查看: 4457|回復(fù): 1
ARM基本知識
ID:113276 發(fā)表于 2016-4-10 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 除了正常的保存之外,在編譯無誤后,選擇另存為相同名稱的.h文件,將點h文件中的main函數(shù)名稱修改成其他名稱,如xmain,或main1等,則新項目就可以調(diào)用原項目中的函數(shù)!
一、項目1先編寫LCD1602,編譯無錯誤后再將LCD1602.c另存為LCD1602.h,將LCD1602.h中的main()函數(shù)文件改為main0()
#include<reg52.h>
#include<INTRINS.H>
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit e=P2^2;
void delay(unsigned char us)
  while(us--);
void w1602(bit r,unsigned char dat)
  rs=r;
rw=0;
e=0;
P1=dat;
delay(3);
e=1;
delay(7);
e=0;
void init1602()
    w1602(0,0x38);
 w1602(0,0x06);
 w1602(0,0x0c);
 w1602(0,0x01);
  char i;
init1602();
w1602(0,0x80);
for(i=0;i<10;i++)
 w1602(1,0x30+i);
二、建立DS1302萬年歷項目DS1302
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"    //注意上面項目作為頭文件調(diào)入該項目
#include"LCD1602.h"
sbit rst=P2^3;
sbit sclk=P2^4;
sbit Dio=P2^5;
sbit A7=ACC^7;
sbit B0=B^0;
void w1302(unsigned char addr,dat)
  char i;
rst=0;
sclk=0;
rst=1;
for(i=0;i<8;i++)
B=addr>>i;
sclk=0;
Dio=B0;
sclk=1;
for(i=0;i<8;i++)
     B=dat>>i;
sclk=0;
Dio=B0;
sclk=1;
rst=0;
unsigned char r1302(unsigned char addr)
  char i;
rst=0;
sclk=0;
_nop_();
rst=1;
for(i=0;i<8;i++)
     B=addr>>i;
sclk=0;
Dio=B0;
sclk=1;
for(i=0;i<8;i++)
A7=Dio;
sclk=1;
ACC=ACC>>1;
sclk=0;
rst=0;
return(ACC);
init1602();            //上以項目中的函數(shù)可以無條件調(diào)用
w1302(0x80,0x33);
    w1602(0,0x80);
w1602(1,0x30+((r1302(0x81)>>4) & 0x0f));//調(diào)用
w1602(1,0x30+(r1302(0x81) & 0x0f));//調(diào)用
三、建立溫度DS18B20程序項目
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
#include"LCD1602.h"
sbit ds18b20=P2^6;
unsigned char dd[]="date:";
unsigned char dd1[]="temp:";
unsigned char temp1,temp2,TT,ttT;
bit Reset(void)
   bit k;
   ds18b20=0;
   delay(145);
   ds18b20=1;
   delay(10);
   k=ds18b20;
   delay(90);
   return k;
unsigned char ReadByte(void)
   unsigned char j,buf=0;
   for(j=0;j<8;j++)
        buf=buf>>1;
        ds18b20=0;
        _nop_();
        _nop_();
        ds18b20=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        if(ds18b20==1)
            buf|=0x80;
        delay(8);
   return buf;
void WriteByte(unsigned char dat)
    unsigned char j;
    for(j=0;j<8;j++)
       if(dat&0x01)
            ds18b20=0;
            _nop_();
            _nop_();
            ds18b20=1;
            delay(10);
            ds18b20=0;
            delay(10);
            ds18b20=1;
            _nop_();
            _nop_();
    dat=dat>>1;
bit Convert(void)
 if(Reset()==0)
        WriteByte(0xcc);
        WriteByte(0x44);
        return 1;
        return 0;
void ReadFlash(void)
 unsigned char Lsb,Msb;
    if(Reset()==0)
        WriteByte(0xcc);
        WriteByte(0xbe);
        Lsb=ReadByte();
        Msb=ReadByte();
        temp1=Lsb;//L 8bit
        temp2=Msb;//H 8bit
        temp1=0;
        temp2=0;
void disp_temp(unsigned char addr)
char i,m;
        if(Convert()==1)
                ReadFlash();
                TT=(temp2<<4)|(temp1>>4)&0x7F;
if((TT & 0x80)==0x80)
                     ttT=(~TT & 0x3F)+1;
  ttT=TT;
m=20;
while(m--)
w1602(0,addr);
for(i=0;i<5;i++)
w1602(1,dd1[i]);
 if((TT & 0x80)==0x80)   //-
 if(TT==0x80)
ttT=128;
w1602(1,0x20);
                                            w1602(1,0X30+(ttT/100));
w1602(1,0x30+(ttT%100)/10);
w1602(1,0x30+ttT%10);
w1602(1,0x20);
 w1602(1,0x2d);
if(ttT/10>0)
w1602(1,0x30+ttT/10);
w1602(1,0x20);
 else               //+
w1602(1,0x20);
 if(ttT/100>0)
w1602(1,0x30+(ttT%10));
if((ttT%100)/10>0)
  w1602(1,0x30+ttT%10); }
                                              w1602(1,0x22);
w1602(1,0x43);
w1602(1,0x20);
w1602(1,0x20);
init1602();
       disp_temp(0xc3);
四、建立綜合項目DS1302_18B20
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
#include"DS1302.h"
sbit ds18b20=P2^6;
bit Reset(void)
   bit k;
   ds18b20=0;
   delay(145);
   ds18b20=1;
   delay(10);
   k=ds18b20;
   delay(90);
   return k;
   for(j=0;j<8;j++)
        buf=buf>>1;
        ds18b20=0;
        _nop_();
        _nop_();
        ds18b20=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        if(ds18b20==1)
            buf|=0x80;
        delay(8);
   return buf;
    unsigned char j;
    for(j=0;j<8;j++)
       if(dat&0x01)
            ds18b20=0;
            _nop_();
            _nop_();
            ds18b20=1;
            delay(10);
            ds18b20=0;
            delay(10);
            ds18b20=1;
            _nop_();
            _nop_();
    dat=dat>>1;
bit Convert(void)
 if(Reset()==0)
        WriteByte(0xcc);
        WriteByte(0x44);
        return 1;
        return 0;
    if(Reset()==0)
        WriteByte(0xcc);
        WriteByte(0xbe);
        Lsb=ReadByte();
        Msb=ReadByte();
        temp1=Lsb;//L 8bit
        temp2=Msb;//H 8bit
        temp1=0;
        temp2=0;
unsigned char i;
init1602();
           if(Convert()==1)
                ReadFlash();
                TT=(temp2<<4)|(temp1>>4);
                ttT=(~TT & 0x3F)+1;
     //week
w1602(0,0x81);
for(i=0;i<5;i++)
w1602(1,dd[i]);
        w1602(1,0x30+((r1302(0x85)>>4) & 0x0f));
             w1602(1,0x30+(r1302(0x85) & 0x0f));
w1602(1,0x2d);
w1602(1,0x30+((r1302(0x83)>>4) & 0x0f));
             w1602(1,0x30+(r1302(0x83) & 0x0f));
w1602(1,0x2d);
  w1602(0,0xc3);     //temp
for(i=0;i<5;i++)
w1602(1,dd1[i]);
 if(temp2 & 0x80==0x80)   //-
      w1602(1,0x2d);
 else               //+
w1602(1,0x20);
w1602(1,0x30+TT/10);
w1602(1,0x30+TT%10);
            w1602(0x22,1);
w1602(0x43,1);
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
viatek001 + 5 很給力!
ID:160541 發(fā)表于 2017-1-7 09:46 | 顯示全部樓層
ARM的應(yīng)用前景會越來越好,現(xiàn)在ARM也開始在工業(yè)控制行業(yè)和EOS(嵌入式操作系統(tǒng))、MCU強強聯(lián)合了,易德電子有ARM架構(gòu)+嵌入式OS+單片機控制的嵌入式工控電腦已經(jīng)在醫(yī)療機械、工業(yè)控制、檢測設(shè)備、珠寶加工設(shè)備、激光設(shè)備等行業(yè)/產(chǎn)品上用了。
