下面是三極管的架構(gòu)以及在電路圖中的各種標(biāo)識方法
將萬用表打到二極管檔(蜂鳴檔)對三極管測量時,首先我們要確定哪只腳是b極。用紅表筆接觸其中任意一只腳不動,黑表筆去接觸另外兩只腳,如果能夠測得兩組相近且小于1的數(shù)字,說明此時紅筆接觸的就是b極。如果測得兩組數(shù)字不相近,那說明此時紅筆接觸的不是b極應(yīng)把紅筆換一只腳,黑筆去測另外兩只腳,直到找到b極為止。如果我們知道了哪只腳是b極,怎樣去判斷另外兩只腳哪個是c極和e極呢?如下圖:
圖中紅筆為b極.黑筆在另外兩腳分別測得兩組相近的數(shù)據(jù),其中有一組數(shù)據(jù)會稍微大一點(diǎn),此腳即為e極,小的那腳則為c極。并且我們知道此管為NPN型三極管,因?yàn)榧t筆在b 極!而對于PNP型三極管的測量方法也一樣,只不過是黑表筆在b極,紅筆接觸另外兩腳能測得兩組相近的數(shù)據(jù),如下圖:
下面是對場效應(yīng)管的測量方法. 場效應(yīng)管英文縮寫為FET,可分為結(jié)型場效應(yīng)管(JFET)和絕緣柵型場效應(yīng)管(MOSFET),我們平常簡稱為MOS管,而MOS管又可分為增強(qiáng)型和耗盡型而我們平常主板中常見使用的也就是增強(qiáng)型的MOS管。
下圖為MOS管的標(biāo)識:我們主板中常用的MOS管中GDS三個引腳是固定的,不管是N溝道還是P溝道都一樣,把芯片放正從左到右分別為G極D極S極! 如下圖:
測量順序?yàn)椋?br />
1.用二極管檔對MOS管的測量,首先要短接三只引腳對管子進(jìn)行放電,然后用紅表筆接S極,黑表筆接D極。如果測得有500多的數(shù)值,說明此管為N溝道。2.黑筆不動,用紅筆去接觸G極測得數(shù)值為1。
3.紅筆移回到S極,此時管子應(yīng)該為導(dǎo)通。
4.然后紅筆測D極,而黑筆測S極,應(yīng)該測得數(shù)值為1。(這一步時要注意.因?yàn)橹皽y量時給了G極2.5V萬用表的電壓,所以DS之間還是導(dǎo)通的。不過大概10幾秒后才恢復(fù)正常,建議進(jìn)行這一步時先短接三個引腳給管子放電)。
5.然后紅筆不動,黑筆去測G極,數(shù)值應(yīng)該為1。
到此我們可以判定此N溝道場管為正常,有的人說后面兩步可以省略不測,不過我習(xí)慣性把五個步驟全用上,個人習(xí)慣問題!!!當(dāng)然,對然P溝道的測量步驟也一樣,只不過第一步為黑表筆測S極,紅表筆測D極,可以測得500多的數(shù)值。
我對結(jié)型的理解是測量時D極和S極之間是導(dǎo)通的,如果紅表筆接G極,黑表筆分別去接觸DS極應(yīng)該可以測得兩組相近的數(shù)值,此管為N溝道。如果黑表筆接G極,紅表筆分別去接觸DS極應(yīng)該可以測得兩組相近的數(shù)值,此管為P溝道。不知道是不是這樣理解,還請了解的朋友們幫忙解說下。謝謝!
