閑暇時(shí)間試著用開(kāi)源的arduino做了一個(gè)藍(lán)牙智能手表,簡(jiǎn)述過(guò)程把經(jīng)驗(yàn)分享給大家,這個(gè)藍(lán)牙手表可以顯示時(shí)間,連接手機(jī)顯示通知數(shù)量,電池,wifi等。
Arduino藍(lán)牙智能手表硬件如下:
鋰電池 USB轉(zhuǎn)TTL 調(diào)試器 導(dǎo)線,烙鐵等 Arduino藍(lán)牙智能手表制作步驟如下:買齊以上材料后,如圖用烙鐵把它們對(duì)應(yīng)連接起來(lái)。圖片上是沒(méi)有開(kāi)關(guān)的圖,強(qiáng)烈建議裝個(gè)按鈕,這樣可以切換顯示。(在最后一張圖上面有,電阻是20k歐)
注意不要連錯(cuò)了特別是正負(fù)極!
相關(guān)程序,在附件下載藍(lán)牙手表的源碼程序。
下載arduino ide并安裝,ide是用來(lái)給咱們剛剛做好的手表”裝上系統(tǒng)的軟件
把USB轉(zhuǎn)TTL 下載器和arduino mini連接起來(lái),接線方法如下
{下載器 } { arduino Pro MINI }
GND——————GND
RXD——————TX
TXD——————RX
VCC——————VCC
充電時(shí)連接電腦或者充電器就行了。我上面是直接接了個(gè)充電板。
把下載器連接電腦usb,這時(shí)候arduino mini應(yīng)該亮了起來(lái),然后裝驅(qū)動(dòng),打開(kāi)下載源碼里面的retrowatch.ino,選擇正確的com口和開(kāi)發(fā)板,也就是arduino pro mini 在點(diǎn)擊那個(gè)箭頭,沒(méi)有錯(cuò)誤的話就能把程序下載到你的手表了,這時(shí)候手邊應(yīng)該就能顯示時(shí)間00:00了。
使用arduino IDE 下載程序時(shí),當(dāng)出現(xiàn) uploading時(shí) 需要按下 arduino板上的 reset按鈕。
接下來(lái)要連接手機(jī)同步時(shí)間設(shè)置通知等,下載文末的手機(jī)端程序并安裝,打開(kāi)藍(lán)牙,找到hc-06也就是藍(lán)牙模塊的名稱,輸入密碼(默認(rèn)一般是1234,可以問(wèn)賣家)連接成功后時(shí)間就自動(dòng)同步了,你可以在手機(jī)端設(shè)置時(shí)鐘風(fēng)格等。下圖我把usb下載器拆了。
把這幾個(gè)模塊拼合起來(lái),再找個(gè)表帶,就差不多做成了一個(gè)簡(jiǎn)單的藍(lán)牙手表;蛘吣憧梢园阉麄冇霉枘z封起來(lái),防水了(不過(guò)你要想好如何解決充電問(wèn)題,這個(gè)自由發(fā)揮吧。)這樣體積已經(jīng)不小了,裝不了gps和姿態(tài)傳感器了,做個(gè)大的到可以記錄運(yùn)動(dòng)量,記錄位置,行程路線,速度等。
附件包含以下資料:
Arduino ide集成開(kāi)發(fā)環(huán)境1.6.3(下載鏈接).zip
(302 Bytes, 下載次數(shù): 87)
2016-4-11 21:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
Arduino藍(lán)牙智能手表設(shè)計(jì)庫(kù)文件.zip
(660.76 KB, 下載次數(shù): 121)
2016-4-11 21:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
Arduino藍(lán)牙智能手表設(shè)計(jì)所有源代碼.zip
(1.82 MB, 下載次數(shù): 148)
2016-4-11 21:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
手機(jī)客戶端.zip
(346.97 KB, 下載次數(shù): 105)
2016-4-11 21:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
