查看: 2998|回復(fù): 0
關(guān)于傳感器,超過(guò)8成的工程師都不知道的小技巧
ID:113517 發(fā)表于 2016-4-13 15:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
隨著工業(yè)自動(dòng)化和大電力電子的發(fā)展,各工業(yè)設(shè)備的功率、電流越來(lái)越大,這也對(duì)儀器的測(cè)試要求越來(lái)越高,遇到大電流測(cè)試情況時(shí),一般采用傳感器來(lái)進(jìn)行測(cè)試,但在使用傳感器滿足了大電流測(cè)試的情況下,如何兼容小電流的測(cè)量?本文將介紹一種超過(guò)8成工程師都不知道的測(cè)試小技巧。
一、霍爾電流傳感器的原理
先簡(jiǎn)單說(shuō)明下傳感器的原理(已經(jīng)了解的讀者或不想了解的讀者可直接跳過(guò),看下面的實(shí)用小技巧),霍爾電流傳感器基于磁平衡式霍爾原理,即閉環(huán)原理,當(dāng)原邊電流IP產(chǎn)生的磁通通過(guò)高品質(zhì)磁芯集中在磁路中,霍爾元件固定在氣隙中檢測(cè)磁通,通過(guò)繞在磁芯上的多匝線圈輸出反向的補(bǔ)償電流,用于抵消原邊IP產(chǎn)生的磁通,使得磁路中磁通始終保持為零。
經(jīng)過(guò)特殊電路的處理,傳感器的輸出端能夠輸出精確反映原邊電流的電流變化。如圖1:
圖1 霍爾閉環(huán)電流傳感器原理圖
當(dāng)原邊導(dǎo)線經(jīng)過(guò)電流傳感器時(shí),原邊電流IP會(huì)產(chǎn)生磁力線,原邊磁力線集中在磁芯氣隙周圍,內(nèi)置在磁芯氣隙中的霍爾電片可產(chǎn)生和原邊磁力線成正比的,大小僅為幾毫伏的感應(yīng)電壓,通過(guò)后續(xù)電子電路可把這個(gè)微小的信號(hào)轉(zhuǎn)變成副邊電流IS,并存在以下關(guān)系式: IS*NS = IP*NP
其中, IS—副邊電流;
IP—原邊電流;
NP—原邊線圈匝數(shù);
NS—副邊線圈匝數(shù);
NP / NS—匝數(shù)比,一般取NP=1。
電流傳感器的輸出信號(hào)是副邊電流IS,它與輸入信號(hào)(原邊電流IP)成正比。
二、如何讓霍爾傳感器準(zhǔn)確測(cè)量小電流?(小技巧)
以致遠(yuǎn)電子PA333功率計(jì)測(cè)試直流充電樁電源模塊為例,電源模塊為三相交流輸入,直流輸出,PA333配套LEM霍爾傳感器采用兩表法測(cè)試輸入端,整體測(cè)試方案如圖2所示:
圖2 電源模塊測(cè)試方案
圖中PA333的最小量程為250mA,霍爾傳感器的變比為1:1000,最小可測(cè)精準(zhǔn)電流為量程的1%,乘以變比1000,實(shí)際最小可測(cè)到的精準(zhǔn)電流為2.5A,因此,對(duì)于圖2的測(cè)試方案,實(shí)際電流大于2.5A時(shí)才可正常測(cè)試,那么當(dāng)輸入端電流小于2.5A時(shí),如何準(zhǔn)確測(cè)量呢?
像這種情況,在無(wú)法更換電流傳感器,而實(shí)測(cè)電流比額定值小得多時(shí),為了提高測(cè)量的精度,可以把原邊導(dǎo)線多繞幾圈,通過(guò)增加一次側(cè)的匝數(shù),來(lái)改變輸入輸出的變比,比如,霍爾傳感器變比為1:1000,原邊導(dǎo)線多繞5圈,此時(shí),輸入輸出的實(shí)際變比為1:200,并在功率計(jì)上更改變比值,這樣測(cè)量的最小精確電流值為250mA*0.01*200=0.5A,霍爾傳感器測(cè)量小電流的能力又提升了一個(gè)檔次!如下圖:
另外,測(cè)試過(guò)程中注意以下因素,也可提高測(cè)量精度:
1、霍耳傳感器基于霍耳效應(yīng)原理工作,對(duì)環(huán)境磁場(chǎng)較為敏感,要遠(yuǎn)離變壓器、電抗器等強(qiáng)磁場(chǎng)設(shè)備;
2、原邊導(dǎo)線從傳感器內(nèi)孔中心穿過(guò),盡可能不要放偏,盡量占滿內(nèi)孔;
3、傳感器信號(hào)線與功率線(功率母排、電纜等)避免近距離平行走線;
4、定期標(biāo)定校準(zhǔn);
三、總結(jié)
測(cè)試儀器結(jié)合霍爾傳感器的測(cè)試方案應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)、汽車、新能源等各大領(lǐng)域,測(cè)量精度不僅有測(cè)試儀器決定,同時(shí),傳感器也發(fā)揮著不可或缺的作用,在測(cè)試過(guò)程中,關(guān)注如何提高霍爾傳感器的精度有重要意義。
