查看: 5174|回復(fù): 0
E931.96被動紅外傳感原理與設(shè)計
ID:113517 發(fā)表于 2016-4-12 17:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
        德國多特蒙德ELMOS公司生產(chǎn)的E931.96芯片是一種超低能耗的運動探測控制型集成電路,外界PIR傳感器后,能將紅外信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出。并且能對芯片內(nèi)部電壓以及芯片溫度進行監(jiān)測。輔以NXP MCU產(chǎn)品LPC824作為控制單元就能形成一套針對于人體運動檢測的解決方案。是應(yīng)用于安全報警行業(yè)的理想選擇。
被動紅外傳感原理
紅外輻射又稱紅外光,是不可見光,波長為0.1-1000um。自然界中任何物體只要有它本身有一定溫度(高于0℃),都能輻射紅外光。紅外光和所有電磁波一樣,具有反射、散射、干涉、吸收等特性。紅外光最大的特點是具有光熱效應(yīng),對外輻射熱量。人體具有一定溫度,能不斷對外輻射紅外線,也不斷對外輻射熱量。熱釋電傳感器LHI968基于紅外的熱效應(yīng),將紅外信號轉(zhuǎn)換為電信號,經(jīng)過E931.96放大后得到比較明顯的信號。當(dāng)人運動(走動,彎腰等)時,E931.96檢測到人體輻射的紅外線強度處于變化當(dāng)中,這一變化特性可作為人運動與否的一個標(biāo)準(zhǔn)。一般來說,在E931.96監(jiān)控區(qū)域內(nèi),如果人沒有出現(xiàn),或者沒有做出運動,E931.96檢測到的信號強度曲線幾乎是平地,當(dāng)人體出現(xiàn)或者運動,信號強度曲線會出現(xiàn)比較大的波動,根據(jù)這一波動特征,可判斷作出人體運動,  因此該傳感器電路可用做安全報警系統(tǒng)和智能家居控制系統(tǒng)。
圖1  E931.96芯片
