碼。不過(guò)這個(gè)代碼已經(jīng)比網(wǎng)上常見的計(jì)算代碼要好了,因?yàn)檫@個(gè)代碼有一個(gè)crc的參數(shù),可以將上次計(jì)算的crc結(jié)果傳入函數(shù)中作為這次計(jì)算的初始值,這對(duì)大數(shù)據(jù)塊的CRC計(jì)算是很有用的,不需要一次將所有數(shù)據(jù)讀入內(nèi)存,而是讀一部分算一次,全讀完后就計(jì)算完了。這對(duì)內(nèi)存受限系統(tǒng)還是很有用的。
  1.     #define POLY        0x1021
  2.     /**
  3.      * Calculating CRC-16 in 'C'
  4.      * @para addr, start of data
  5.      * @para num, length of data
  6.      * @para crc, incoming CRC
  7.      */
  8.     uint16_t crc16(unsigned char *addr, int num, uint16_t crc)
  9.     {
  10.         int i;
  11.         for (; num > 0; num--)              /* Step through bytes in memory */
  12.         {
  13.             crc = crc ^ (*addr++ << 8);     /* Fetch byte from memory, XOR into CRC top byte*/
  14.             for (i = 0; i < 8; i++)             /* Prepare to rotate 8 bits */
  15.             {
  16.                 if (crc & 0x8000)            /* b15 is set... */
  17.                     crc = (crc << 1) ^ POLY;    /* rotate and XOR with polynomic */
  18.                 else                          /* b15 is clear... */
  19.                     crc <<= 1;                  /* just rotate */
  20.             }                             /* Loop for 8 bits */
  21.             crc &= 0xFFFF;                  /* Ensure CRC remains 16-bit value */
  22.         }                               /* Loop until num=0 */
  23.         return(crc);                    /* Return updated CRC */
  24.     }
上面的代碼是我從http://mdfs.net/Info/Comp/Comms/CRC16.htm找到的,不過(guò)原始代碼有錯(cuò)誤,我做了些小的修改。
下面對(duì)這個(gè)函數(shù)給出個(gè)例子片段代碼:
  1.     unsigned char data1[] = {'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'};
  2.     unsigned char data2[] = {'5', '6', '7', '8', '9'};
  3.     unsigned short c1, c2;
  4.     c1 = crc16(data1, 9, 0xffff);
  5.     c2 = crc16(data1, 4, 0xffff);
  6.     c2 = crc16(data2, 5, c2);
  7.     printf("%04x", c1);
  8.     printf("%04x", c2);
讀者可以驗(yàn)算,c1、c2 的結(jié)果都為 29b1。上面代碼中crc 的初始值之所以為0xffff,是因?yàn)镃CITT標(biāo)準(zhǔn)要求的除數(shù)初始值就是0xffff。
上面的算法對(duì)數(shù)據(jù)流逐位進(jìn)行計(jì)算,效率很低。實(shí)際上仔細(xì)分析CRC計(jì)算的數(shù)學(xué)性質(zhì)后我們可以多位多位計(jì)算,最常用的是一種按字節(jié)查表的快速算法。該算法基于這樣一個(gè)事實(shí):計(jì)算本字節(jié)后的CRC碼,等于上一字節(jié)余式CRC碼的低8位左移8位,加上上一字節(jié)CRC右移 8位和本字節(jié)之和后所求得的CRC碼。如果我們把8位二進(jìn)制序列數(shù)的CRC(共256個(gè))全部計(jì)算出來(lái),放在一個(gè)表里,編碼時(shí)只要從表中查找對(duì)應(yīng)的值進(jìn)行處理即可。
按照這個(gè)方法,可以有如下的代碼(這個(gè)代碼也不是我寫的,是我在Micbael Barr的書“Programming Embedded Systems in C and C++” 中找到的,同樣,我做了點(diǎn)小小的改動(dòng)。):
  1.     /*
  2.     crc.h
  3.     */
  4.
  5.     #ifndef CRC_H_INCLUDED
  6.     #define CRC_H_INCLUDED
  7.
  8.     /*
  9.     * The CRC parameters. Currently configured for CCITT.
  10.     * Simply modify these to switch to another CRC Standard.
  11.     */
  12.     /*
  13.     #define POLYNOMIAL          0x8005
  14.     #define INITIAL_REMAINDER   0x0000
  15.     #define FINAL_XOR_VALUE     0x0000
  16.     */
  17.     #define POLYNOMIAL          0x1021
  18.     #define INITIAL_REMAINDER   0xFFFF
  19.     #define FINAL_XOR_VALUE     0x0000
  20.
  21.     /*
  22.     #define POLYNOMIAL          0x1021
  23.     #define POLYNOMIAL          0xA001
  24.     #define INITIAL_REMAINDER   0xFFFF
  25.     #define FINAL_XOR_VALUE     0x0000
  26.     */
  27.
  28.     /*
  29.     * The width of the CRC calculation and result.
  30.     * Modify the typedef for an 8 or 32-bit CRC standard.
  31.     */
  32.     typedef unsigned short width_t;
  33.     #define WIDTH (8 * sizeof(width_t))
  34.     #define TOPBIT (1 << (WIDTH - 1))
  35.
  36.     /**
  37.      * Initialize the CRC lookup table.
  38.      * This table is used by crcCompute() to make CRC computation faster.
  39.      */
  40.     void crcInit(void);
  41.
  42.     /**
  43.      * Compute the CRC checksum of a binary message block.
  44.      * @para message, 用來(lái)計(jì)算的數(shù)據(jù)
  45.      * @para nBytes, 數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度
  46.      * @note This function expects that crcInit() has been called
  47.      *       first to initialize the CRC lookup table.
  48.      */
  49.     width_t crcCompute(unsigned char * message, unsigned int nBytes);
  50.
  51.     #endif // CRC_H_INCLUDED
  1.     /*
  2.      *crc.c
  3.      */
  4.
  5.     #include "crc.h"
  6.     /*
  7.     * An array containing the pre-computed intermediate result for each
  8.     * possible byte of input. This is used to speed up the computation.
  9.     */
  10.     static width_t crcTable[256];
  11.
  12.     /**
  13.      * Initialize the CRC lookup table.
  14.      * This table is used by crcCompute() to make CRC computation faster.
  15.      */
  16.     void crcInit(void)
  17.     {
  18.         width_t remainder;
  19.         width_t dividend;
  20.         int bit;
  21.         /* Perform binary long division, a bit at a time. */
  22.         for(dividend = 0; dividend < 256; dividend++)
  23.         {
  24.             /* Initialize the remainder.  */
  25.             remainder = dividend << (WIDTH - 8);
  26.             /* Shift and XOR with the polynomial.   */
  27.             for(bit = 0; bit < 8; bit++)
  28.             {
  29.                 /* Try to divide the current data bit.  */
  30.                 if(remainder & TOPBIT)
  31.                 {
  32.                     remainder = (remainder << 1) ^ POLYNOMIAL;
  33.                 }
  34.                 else
  35.                 {
  36.                     remainder = remainder << 1;
  37.                 }
  38.             }
  39.             /* Save the result in the table. */
  40.             crcTable[dividend] = remainder;
  41.         }
  42.     } /* crcInit() */
  43.
  44.     /**
  45.      * Compute the CRC checksum of a binary message block.
  46.      * @para message, 用來(lái)計(jì)算的數(shù)據(jù)
  47.      * @para nBytes, 數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度
  48.      * @note This function expects that crcInit() has been called
  49.      *       first to initialize the CRC lookup table.
  50.      */
  51.     width_t crcCompute(unsigned char * message, unsigned int nBytes)
  52.     {
  53.         unsigned int offset;
  54.         unsigned char byte;
  55.         width_t remainder = INITIAL_REMAINDER;
  56.         /* Divide the message by the polynomial, a byte at a time. */
  57.         for( offset = 0; offset < nBytes; offset++)
  58.         {
  59.             byte = (remainder >> (WIDTH - 8)) ^ message[offset];
  60.             remainder = crcTable[byte] ^ (remainder << 8);
  61.         }
  62.         /* The final remainder is the CRC result. */
  63.         return (remainder ^ FINAL_XOR_VALUE);
  64.     } /* crcCompute() */
上面代碼中crcInit() 函數(shù)用來(lái)計(jì)算crcTable,因此在調(diào)用 crcCompute 前必須先調(diào)用 crcInit()。不過(guò),對(duì)于嵌入式系統(tǒng),RAM是很緊張的,最好將 crcTable 提前算好,作為常量數(shù)據(jù)存到程序存儲(chǔ)區(qū)而不占用RAM空間。CRC 計(jì)算實(shí)際上還有很多內(nèi)容可以介紹,不過(guò)對(duì)于一般的程序員來(lái)說(shuō),知道這些也就差不多了。余下的部分以后有時(shí)間了我再寫篇文章來(lái)介紹吧。
