摘要
開關(guān)電源以高集成度、高可靠性、簡化設(shè)計等多重優(yōu)勢,受到許多產(chǎn)品設(shè)計者的青睞,但其容易上手,操作簡單的優(yōu)點使許多產(chǎn)品設(shè)計者在使用中出現(xiàn)一些問題,因此本文就從這些角度出發(fā),通過分析開關(guān)電源常見的使用問題以及如何排除故障進行詳細的闡述,希望對我們的日常產(chǎn)品設(shè)計有所幫助。
一、接通輸入電壓后,模塊無輸出或者直接損壞?
由于客戶使用的電源外圍器件不合適、元件有損傷、使用電磁環(huán)境惡劣或者誤操作等,都有可能導(dǎo)致模塊在通電后沒有輸出電壓或者直接損壞。
圖1 電源模塊通常外接的外圍電路
1、輸出引腳焊接錯誤或者客戶PCB殘留錫渣導(dǎo)致輸出短路,使模塊處于短路保護狀態(tài)。建議按照模塊絲印圖正確焊接引腳或清洗PCB,排除短路狀態(tài)后,重新上電即可恢復(fù)正常。
2、輸入外接的保險絲FUSE損壞,排查模塊輸入前置電路是否存在短路情況,其次檢查保險絲規(guī)格是否太小。建議按照規(guī)格書推薦規(guī)格選用保險絲。
3、客戶使用電壓環(huán)境不穩(wěn)定,存在輸入電壓過大的可能,使模塊啟動瞬間損壞。建議按照規(guī)格書要求的范圍給模塊供電。
4、模塊啟動瞬間,存在較大的浪涌電流,使模塊直接啟動瞬間損壞。建議按照規(guī)格書上推薦的防護電路在模塊前端加浪涌抑制電路。
二、為什么模塊起機輸出電壓不穩(wěn)定或者偏低?
1、電源模塊輸出端通常推薦增加一定的濾波電容,但在使用過程中,由于認識不足等原因,使用了過大的輸出濾波電容。
 圖2 容性負載過大
如圖2中的電路(1)所示,一個3W的模塊,輸出使用了2000uF的電容,而通過查閱產(chǎn)品手冊了解到,建議模塊最大輸出電容為800uF。輸出電容過大可能導(dǎo)致啟動不良或者輸出電壓偏低。建議模塊外接的輸出電容容值不大于產(chǎn)品手冊規(guī)定的最大容性負載。
 圖3 容性負載典型值以及最大值
2、客戶在使用模塊時,未準(zhǔn)確估算出所需的電源模塊功率,使模塊處于超載啟動或超載工作狀態(tài)。
 圖4 ZY0JGBxxP-10W系列電源模塊
如圖4中ZY0JGBxxP-10W系列電源模塊所示,模塊的額定功率為10W即模塊使用的功率范圍不能超過10W,否則可能會導(dǎo)致模塊啟動不良,或者輸出電壓偏低。建議改用更大功率的電源模塊或者減輕使用負載。
三、模塊紋波噪聲超過產(chǎn)品手冊標(biāo)注的最大值?
開關(guān)電源輸出不是純正的直流電壓,里面有些交流成分即紋波和噪聲。噪聲的產(chǎn)品原因有兩種,一種是開關(guān)電源自身產(chǎn)生的,另一種是外接電磁場的干擾(EMI),它能通過輻射或者電源線輸入開關(guān)電源。由于開關(guān)電源品種繁多,每個電源制造商都有自己的測量標(biāo)準(zhǔn)。所以示波器帶寬選擇不一致,或者測試方法不一樣都有可能導(dǎo)致測得的結(jié)果不同。建議示波器帶寬選擇20MHz,然后按照圖5要求的方法進行測量。
 圖5 噪聲測試標(biāo)準(zhǔn)
四、模塊在惡劣環(huán)境溫度下不能正常工作或者易損壞?
電源是一種電能轉(zhuǎn)換設(shè)備,在轉(zhuǎn)換過程中本身需要消耗一些電能,而這些電能則被轉(zhuǎn)化為熱量釋出,而電子元件工作的穩(wěn)定性與老化速度是和環(huán)境溫度息息相關(guān)的。因此使用不當(dāng)會導(dǎo)致模塊不能正常工作或者工作一段時間后損壞。
  圖6 降額曲線
a.溫升過高,模塊輸出電壓間歇性震蕩,發(fā)生過溫度保護現(xiàn)象。
b.輸出紋波增大或者電源出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象。
c.模塊損壞。
建議環(huán)境溫度過高時,需嚴(yán)格按照產(chǎn)品手冊中的降額曲線操作,或者選用更大功率的電源模塊。
低溫下不能正常啟動或者啟動有尖峰。
建議環(huán)境溫度較低時,需嚴(yán)格按照產(chǎn)品手冊中的降額曲線操作。
五、具有CE標(biāo)示的產(chǎn)品,是否裝機于其他系統(tǒng)內(nèi),一定能符合EMC要求?
不一定,一般電源供應(yīng)器安置在系統(tǒng)的位置、線組的安排與系統(tǒng)接地設(shè)計等均會造成某種程度的影響。相同的電源供應(yīng)器,在不同的使用環(huán)境或應(yīng)用往往會有不同的結(jié)果。如果模塊不滿足EMC要求或者模塊與客戶的系統(tǒng)相互干擾,建議適當(dāng)調(diào)整模塊與敏感器件的距離并采取屏蔽措施,并按照數(shù)據(jù)手冊外接推薦的EMC防護電路。
 file:///C:/Users/luoyufeng/AppData/Local/YNote/data/rufeng16@163.com/a2c4fce3d9ad40f5ba056a98d98cb364/ip_image014.jpegfile:///C:/Users/luoyufeng/AppData/Local/YNote/data/rufeng16@163.com/9ec03a7c3f1343a7beba7c936e025249/ip_image016.jpeg 圖7 致遠電源模塊
六、怎么延長AC-DC開關(guān)電源的使用壽命?
一般認為電解電容隨著環(huán)境溫度升高10℃,而壽命縮小一半,而電解電容又是AC-DC開關(guān)電源不可缺少的元件,所以可以說電解電容的壽命很大程度決定開關(guān)電源的使用壽命。建議選用多30%輸出額定功率的模塊。例如若系統(tǒng)需要一個15W的電源,則建議挑選不小于20W(例如ZY0JGBxxD-20W)輸出額定功率的模塊,以此類推可有效延長電源的使用壽命。
