查看: 11881|回復(fù): 0
IAR_msp430 自帶的延時(shí)函數(shù)
ID:113276 發(fā)表于 2016-4-10 21:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
(1)__delay_cycles()是IAR_msp430 自帶的延時(shí)函數(shù),目的是為了精確的延時(shí)。使用可以如下編寫程序:
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
其中,CPU_F代表了CPU晶振,這里是8Mhz。
(2)__delay_cycles(time)編譯出錯(cuò)
但是再使用這個(gè)函數(shù)是,time如果不是一個(gè)立即數(shù),而是一個(gè)變量時(shí)候,如下:
unsigned char time = 100;
delay_ms(time);
會(huì)出現(xiàn)如下編譯報(bào)告:
Error[Ta003]: Intrinsic function parameter must be literal
這是因?yàn)檫@個(gè)固有函數(shù)是為了精確延時(shí),是不能賦值為變量的,如果是變量的話編譯時(shí)候再加上編譯器的匯編命令就不能精確延時(shí)了。所以為了這個(gè)目的,必須只能是賦值為立即數(shù)。
(3)如何寫自己的精確延時(shí)函數(shù)
為了比較精確的延時(shí),用固有函數(shù)還是比較好的選擇,我們?yōu)榱吮苊饩幾g出錯(cuò)?梢酝ㄟ^一個(gè)循環(huán)把固有延時(shí)命令“套進(jìn)去”,如下:
void Delay_1ms(int nr){
    for(short i=0;i
       delay_ms(1);
此時(shí)就可以通過編譯,使用變量nr來延時(shí)自己需要的時(shí)間了。
