查看: 28113|回復(fù): 7
誰有各種貼片電阻的封裝 要0805的 謝謝
ID:111805 發(fā)表于 2016-4-13 00:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2016-4-13 01:00 | 只看該作者
1.貼片電阻封裝應(yīng)包含1綠色的元件外形、2灰色的焊盤、3白色的禁止鋪銅區(qū)、4黃色的中間絲印標(biāo)志、5黃色的外圍絲印標(biāo)志、6黃色的元件對(duì)位點(diǎn)、7黃色的正中元件參數(shù)信息、8黃色的中下部元件標(biāo)號(hào)共計(jì)八個(gè)部分。最終繪制完成圖如上圖所示。
2.以0805電阻為例,其中需要的參數(shù)為:長(zhǎng)度L=2.0mm,寬度W=1.25mm
高度H=0.45mm,焊接端口內(nèi)縮T1=0.3mm
注意坐標(biāo)原點(diǎn)必須位于外形正中,這樣以后PCB導(dǎo)出SMT坐標(biāo)文件就是元件正中坐標(biāo),便于SMT焊接。
常用貼片電阻外形參數(shù)如下:
型號(hào)
L(mm)
W(mm)
T1(mm)
H(mm)
0603
1.55
0.85
0.30
0.45
0805
2.00
1.25
0.30
0.45
2512
6.30
3.15
0.60
0.60
3.貼片電阻焊接效果如下圖所示(CRCW系列0805電阻為例)
效果以SMT后焊錫形成微下凹山坡形為最佳,山坡底部四面環(huán)繞元件焊接端口,山坡頂部達(dá)到元件焊接端口高度的2/3為最佳。
貼片電阻普遍較矮,為0.45-0.6mm,因此焊料厚度為2/3~1倍元件高度。
貼片電容普遍較高,為0.6-1.25mm,因此焊料厚度為1/2~2/3倍元件高度。
可根據(jù)元件高度,通過調(diào)節(jié)元件焊盤外延L3來控制焊料厚度。
4.根據(jù)SMT后需要達(dá)到的最佳效果,焊盤寬度應(yīng)該以元件寬度略大0.05-0.1mm,以取整為宜。例如0805貼片電阻寬度W=1.25mm,則焊盤寬度W1=1.3mm
5.焊盤長(zhǎng)度以元件端口面作為垂直線分為兩部分:在元件焊接端口正下方的稱為端口長(zhǎng)度L2,在元件端口面外部的長(zhǎng)度稱為外延長(zhǎng)度L3
其中L2應(yīng)為元件焊接端口長(zhǎng)度T1擴(kuò)大0.1mm左右取整,L2=T1+0.1=0.4mm。
為了形成最佳山坡形,外延長(zhǎng)度L3應(yīng)該比元件高度H略小X并取整,L3=H-X=0.45-X=0.4mm
注意這個(gè)X和元件高度有關(guān):元件高度越高X值相應(yīng)要多減;元件高度越低X值相應(yīng)要少減,但是L3必須保證0.4mm以上以便烙鐵手工焊接。
焊盤總長(zhǎng)度L1=L2+L3=0.4+0.4=0.8mm。
6.焊盤內(nèi)切角。普通方形焊盤四個(gè)角是90度直角,如果布線時(shí)正對(duì)直角走斜線則易產(chǎn)生尖端放電效應(yīng)影響可靠性。因此需要內(nèi)切0.1-0.2mm,形成鈍角。對(duì)于0805貼片電阻,內(nèi)切距離N=0.1mm。
7.焊盤中心位置必須和元件外形中心點(diǎn)等高,即坐標(biāo)高度為Y=0mm。焊盤中心可不處于元件端面垂線。如0805電阻長(zhǎng)度為L,則焊盤中心坐標(biāo)X=±(L-L3+L2)/2。
常用貼片電阻焊盤參數(shù)如下:
型號(hào)
坐標(biāo)(mm)
寬度W1(mm)
長(zhǎng)度L1(mm)
內(nèi)切N(mm)
0603
(±0.8,0)
0.90
0.80
0.10
0805
(±1.0,0)
1.30
0.80
0.10
2512
(±3.2,0)
3.20
1.40
0.20
8.禁止鋪銅區(qū)設(shè)在兩個(gè)焊盤之間。其作用為在使用整版鋪銅時(shí),銅皮不會(huì)延伸到兩個(gè)焊盤之間,防止兩個(gè)焊盤因?yàn)?font face="Times New Roman">PCB蝕刻、SMT錫膏過多、元件擺放偏移造成的短路。
上圖左為未設(shè)置禁止鋪銅區(qū),可見鋪銅時(shí)銅皮延伸到兩個(gè)焊盤之間。
上圖右在兩個(gè)焊盤間設(shè)置白色的禁止鋪銅區(qū),可見鋪銅后,銅皮避開了元件兩個(gè)焊盤間的位置。
9.如上圖所示,禁止鋪銅區(qū)僅為元件焊盤同一層設(shè)置。其長(zhǎng)度為兩個(gè)焊盤間距離,其寬度為焊盤寬度。相應(yīng)的按照焊盤內(nèi)切做相同處理。
10.因?yàn)樵副P太過靠近或元件擺放偏移會(huì)使得焊錫把兩個(gè)焊盤連接起來造成短路,此時(shí)需要在兩個(gè)焊盤之間繪制一些絲印圖形,隔絕焊錫。另外手工焊接元件時(shí),根據(jù)這個(gè)標(biāo)志元件類型的絲印可以避免誤把不同類型元件放錯(cuò)的錯(cuò)誤。
如上圖所示,對(duì)于電阻,可以在兩個(gè)焊盤中間繪制國(guó)家規(guī)定的電阻符號(hào)絲印標(biāo)志。
11.如上圖所示,對(duì)于較大封裝的2512,可以把該絲印橫向放置。
12.因?yàn)樵g擺放有個(gè)最小間距要求,否則元件太密無法保證焊接質(zhì)量。為了在PCB元件布局時(shí)達(dá)到這個(gè)做小間距要求,必須在元件外圍用絲印把元件包圍起來形成一個(gè)最小間距。
對(duì)電阻來說,此圖形應(yīng)該是兩個(gè)缺口的矩形相對(duì)放在兩個(gè)焊盤外側(cè)。
矩形繪制的線寬建議采用線寬WL=0.15mm,絲印圖形距離焊盤間距P=0.15mm。
缺口位置和焊盤內(nèi)側(cè)對(duì)齊。
常用貼片電阻外圍絲印參數(shù)如下:
型號(hào)
絲印線寬WL(mm)
絲印間距P(mm)
0603
0.15
0.15
0805
0.15
0.15
2512
0.15
0.15
13.對(duì)于SMT中的手動(dòng)貼片,或是人工焊接,元件如何擺放正中不會(huì)左右偏移是個(gè)很大問題。為了解決此問題,需要在外圍絲印上增加四個(gè)元件對(duì)位點(diǎn)標(biāo)志。如上圖所示,元件對(duì)位點(diǎn)標(biāo)志的X坐標(biāo)應(yīng)該是綠色的元件外形線指示的元件端面坐標(biāo)。
Y坐標(biāo)一頭和外圍絲印標(biāo)志重合,另外一頭往外延伸LL=0.2mm。
對(duì)位點(diǎn)標(biāo)志的線寬和外圍絲印一樣是WL=0.15mm
常用貼片電阻對(duì)位點(diǎn)標(biāo)志參數(shù)如下:
型號(hào)
絲印線寬WL(mm)
延伸長(zhǎng)度LL(mm)
0603
0.15
0.20
0805
0.15
0.20
2512
0.15
0.20
14.對(duì)于手工焊接的樣品,需要圖紙上有詳細(xì)安裝信息以便準(zhǔn)確的擺放元件,對(duì)于成品板,需要詳細(xì)安裝信息以便校對(duì)。因此需要在元件正中設(shè)置詳細(xì)的元件參數(shù)信息。此標(biāo)志成品板實(shí)物上不會(huì)出現(xiàn),僅出現(xiàn)于安裝圖圖紙中。
對(duì)于貼片電阻,需要提供電阻阻值和精度兩個(gè)信息。這兩個(gè)信息由原理圖給出并通過安裝標(biāo)簽同步到PCB上。
如上圖所示,此元件詳細(xì)參數(shù)信息標(biāo)簽必須位于元件正中原點(diǎn),線寬WV=0.1mm,字符大小SV=1mm。對(duì)于不同大小的元件,可調(diào)整線寬和大小使得在元件外圍絲印內(nèi)盡可能大。
常用貼片電阻安裝詳細(xì)信息絲印參數(shù)如下:
型號(hào)
絲印線寬WV(mm)
字符大小SV(mm)
0603
0.06
0.60
0805
0.08
0.80
2512
0.10
1.00
15.每一個(gè)元件必須要有獨(dú)一無二的元件標(biāo)號(hào)以便進(jìn)行區(qū)別。此標(biāo)志由原理圖同步到PCB上,出現(xiàn)在PCB實(shí)物中。
如上圖所示,此元件標(biāo)號(hào)標(biāo)簽必須位于元件正下,靠近元件外圍絲印。其參數(shù)一般固定,并且符合PCB生產(chǎn)工藝要求。線寬WB=0.15mm,字符大小SB=1.5mm
常用貼片電阻元件標(biāo)號(hào)參數(shù)如下:
型號(hào)
絲印線寬WB(mm)
字符大小SB(mm)
0603
0.15
1.5
0805
0.15
1.5
2512
0.15
1.5
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
shxizhou + 5 很給力!
ID:111805 發(fā)表于 2016-4-13 12:21 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2016-4-13 01:00
1.貼片電阻封裝應(yīng)包含1綠色的元件外形、2灰色的焊盤、3白色的禁止鋪銅區(qū)、4黃色的中間絲印標(biāo)志、5黃色 ...
謝謝管理員的幫助
ID:352188 發(fā)表于 2018-6-14 22:20 | 只看該作者
精品,謝謝了
ID:7922 發(fā)表于 2018-6-15 09:55 | 只看該作者
精品,謝謝了
ID:242544 發(fā)表于 2018-12-1 00:28 | 只看該作者
很實(shí)用,對(duì)新手定標(biāo)準(zhǔn)有很多幫助
ID:440012 發(fā)表于 2018-12-5 14:11 | 只看該作者
我有從protell99se開始用到現(xiàn)在的元件庫(kù),全是自己做的,需要自己整理下。
P_Miscellaneous Devices.rar
34.68 KB, 下載次數(shù): 98, 下載積分: 黑幣 -5
ID:557302 發(fā)表于 2019-7-8 09:43 | 只看該作者
說得太好了
