電賽結(jié)束了一段時(shí)間了,趁這段時(shí)間,總結(jié)、整理一下自己的方案
先來(lái)看看題目要求吧:
2016-4-9 19:45 上傳
2016-4-9 19:45 上傳
看完題目,經(jīng)過(guò)一番思索和百度之后,有了大概的方案,于是乎開始準(zhǔn)備材料,設(shè)計(jì)機(jī)械(我負(fù)責(zé)),同時(shí)其他隊(duì)員開始設(shè)計(jì)tb6560驅(qū)動(dòng)、電源模塊等等,當(dāng)然如果你本來(lái)就打算選擇控制類題目,步進(jìn)、直流電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)最好在比賽之前就有充分的準(zhǔn)備,我們是使用現(xiàn)成模塊的同時(shí)開始制作tb6560(比賽的時(shí)候其實(shí)評(píng)委不看我們做的電路,只看我們能否完成題目要求)
用到的材料大部分都是以前的雕刻機(jī)項(xiàng)目剩下的材料,倒是省了不少時(shí)間,時(shí)間寶貴,當(dāng)然怎么簡(jiǎn)單有效怎么來(lái)了,編碼器連接件等東西是這幾天加工出來(lái)的,abs材料
來(lái)張機(jī)械結(jié)構(gòu)渲染圖,比賽的時(shí)候并沒(méi)有把全部結(jié)果畫出來(lái),畫出個(gè)大概就開始做了,那些細(xì)節(jié)都是比賽后加上去的:
2016-4-9 19:45 上傳
具體的solidworks文件、工程圖全部打包在附件中
接下來(lái)是電路部分,由于這是控制類題,所以電路比較簡(jiǎn)單,24v開關(guān)電源供電,2596-5v供系統(tǒng)工作,一塊arduino nano,一塊tb6560,一個(gè)ADC鍵盤用于現(xiàn)場(chǎng)演示,兩個(gè)mini絕對(duì)型編碼器1024線
ADC鍵盤,一個(gè)ADC口檢測(cè)10個(gè)按鍵,我估計(jì)檢測(cè)16個(gè)沒(méi)問(wèn)題:
2016-4-9 19:45 上傳
tb6560:
2016-4-9 19:45 上傳
2596穩(wěn)壓:
2016-4-9 19:45 上傳
2014.10.26更新:
系統(tǒng)函數(shù)圖如下:
2016-4-9 19:45 上傳
在接下來(lái)就是程序了
總共寫了14個(gè)版本程序,最后用的就是PID_1_3、PID_1_4,所以這里就給出這兩個(gè)版本的注釋吧:
///////////PID_1_3/////////
PID_1_3.ino :主程序,開機(jī)自動(dòng)檢測(cè)0°并計(jì)算出180°,之后進(jìn)入循環(huán)功能演示。平衡采用PID控制,第一個(gè)PID,以擺桿角度作為作為輸入,步進(jìn)電機(jī)速度作為輸出。第二個(gè)PID,以步進(jìn)速度作為輸入,平衡點(diǎn)作為輸出(180°±8°)
當(dāng)擺桿在-110°~-180°或110°~180°范圍內(nèi)時(shí),進(jìn)行平衡控制,否則關(guān)閉步進(jìn)輸出
編碼器讀數(shù)、PID控制放在Timer2中斷中,以保證控制周期精準(zhǔn),控制周期5ms
串口命令讀取、狀態(tài)發(fā)送放在主函數(shù)循環(huán)中
起擺思路1:反復(fù)震蕩擺桿使其擺角越來(lái)越大;步進(jìn)電機(jī)往一個(gè)方向運(yùn)動(dòng)一點(diǎn)距離,停止,等待擺桿達(dá)到最高點(diǎn),再反向運(yùn)動(dòng),停止,等待擺桿達(dá)到反向最高點(diǎn),如此反復(fù),擺桿進(jìn)入平衡范圍后進(jìn)行平衡控制(起擺時(shí)間太長(zhǎng),不采用)
起擺思路2:步進(jìn)電機(jī)突然給一個(gè)方向速度,再急剎車,擺桿由于慣性繼續(xù)圓周運(yùn)動(dòng),當(dāng)進(jìn)入平衡范圍時(shí),進(jìn)行平衡控制(時(shí)間基本1s以內(nèi))
起擺思路3:步進(jìn)電機(jī)突然給一個(gè)方向速度,再急剎車,等待擺桿達(dá)到最高點(diǎn),步進(jìn)電機(jī)再反向快速運(yùn)動(dòng),以提高擺桿動(dòng)能(桿子太重可用此方法)
Stepp.ino :步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),使用了Timer1,setStepperSpeed(long myspeed)用于更新速度,StepperEvent()根據(jù)速度值驅(qū)動(dòng)步進(jìn),如果有加減速效果會(huì)更好
Command.ino :接收命令,更新參數(shù),P100代表參數(shù)P=100,etc
Encoder.ino :絕對(duì)型編碼器讀數(shù)
Filter.ino :FIR低通濾波、中值濾波
function1~6.ino :分別實(shí)現(xiàn)基本要求1~3,提高要求1~3
///////////PID_1_4/////////
PID_1_4.ino : loop中命令值略有更改
Command.ino : 將讀取串口數(shù)據(jù)改為讀取ADC鍵盤值,ADC鍵盤優(yōu)點(diǎn):僅一個(gè)AD口可實(shí)現(xiàn)10個(gè)按鍵,缺點(diǎn):讀數(shù)略復(fù)雜,只能單點(diǎn)按鍵,適合atmega328管腳少的芯片
其他函數(shù)同PID_1_3
程序比較長(zhǎng),這里就貼出PID_1_3的主函數(shù)吧,完整代碼附在附件中:
文件夾說(shuō)明
AccelStepper、AccelStepperConstSpeedTest 為AccelStepper步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)庫(kù)
Encode_SwingUp、MiniEncoderTest 編碼器測(cè)試
KeyTest ADC鍵盤測(cè)試
MotorPID、MotoTest 直流減速電機(jī)方案測(cè)試
pendulum_program_PID Jiyue He(何吉越)的倒立擺方案
PID 我的倒立擺控制程序
PWMTest pwm頻率測(cè)試
TimerOneStepper TimerOne庫(kù)測(cè)試
pid說(shuō)明:
PID_0_3 ~PID_1_2為測(cè)試版本,其中有的版本使用直流減速電機(jī),有的版本使用步進(jìn)電
機(jī)
PID_1_3:最終版本,使用串口作為調(diào)試手段
PID_1_4:最終版本,將串口調(diào)試改為鍵盤調(diào)試
硬件:
AVR atmega328,arduino nano
步進(jìn)電機(jī)+TB6050
絕對(duì)型編碼器x2(檢測(cè)擺桿角度、步進(jìn))
12864液晶屏(最終沒(méi)用上)
ADC鍵盤
24V電源
起擺思路1:步進(jìn)電機(jī)往一個(gè)方向運(yùn)動(dòng)一點(diǎn)距離,停止,等待擺桿達(dá)到最高點(diǎn),再反向運(yùn)動(dòng),停止,等待擺桿達(dá)到反向最高點(diǎn),如此反復(fù),擺桿進(jìn)入平衡范圍后進(jìn)行平衡控制(起擺時(shí)間太長(zhǎng),不采用)
其他函數(shù)同PID_1_3
視頻、圖片在這里:
2016-4-9 19:45 上傳
TB6560.rar
2016-4-9 19:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
4.42 MB, 下載次數(shù): 131, 下載積分: 黑幣 -5
倒立擺.part1.rar
2016-4-9 19:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
7.81 MB, 下載次數(shù): 245, 下載積分: 黑幣 -5
倒立擺.part2.rar
2016-4-9 19:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
7.81 MB, 下載次數(shù): 147, 下載積分: 黑幣 -5
倒立擺.part3.rar
2016-4-9 19:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
7.81 MB, 下載次數(shù): 158, 下載積分: 黑幣 -5
倒立擺.part4.rar
2016-4-9 19:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
7.4 MB, 下載次數(shù): 169, 下載積分: 黑幣 -5
