查看: 40043|回復: 7
ESP8266F12最簡單的實驗倒騰方法
ID:112317 發(fā)表于 2016-4-9 21:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  看到了吧,直接焊接2.0排針、所有端口全部引出,直接焊接復位和拉高拉低元件,就成就了一個完整的多口最小系統。一定是歷史上最簡單的。
當然還要準備2.0的排插線和3V電源之類,這里的3V電源也簡單,就用廉價的5V充電器加個電解電容和3V穩(wěn)壓塊就行。
  如果刷的是NOdeMCU固件,你會上手得更快,因為Lua可以給固件添進去自己的應用代碼,引用更多的智能。
倒騰ESP8266如果不用Lua真的太那什么了,你若不是專業(yè)程序員,值得重點關注一下Lua,興許可以一下子躥上去好多級臺階,躍成為準高手。
有關注了,決定續(xù)貼,引以為善舉。做“ESP8266F12最簡板”確有機巧可循?吹桨桑
1、兩豎向排針刻意多出了一針作為接地針供串口地和刷機地以及輸出控制接地,GND這邊可以直接堆焊接地,Vcc那邊正好有接地的覆銅,可以去膜點焊,既連通接地又穩(wěn)固了排針。
2、模塊底部是郵票孔,焊接排針有強度之濡,但實用上排針之間相互依存問題不大。
3、拉低的引腳若鄰邊為GND則用貼片方便,其他情況則用分立元件方便些,你看到的單頭焊接的貼片電容,本該用104片狀分立電容,不過是想秀秀焊接手工和創(chuàng)意。
4、給電路接線圖還不如文字表達快:EN腳通過100Ω接Vcc拉高、GPIO15通過1K接GND拉低、RST腳通過10K接Vcc并通過104電容GND,行了。
5、排插線可用2.0轉2.45的雙頭線,連接串口下載器、繼電器模塊等等就都匹配了。
6、軟件和應用去 http://docs.espush.cn/index.html 看看,那里文檔和指引都很周到,而且固件和手機App都是全開源的,云端服務也做得很好。只是建議,看看先。不然誤以為拉皮條。
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:12202 發(fā)表于 2016-4-15 18:56 | 只看該作者
這里看原帖和續(xù)貼:http://www.geek-workshop.com/forum-37-1.html
ID:330797 發(fā)表于 2018-5-15 21:07 | 只看該作者
頂一個~~~ ESP8266 的確是個超贊的 WIFI IoT 模組~
ID:411542 發(fā)表于 2018-11-8 10:48 | 只看該作者
頂一下!小白還沒入門,學習中......
ID:399179 發(fā)表于 2018-11-11 15:17 來自觸屏版 | 只看該作者
很想入手,可不懂。
ID:399179 發(fā)表于 2018-11-28 19:36 來自觸屏版 | 只看該作者
入手了一塊,看看能不能玩轉
ID:405817 發(fā)表于 2019-2-12 13:43 | 只看該作者
謝謝樓主,感謝你
ID:61088 發(fā)表于 2019-5-10 21:01 | 只看該作者
謝謝分享
Powered by 單片機教程網
