DN7C3CA001是夏普新發(fā)布的PM2.5傳感器,次傳感器能夠切割濾除粒徑大于2.5微米的粒子通過光傳感器元件,從而真正實(shí)現(xiàn)對粒徑小于等于2.5微米的顆粒物的監(jiān)測,具體介紹請參考。
2016-4-11 02:55 上傳
圖1. 粒徑切割原理圖
拿到手的型號是DN7C3CA002改進(jìn)版。根據(jù)傳感器手冊中的接線方法可以發(fā)現(xiàn),除了物理排線線序相反以及需要接風(fēng)扇的供電電路外,其它引腳接線方法與GP2Y1010AU0F相同。
2016-4-11 02:55 上傳
圖2. 接線原理圖
DN7C3CA002與GP2Y1010AU0F的脈沖采樣參數(shù)和采樣時長都是一樣的,猜測兩者采用的是類似的光學(xué)器件。
2016-4-11 02:55 上傳
圖3. 采樣脈沖
2016-4-11 02:55 上傳
圖4. 采樣時間
傳感器采用電壓輸出方式,手冊中給出了輸出電壓與PM2.5質(zhì)量濃度之間的關(guān)系:
2016-4-11 02:55 上傳
圖5. 輸出電壓與質(zhì)量濃度關(guān)系
其中Vo是輸出電壓(電壓單位都是mV),Vs是基準(zhǔn)電壓,Vs基準(zhǔn)電壓的獲取有兩種方式,一種方式是從傳感器的序列號中讀出,由于我拿到的這顆傳感器無序列號,所以只有采用第二種方式,通過不接風(fēng)扇電源將傳感器垂直放置幾分鐘后讀出的輸出電壓。
同時傳感器需要對Vs基準(zhǔn)電壓進(jìn)行溫度補(bǔ)償,修正參考值同樣除了可以從傳感器序列號中讀出外也可以通過測量得到。
2016-4-11 02:55 上傳
圖6. 溫度修正曲線
在-10~40℃約6mV/℃,40~60℃約1.5mV/℃。測量拿到的這顆傳感器的Vs基準(zhǔn)電壓非常低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到圖6中兩條曲線的電壓值,不知道是電路問題還是傳感器自身的問題。
為了能夠根據(jù)實(shí)時溫度修正Vs基準(zhǔn)電壓,使用sht10獲取溫度和濕度數(shù)據(jù)。同時使用lcd1602作為顯示輸出,基于Arduino UNO組成主控電路。
2016-4-11 02:55 上傳
圖7. 裝置運(yùn)行
2016-4-11 02:55 上傳
圖8. 內(nèi)部結(jié)構(gòu)
程序代碼在arduino IDE 0023上通過:
pmkit.rar
(1.47 KB, 下載次數(shù): 9)
2016-4-11 01:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
,需要sht1x庫的支持。
- #include
- #include
- #define LCD_led 9
- #define clockPin A0
- #define dataPin A1
- #define DUSTOUTpin A2 //read dust value from this pin
- #define DUSTLEDpin A3 //control dust led through this pin
- LiquidCrystal lcd(2, 4, 5, 6, 7, 8);
- SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
- const int delayTime=280;
- const int delayTime2=40;
- const float offTime=9680;
- float temp_c=0.0;
- float humidity=0.0;
- double dustVal=0.0;
- double voteChange = 5000.0 /1024.0; //mV
- #define FREEPMVALUE 3
- #define FREEPMTEMP 31.0
- #define BASERATIO40 6 //mV
- #define BASERATIO60 1.5 //mV
- #define PMFIX 0 // 25 ug/m3
- #define PMRATIO 0.6
- #define DOBASEFIX false
- #define NSAMPLES 100
- uint8_t sampleCount = 0;
- int sampleSumPm = 0;
- int dustLevel=0;
- //moving average filter
- #define NULLVALUE -1.0
- #define MOVINGAVERAGECOUT 10
- double pm2_5[MOVINGAVERAGECOUT];
- uint8_t arrNewPoint = 0;
- static void initFilterArray()
- for(int i=0;i<movingaveragecout;i++)
- pm2_5[i]=NULLVALUE;
- int readPM(){
- // ledPower is any digital pin on the arduino connected to Pin 3 on the sensor
- digitalWrite(DUSTLEDpin,LOW);// power on the LED
- delayMicroseconds(delayTime);
- int Val = analogRead(DUSTOUTpin); // read the dust value via pin 5 on the sensor
- delayMicroseconds(delayTime2);
- digitalWrite(DUSTLEDpin,HIGH); // turn the LED off
- delayMicroseconds(offTime);
- return Val;
- void setup() {
- pinMode(LCD_led, OUTPUT);
- digitalWrite(LCD_led, HIGH);
- pinMode(DUSTLEDpin,OUTPUT);
- digitalWrite(DUSTLEDpin,HIGH);// turn the LED off
- initFilterArray();
- lcd.begin(16, 2);
- lcd.print("System Warming!");
- //Serial.begin(9600);
- delay(5000);
- lcd.clear();
- lcd.setCursor(0, 0);
- lcd.print("PM2.5:");
- lcd.setCursor(11, 0);
- lcd.print("ug/m3");
- lcd.setCursor(5, 1);
- lcd.print("C");
- lcd.setCursor(15, 1);
- lcd.print("%");
- void loop() {
- dustLevel =readPM();
- sampleCount++;
- sampleSumPm = sampleSumPm + dustLevel;
- if(sampleCount==NSAMPLES)
- showTempHumiData();
- getPMdata(sampleSumPm / sampleCount);
- sampleCount=0;
- sampleSumPm=0;
- void getPMdata(int avgPm) {
- double dustVolt = avgPm * voteChange; //mV
- if(DOBASEFIX)
- double baseVot = FREEPMVALUE * voteChange; //mV
- double baseChg = 0.0;
- if(temp_c <= 40.0 && temp_c>= -10.0)
- baseChg=BASERATIO40;
- else if(temp_c > 40.0 && temp_c <= 60.0)
- baseChg=BASERATIO60;
- baseVot=baseVot + baseChg*(temp_c - FREEPMTEMP);
- dustVolt=dustVolt-baseVot;
- if(dustVolt<0)
- dustVolt=0;
- dustVal = dustVolt * PMRATIO;
- dustVal = dustVal + PMFIX;
- // moving average
- getMovingAverage(pm2_5,&dustVal);
- lcd.setCursor(6, 0);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(dustVal,0);
- void showTempHumiData() {
- temp_c = sht1x.readTemperatureC();
- humidity = sht1x.readHumidity();
- lcd.setCursor(0, 1);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(temp_c,1);
- lcd.setCursor(12, 1);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(humidity,0);
- static float getAverage(double vals[])
- double sum=0.0;
- uint8_t cout=0;
- if(vals[i] != NULLVALUE)
- sum=sum+vals[i];
- cout++;
- if(cout>0)
- return sum/cout;
- else
- return 0.0;
- static void getMovingAverage(double pms[],double* pm)
- pms[arrNewPoint] = *pm;
- arrNewPoint++;
- if(arrNewPoint>=MOVINGAVERAGECOUT)
- arrNewPoint=0;
- *pm=getAverage(pms);
儀器未經(jīng)標(biāo)定,應(yīng)用還需謹(jǐn)慎!
</movingaveragecout;i++)
