查看: 4346|回復(fù): 1
DS18B20單片機(jī)溫控程序 送代碼了
ID:112984 發(fā)表于 2016-4-8 17:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  • #include<reg52.h>
  • #include <intrins.h>
  • #define  uchar  unsigned  char
  • #define  uint   unsigned  int
  • sbit  DATA = P1^1; //DS18B20接入口
  • uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰極字型碼
  • int temp;  //溫度值
  • int ss;                //中間的一個(gè)變量
  • int dd;
  • int j;
  • uchar data b;//定時(shí)器中斷次數(shù)
  • uchar data buf[4];//字型顯示中間變量
  • int alarmH=320;          //默認(rèn)報(bào)警值
  • int alarmL=100;
  • //定義開(kāi)關(guān)的接入口
  • sbit  k1=P2^5;//+
  • sbit  k2=P2^6;//-
  • sbit  k3=P2^7;//確認(rèn)
  • sbit  k4=P2^4; //切換
  • sbit  bell=P1^0; //蜂鳴器
  • sbit  HLight=P1^2; //正溫指示燈
  • sbit  LLight=P1^3; //負(fù)溫度指示燈
  • sbit  warn=P1^4;  //報(bào)警指示燈
  • sbit  Red=P1^6;          //溫度上限設(shè)置指示燈
  • sbit  Green=P1^7; //溫度下限設(shè)置指示燈
  • bit set=0;        //初始化
  • bit Flag=0;        //設(shè)置標(biāo)志
  • int n;
  • //函數(shù)的聲明區(qū)
  • void key_to1();
  • void key_to2();
  • void delay(uint);
  • void key();
  • void Show();
  • //函數(shù)的定義區(qū)
  • /*延時(shí)子函數(shù)*/
  • void delay(uint num)
  •         while(num--) ;
  • //DS18b20溫度傳感器所需函數(shù),分為初始化,讀寫字節(jié),讀取溫度4個(gè)函數(shù)
  • Init_DS18B20(void)                   //傳感器初始化
  •         uchar x=0;
  •         DATA = 1;    //DQ復(fù)位
  •         delay(10);  //稍做延時(shí)
  •         DATA = 0;    //單片機(jī)將DQ拉低
  •         delay(80); //精確延時(shí) 大于 480us    //450
  •         DATA = 1;    //拉高總線
  •         delay(20);
  •         x=DATA;      //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  •         delay(30);
  • ReadOneChar(void)  //讀一個(gè)字節(jié)
  •         uchar i=0;
  •         uchar dat = 0;
  •         for (i=8;i>0;i--)
  •                   DATA = 0; // 給脈沖信號(hào)
  •                   dat>>=1;
  •                   DATA = 1; // 給脈沖信號(hào)
  •                   if(DATA)
  •                    dat|=0x80;
  •                   delay(8);
  •         return(dat);
  • WriteOneChar(unsigned char dat)        //寫一個(gè)字節(jié)
  •         uchar i=0;
  •         for (i=8; i>0; i--)
  •                   DATA = 0;
  •                   DATA = dat&0x01;
  •           delay(10);
  •           DATA = 1;
  •           dat>>=1;
  •         delay(8);
  • int ReadTemperature(void) //讀取溫度
  •         uchar a=0;
  •         uchar b=0;
  •         int t=0;
  •         float tt=0;
  •         Init_DS18B20();
  •         WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  •         WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  •         Init_DS18B20();
  •         WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  •         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
  •         a=ReadOneChar();//低位
  •         b=ReadOneChar();//高位
  •         t=b;
  •         t<<=8;
  •         t=t|a;
  •         tt=t*0.0625;
  •         t= tt*10+0.5;
  •         return(t);
  • void  display00()     //*********顯示負(fù)值子函數(shù)
  •     dd=-(temp-1);
  •     buf[1]=dd/100;
  •         buf[2]=dd/100;
  •         buf[3]=dd%100/10;
  •         buf[0]=dd%10;
  •         //動(dòng)態(tài)顯示
  •         for(j=0;j<5;j++)
  •         P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
  •     P0=0x00;
  •         P2=0xfd; //顯示小數(shù)點(diǎn)
  •         P0=0x80; //顯示小數(shù)點(diǎn)
  •         delay(100);
  •     P0=0x00;
  •     P2=0xf7; //片選LCD1
  •     P0=0x40;
  •         delay(100);
  •         P2=0xff;
  •     P0=0x00;
  •     P2=0xfb;  //片選LCD2
  •     P0=table[buf[2]];
  •         delay(100);
  •         P2=0xff;
  •     P0=0x00;
  •         P2=0Xfd;//片選LCD3
  •         P0=table[buf[3]];
  •         delay(100);
  •         P2=0xff;
  •     P0=0x00;
  •         P2=0Xfe;
  •         P0=table[buf[0]];                  //片選LCD4
  •         delay(100);
  •         P2=0xff;
  • //顯示正值子函數(shù)
  • void  display()
  •         buf[1]=temp/1000;//顯示百位
  •         buf[2]=temp/100%10;//顯示十位
  •         buf[3]=temp%100/10;//顯示個(gè)位
  •         buf[0]=temp%10; //小數(shù)位
  •         for(j=0;j<3;j++)
  •     P0=0x00;
  •         delay(300);
  •     P0=0x00;
  •     P2=0xf7;                                     //片選LCD1
  •     P0=table[buf[1]];
  •         delay(300);
  •         P2=0xff;
  •     P0=0x00;
  •     P2=0xfb;                              //片選LCD2
  •     P0=table[buf[2]];
  •         delay(300);
  •         P2=0xff;
  •     P0=0x00;
  •         P2=0Xfd;                  //片選LCD3
  •         P0=table[buf[3]];
  •         delay(300);
  •         P2=0xff;
  •     P0=0x00;
  •         P2=0Xfe;
  •         delay(300);
  •         P2=0xff;
  • void key()        //按鍵掃描子程序
  • {   if(k1!=1)
  •            delay(20);
  •            if(k1!=1)
  •                 while(k1!=1)
  •                   { key_to1();
  •                     for(n=0;n<8;n++)
  •                     Show();
  •         if(k2!=1)
  •                 delay(20);
  •                 if(k2!=1)
  •                   while(k2!=1)
  •                         { key_to2();
  •                           for(n=0;n<8;n++)
  •                       Show();
  •         if(k3!=1)
  •         {        TR0=1; //復(fù)位,開(kāi)定時(shí)
  •         temp=ReadTemperature();
  •         if(k4!=1)
  •         {  delay(20);
  •            if(k4!=1)
  •            {  while(k4!=1);
  •               set=!set;
  •                    if(set==0)
  •                    { Red=0;Green=1;}
  •                    else { Green=0;Red=1;}
  • void key_to1()
  •             TR0=0;               //關(guān)定時(shí)器
  •         temp+=10;
  •                 if(temp>=1100)
  •                    {temp=-550;}
  •         if(set==0)
  •                 {alarmH=temp;}
  •                 else {alarmL=temp;}
  • void key_to2()
  •             TR0=0;
  •        //關(guān)定時(shí)器
  •         temp-=10;
  •                 if(temp<=-550)
  •                     {temp=1100;}
  •         if(set==0)
  •                 { alarmH=temp;}
  •                 else { alarmL=temp;}
  • void alarm(void)
  •     if(temp>alarmH||temp<alarmL)
  •         {   //bell=1;
  •             //delay(50);
  •                 //bell=0;
  •                 Flag=1;
  •      }else {Flag=0;}
  • logo()//開(kāi)機(jī)的Logo
  • {   P0=0x40;
  •     P2=0xf7;
  •         delay(50);
  •     P2=0xfb;
  •         delay(50);
  •         P2=0Xfd;
  •         delay(50);
  •         P2=0Xfe;
  •         delay(50);
  •     P1 = 0xff;         //關(guān)閉顯示
  • void Show()  //顯示函數(shù),分別表示溫度正負(fù)值
  • {            if(temp>=0)
  •                 {HLight=1;LLight=0;display();}
  •                 if(temp<0)
  •                 {HLight=0;LLight=1;display00();}
  • void  main()
  •     TCON=0x01; //定時(shí)器T0工作在01模式下
  •     TMOD=0X01;
  •         TH0=0XD8;//裝入初值
  •         TL0=0XF0;
  •         EA=1;  //開(kāi)總中斷
  •         ET0=1; //開(kāi)T0中斷
  •         TR0=1; //T0開(kāi)始運(yùn)行計(jì)數(shù)
  •         EX0=1; //開(kāi)外部中斷0
  •         for(n=0;n<500;n++)//顯示啟動(dòng)LOGo"- - - -"
  •         {bell=1;warn=1;logo();}
  •          Red=0;
  •         while(1)
  •             key();
  •                 ss=ReadTemperature();
  •         Show();
  •                 alarm();   //報(bào)警函數(shù)
  •                 if(Flag==1)
  •                 {bell=!bell;
  •                  warn=!warn;}  //蜂鳴器滴滴響
  •                 else {bell=1;
  •                       warn=1;}
  • void time0(void) interrupt 1 using 1  //每隔10ms執(zhí)行一次此子程序
  • {        TH0=0X56;
  •         TL0=0XDC;
  •         temp=ss;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:80372 發(fā)表于 2018-5-30 10:47 | 只看該作者
很好  不錯(cuò)的參考
