查看: 45905|回復: 11
歐姆龍CP1E-CP1H 系列PLC 解密使用說明
   關閉 [復制鏈接]
ID:113276 發(fā)表于 2016-4-10 20:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PLC 解密網(wǎng) 專業(yè)文獻CP1E 和 CP1H 的 USB 解密詳細說
1、安裝編程軟件:編程軟件可以到我們的官方論壇下載
歐姆龍的編程軟件需要安裝 9. 0 以上版本才可以。老的版本不行。因為解密軟件需要
借助編程軟件的 USB驅動才可以聯(lián)機。您要是對歐姆龍編程相當熟悉單獨安裝驅動即
可,不需要安裝編程軟件。如果軟件提示無法連接,說明沒有驅動,把《O M RO NSYSM AC
PLC USB Devi ce》里的這兩個文件放到 C: \W IN DO W S\system 32\drivers 下,右鍵后綴
inf 文件安裝即可。
2、內存?zhèn)浞荩航饷芮罢埾葌浞輸?shù)據(jù),如下圖所示,除了程序選項外,全部打勾,上載
即可,除了這幾項,還要再備份內存數(shù)據(jù),下面請點擊圖中的內存按鈕
全部雙擊完左側的內存選線后請點擊上傳按鈕,彈出如下圖
你必須點擊《全選》按鈕,然后點擊 PLC到計算機 按鈕,內存數(shù)據(jù)就全部讀取了,這
些都是不受密碼保護的,只有程序才受到密碼的保護,全部上載完成請予以妥善保存,
因為這是你沒解密之前就備份的數(shù)據(jù)。以上的備份工作完成,你就可以開始解密了。
教你如何看加密方式:如果您不能串口聯(lián)機,那么通過讀取內存 A99 的數(shù)值便可以確
定加密方式 ,有圖最明白了,看下面吧!
簡單的解說一下:
A99 的 0位為 1說明有 UM讀保護,不能上載程序。
A99 的 1位為 1說明有任務保護,這個無所謂的啦。
A99 的 2位為 1說明有禁止覆蓋保護,這個最困難,如果您的 PLC這個位置為 1,那么
必須使用串口軟件遠程解密了,此 USB解密軟件不能破解。
A99 的 3位為 1說明有禁止傳卡保護,您將不能使用內存卡。
3 開始解密:請使用 usb編程電纜連接,你先點擊 聯(lián)機 按鈕,如果下面的文本框提示
設備未找到說明你的電腦沒有安裝歐姆龍的編程軟件或者沒有正確安裝驅動,再者你
換一個 U SB接口試試。聯(lián)機正常后請點擊 編程模式 按鈕。因為解密只能在編程模式
下進行。
CP1H的解密很簡單,單擊一下 CP1H解密 按鈕就可以了。密碼就消失了,CP1L 的 也
是點擊這個按鈕。一鍵操作完成,關閉本軟件你就可以讀取程序了。
CP1E 的要先點擊 CP1E 解密 按鈕后,然后再點擊 CP1E 修復 按鈕,需兩次按鈕操作,
因為你不點擊修復按鈕,掉電后 PLC會報警。
下面請先找 PLC單獨試驗吧!由于這里不讓上傳軟件 大家自行百度吧
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:342960 發(fā)表于 2018-6-1 16:31 | 只看該作者
沒有軟件下載連接。。。
ID:387963 發(fā)表于 2018-8-19 22:59 | 只看該作者
急需的東東
ID:394435 發(fā)表于 2018-9-6 10:49 | 只看該作者
急需,軟件在哪里
ID:519425 發(fā)表于 2019-4-23 11:39 | 只看該作者
請問軟件在哪兒?
ID:774522 發(fā)表于 2020-6-9 22:59 | 只看該作者
解密后原程序還有嗎
ID:782943 發(fā)表于 2020-6-18 10:53 | 只看該作者
急需,軟件在哪里
ID:788384 發(fā)表于 2020-7-1 21:43 | 只看該作者
謝謝分享,我已下載保存。如果樓主方便的話,多傳一些這方面的資料,謝謝,學習了。
ID:810318 發(fā)表于 2020-8-1 14:45 | 只看該作者
能提供一下軟件嗎
ID:873420 發(fā)表于 2021-1-4 21:44 來自觸屏版 | 只看該作者
中年老baby 發(fā)表于 2020-7-1 21:43
軟件在哪里下,兄弟
ID:878429 發(fā)表于 2021-1-18 21:15 | 只看該作者
軟件在哪里?
ID:162957 發(fā)表于 2021-2-19 15:48 | 只看該作者
軟件在哪里?軟件在哪里?
