查看: 6947|回復(fù): 6
stm32按鍵中斷總結(jié)
ID:113276 發(fā)表于 2016-4-10 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32學(xué)習(xí)筆記——按鍵(外部中斷)
目的:使用外部中斷方式觸發(fā)按鍵,會使用外部中斷的操作
配置文件:#include "stm32f10x_gpio.h"
  #include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_exti.h"
寄存器:EXTI_IMR:高13位保留,低19位對應(yīng)19個中斷線編號,置1時開放該線上外部 中斷
EXTI_EMR:高13位保留,低19位對應(yīng)19個中斷線編號,置1時開放該線上事 件中斷
EXTI_RTSR:高13位保留,低19位對應(yīng)19個中斷線編號,置1時允許上升沿觸 發(fā)事件和外部中斷
EXTI_FTSR:高13位保留,低19位對應(yīng)19個中斷線編號,置1時允許下降沿觸 發(fā)事件和外部中斷
EXTI_SWIER:高13位保留,低19位對應(yīng)19個中斷線編號,置1時允許軟件中 斷,引起EXTI_PR掛起位置1,在IMR或EMR允許時產(chǎn)生中斷
EXTI_PR:發(fā)生觸發(fā)請求時置1,向該位寫1可清除標(biāo)志位
結(jié)構(gòu)體定義:
中斷向量初始化結(jié)構(gòu)體:
typedef struct
  uint8_t NVIC_IRQChannel;   //中斷通道
  uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;  //搶占優(yōu)先級
  uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; //次優(yōu)先級
  FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;        / /使能中斷
} NVIC_InitTypeDef;
其中宏定義有
typedef enum {DISABLE = 0, ENABLE = !DISABLE} FunctionalState;//使能宏定義
中斷通道宏定義(注意中斷線5以后的標(biāo)號有變化)
  EXTI0_IRQn                  = 6,
  EXTI1_IRQn                  = 7,
  EXTI2_IRQn                  = 8,
  EXTI3_IRQn                  = 9,
  EXTI4_IRQn                  = 10,
EXTI9_5_IRQn                = 23,
EXTI15_10_IRQn              = 40,
中斷優(yōu)先級設(shè)置表
中斷初始化結(jié)構(gòu)體
typedef struct
  uint32_t EXTI_Line;    //無符號32位變量設(shè)置中斷線
  EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;    //中斷模式
  EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger;  //中斷觸發(fā)方式
  FunctionalState EXTI_LineCmd;     //中斷使能
}EXTI_InitTypeDef;
其中有幾個宏定義枚舉量:
typedef enum  //中斷模式選擇,外部中斷和事件中斷
  EXTI_Mode_Interrupt = 0x00,
  EXTI_Mode_Event = 0x04
}EXTIMode_TypeDef;
typedef enum    //下降沿,上升沿,兩者兼有
  EXTI_Trigger_Rising = 0x08,
  EXTI_Trigger_Falling = 0x0C,
  EXTI_Trigger_Rising_Falling = 0x10
}EXTITrigger_TypeDef;
中斷線定義
#define EXTI_Line0       ((uint32_t)0x00001)
#define EXTI_Line1       ((uint32_t)0x00002)
#define EXTI_Line2       ((uint32_t)0x00004)
#define EXTI_Line3       ((uint32_t)0x00008)
#define EXTI_Line4       ((uint32_t)0x00010)
#define EXTI_Line5       ((uint32_t)0x00020)
#define EXTI_Line6       ((uint32_t)0x00040)
#define EXTI_Line7       ((uint32_t)0x00080)
#define EXTI_Line8       ((uint32_t)0x00100)
#define EXTI_Line9       ((uint32_t)0x00200)
#define EXTI_Line10      ((uint32_t)0x00400)
#define EXTI_Line11      ((uint32_t)0x00800)
#define EXTI_Line12      ((uint32_t)0x01000)
#define EXTI_Line13      ((uint32_t)0x02000)
#define EXTI_Line14      ((uint32_t)0x04000)
#define EXTI_Line15      ((uint32_t)0x08000)
#define EXTI_Line16      ((uint32_t)0x10000)
#define EXTI_Line17      ((uint32_t)0x20000)
#define EXTI_Line18      ((uint32_t)0x40000)
#define EXTI_Line19      ((uint32_t)0x80000)
庫函數(shù):
NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct) //中斷向量初始化函數(shù),參數(shù):中斷向量初始化結(jié)構(gòu)體
EXTI_DeInit(void) 中斷初始化為缺省值
EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct) 中斷初始化為中斷初始化結(jié)構(gòu)體中的指定值
參數(shù):中斷初始化結(jié)構(gòu)體
EXTI_StructInit(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct)中斷初始化為復(fù)位值 參數(shù):中斷初始化結(jié)構(gòu)體
FlagStatus EXTI_GetFlagStatus(uint32_t EXTI_Line) 查詢中斷標(biāo)志位,參數(shù),無符號32位中斷線標(biāo)號,返回該中斷線的中斷標(biāo)志位是否置1
EXTI_ClearFlag(uint32_t EXTI_Line) 清除中斷標(biāo)志位,參數(shù),無符號32位中斷線標(biāo)號
ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line)查詢中斷標(biāo)志位并查看是否被屏蔽,參數(shù),無符號32位中斷線標(biāo)號,返回中斷線上標(biāo)志位是否置1而且未被屏蔽
EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line)清空中斷標(biāo)志位,與之前那個完全相同,參數(shù),無符號32位中斷線標(biāo)號
GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource),這個函數(shù)屬于GPIO的配置,所以單獨列寫,用于指定IO口作為中斷的輸入口,這個函數(shù)的參數(shù)有如下宏定義:
#define GPIO_PinSource0            ((uint8_t)0x00)
#define GPIO_PinSource1            ((uint8_t)0x01)
#define GPIO_PinSource2            ((uint8_t)0x02)
#define GPIO_PinSource3            ((uint8_t)0x03)
#define GPIO_PinSource4            ((uint8_t)0x04)
#define GPIO_PinSource5            ((uint8_t)0x05)
#define GPIO_PinSource6            ((uint8_t)0x06)
#define GPIO_PinSource7            ((uint8_t)0x07)
#define GPIO_PinSource8            ((uint8_t)0x08)
#define GPIO_PinSource9            ((uint8_t)0x09)
#define GPIO_PinSource10           ((uint8_t)0x0A)
#define GPIO_PinSource11           ((uint8_t)0x0B)
#define GPIO_PinSource12           ((uint8_t)0x0C)
#define GPIO_PinSource13           ((uint8_t)0x0D)
#define GPIO_PinSource14           ((uint8_t)0x0E)
#define GPIO_PinSource15           ((uint8_t)0x0F)
#define GPIO_PortSourceGPIOA       ((uint8_t)0x00)
#define GPIO_PortSourceGPIOB       ((uint8_t)0x01)
#define GPIO_PortSourceGPIOC       ((uint8_t)0x02)
#define GPIO_PortSourceGPIOD       ((uint8_t)0x03)
#define GPIO_PortSourceGPIOE       ((uint8_t)0x04)
#define GPIO_PortSourceGPIOF       ((uint8_t)0x05)
#define GPIO_PortSourceGPIOG       ((uint8_t)0x06)
注意:FlagStatus EXTI_GetFlagStatus(uint32_t EXTI_Line)只是檢測是否產(chǎn)生了中斷標(biāo)志位,  并不一定響應(yīng)中斷
  ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line)出了檢測是否中斷標(biāo)志位是否置1外  還確認是不是中斷不被屏蔽,會響應(yīng)中斷
      EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line)與EXTI_ClearFlag(uint32_t EXTI_Line)            功能是相同的,都是清除中斷標(biāo)志位的。
程序代碼分析(代碼出自FIRE)
static void NVIC_Configuration(void) // 配置中斷向量
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //結(jié)構(gòu)體定義中斷向量結(jié)構(gòu)體
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//設(shè)置中斷向量通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//設(shè)置搶占優(yōu)先級
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//設(shè)置子優(yōu)先級
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//中斷向量通道使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void EXTI_PA0_Config(void)//中斷配置函數(shù)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;  //結(jié)構(gòu)體定義中斷結(jié)構(gòu)體
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //開啟GPIOA時鐘和第二功能時鐘
NVIC_Configuration();//中斷向量配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; // 上拉輸入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0); //選擇A0為中斷口
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;//中斷線0
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中斷模式
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿中斷
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//中斷使能
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //調(diào)用中斷初始化函數(shù)
開放總中斷和關(guān)閉總中斷的宏定義,中斷前需調(diào)用
#define CLI()      __set_PRIMASK(1)/
#define SEI() __set_PRIMASK(0)/
中斷服務(wù)函數(shù)
void EXTI0_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) //檢查中斷是否開啟
LED1_TOGGLE;//進入中斷則led取反
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);     //清除中斷標(biāo)志位
小總結(jié):1、配置中斷首先配置中斷向量,再配置中斷,配置中斷時要調(diào)用中斷向量的配置,并在GPIO中配置中斷口的選擇
2、中斷函數(shù)開始時需確認中斷是否響應(yīng),結(jié)束時需要清除中斷標(biāo)志位
3、Stm32有19個中斷線,其中16個為IO口外部中斷,每一個對應(yīng)IO口編號(A...E), 一共有80個中斷,其它的3個 EXTI線16連接到PVD輸出 EXTI線17連接到 RTC鬧鐘事件 EXTI線18連接到USB喚醒事件
4、中斷掛起寄存器實際上就是中斷標(biāo)志位寄存器
5、中斷服務(wù)函數(shù)在stm32f10x_it.c 文件中定義,這里定義了一些基本的中斷服務(wù)函數(shù)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100
ID:113675 發(fā)表于 2016-4-12 10:45 | 顯示全部樓層
看著好高深的樣子
ID:113502 發(fā)表于 2016-4-15 12:56 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝樓主
aw1202 發(fā)表于 2016-4-12 10:45
看著好高深的樣子
好資料,謝謝樓主
ID:588361 發(fā)表于 2021-3-19 10:39 | 顯示全部樓層
基礎(chǔ)進階版
