查看: 16806|回復(fù): 3
EAGLE學(xué)習(xí)筆記 - 元件庫的繪制
首先打開EAGLE后進(jìn)入主界面
點(diǎn)擊需要的庫后面灰色的小圓就能在繪圖區(qū)打開使用了,變?yōu)榫G色就是ON的意思啦
雙擊需要的庫就能對庫進(jìn)行編輯
因?yàn)槲沂钱嫺倪M(jìn)過的NANO,而NANO的元件在元件庫中找不到,所以我自己畫一個NANO的庫
點(diǎn)擊這里調(diào)整柵格
在這里將尺寸調(diào)整為mil,100mil=2.54mm剛好是普通洞洞板、面包板、直插IC引腳等的間距
點(diǎn)擊這個編輯原理圖(元件符號)
為元件符號新建一個名字
在94層繪制好外框及引腳
在95層為元件添加命名(在原理圖中庫用于辨別)
在96層為元價添加值(電阻、電容這些需要給值的元件非常又必要)
圖中的3是繪制在97層的,用于標(biāo)注。點(diǎn)擊右鍵在屬性中可以修改位置,值,大小等
繪制引腳,必須給引腳加上引腳類型才能讓引腳在原理圖中使用,上方可以選擇引腳的方向,引腳屬性(io還是vin還是vout)及優(yōu)先項(在一個元件有多個符號時使用,如LM358等)
將引腳定義放到繪制的引腳上
右鍵屬性修改值或者名字等
點(diǎn)擊這里編輯封裝
為封裝命名
和前面一樣將柵格的尺寸改為mil
和元件符號繪制一樣用線條在21層(tPlace是上層。22層是bPlace是下層背面)繪制外框
點(diǎn)擊焊盤繪制焊盤過孔,上方有多種形狀的焊盤
點(diǎn)擊修改屬性,Diameter為修改焊盤的外徑,Drill為修改焊盤的內(nèi)徑。修改完成后點(diǎn)擊一下焊盤就完成對焊盤屬性的修改。當(dāng)然也可以對焊盤右鍵屬性里修改
繪制完成后點(diǎn)擊編輯元件對元件進(jìn)行最后的入庫處理
為元件庫命名
點(diǎn)擊添加
將編輯好的元件符號添加進(jìn)元件庫
點(diǎn)擊新建加入封裝
在新建后的窗口選擇編輯好的封裝后點(diǎn)擊OK
點(diǎn)擊右下角的connect后在窗口中點(diǎn)擊connect將元件符號的引腳和封裝的引腳連接起來后點(diǎn)擊OK
在窗口中原本的問號“?”變成綠色的勾即表示連接正常
最后點(diǎn)擊prefix為元件添加前綴,選擇on將會在原理圖中顯示
ID:189071 發(fā)表于 2017-7-28 13:20 | 只看該作者
請問。J1-1 以及 J2-1怎么修改成這樣的名稱
ID:244958 發(fā)表于 2017-11-1 15:44 | 只看該作者
大牛,請問下焊盤怎么修改過孔形狀為橢圓的,或者怎么畫自定義的焊盤
ID:193818 發(fā)表于 2017-11-1 16:43 | 只看該作者
既然分享了,直接軟件包也分享唄
