查看: 3907|回復(fù): 1
protues lcd1602單片機(jī)仿真
該帖為51單片機(jī)仿真1602
1602.h文件:
  1. /**************************************************************************
  2.
  3.                                    THE 1602 CHAR LCD LIB
  4.
  5.                              COPYRIGHT (c)   2005 BY JJJ.
  6.                                        --  ALL RIGHTS RESERVED  --
  7.
  8.    File Name:       LCD.h
  9.    Author:          Jiang Jian Jun
  10.    Created:         2005/4/3
  11.    Modified:                NO
  12.    Revision:                 1.0
  13.
  14. ***************************************************************************/
  15. #ifndef LCD_CHAR_1602_2005_4_9
  16. #define LCD_CHAR_1602_2005_4_9
  17. #include <intrins.h>
  18. //Port Definitions**********************************************************
  19. sbit LcdRs                = P2^0;
  20. sbit LcdRw                = P2^1;
  21. sbit LcdEn          = P2^2;
  22. sfr  DBPort         = 0x80;                //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數(shù)據(jù)端口
  23. //內(nèi)部等待函數(shù)**************************************************************************
  24. unsigned char LCD_Wait(void)
  25. {
  26.         LcdRs=0;
  27.         LcdRw=1;        _nop_();
  28.         LcdEn=1;        _nop_();
  29.         //while(DBPort&0x80);//在用Proteus仿真時(shí),注意用屏蔽此語句,在調(diào)用GotoXY()時(shí),會(huì)進(jìn)入死循環(huán),
  30.                                                  //可能在寫該控制字時(shí),該模塊沒有返回寫入完備命令,即DBPort&0x80==0x80
  31.                                                  //實(shí)際硬件時(shí)打開此語句
  32.         LcdEn=0;
  33.         return DBPort;
  34. }
  35. //向LCD寫入命令或數(shù)據(jù)************************************************************
  36. #define LCD_COMMAND                        0      // Command
  37. #define LCD_DATA                        1      // Data
  38. #define LCD_CLEAR_SCREEN        0x01      // 清屏
  39. #define LCD_HOMING                  0x02      // 光標(biāo)返回原點(diǎn)
  40. void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
  41. {
  42.         LcdEn=0;
  43.         LcdRs=style;
  44.         LcdRw=0;                _nop_();
  45.         DBPort=input;        _nop_();//注意順序
  46.         LcdEn=1;                _nop_();//注意順序
  47.         LcdEn=0;                _nop_();
  48.         LCD_Wait();
  49. }
  50. //設(shè)置顯示模式************************************************************
  51. #define LCD_SHOW                        0x04    //顯示開
  52. #define LCD_HIDE                        0x00    //顯示關(guān)
  53. #define LCD_CURSOR                        0x02         //顯示光標(biāo)
  54. #define LCD_NO_CURSOR                0x00    //無光標(biāo)
  55. #define LCD_FLASH                        0x01    //光標(biāo)閃動(dòng)
  56. #define LCD_NO_FLASH                0x00    //光標(biāo)不閃動(dòng)
  57. void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
  58. {
  59.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
  60. }
  61. //設(shè)置輸入模式************************************************************
  62. #define LCD_AC_UP                        0x02
  63. #define LCD_AC_DOWN                        0x00      // default
  64. #define LCD_MOVE                        0x01      // 畫面可平移
  65. #define LCD_NO_MOVE                        0x00      //default
  66. void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
  67. {
  68.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
  69. }
  70. //移動(dòng)光標(biāo)或屏幕************************************************************
  71. /*
  72. #define LCD_CURSOR                0x02
  73. #define LCD_SCREEN                0x08
  74. #define LCD_LEFT                0x00
  75. #define LCD_RIGHT                0x04
  76. void LCD_Move(unsigned char object, unsigned char direction)
  77. {
  78.         if(object==LCD_CURSOR)
  79.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x10|direction);
  80.         if(object==LCD_SCREEN)
  81.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x18|direction);
  82. }
  83. */
  84. //初始化LCD************************************************************
  85. void LCD_Initial()
  86. {
  87.         LcdEn=0;
  88.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);           //8位數(shù)據(jù)端口,2行顯示,5*7點(diǎn)陣
  89.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);
  90.         LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //開啟顯示, 無光標(biāo)
  91.         LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
  92.         LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC遞增, 畫面不動(dòng)
  93. }
  94. //************************************************************************
  95. void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
  96. {
  97.         if(y==0)
  98.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
  99.         if(y==1)
  100.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
  101. }
  102. void Print(unsigned char *str)
  103. {
  104.         while(*str!='\0')
  105.         {
  106.                 LCD_Write(LCD_DATA,*str);
  107.                 str++;
  108.         }
  109. }
  110. /*
  111. void LCD_LoadChar(unsigned char user[8], unsigned char place)
  112. {
  113.         unsigned char i;
  114.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x40|(place*8));
  115.         for(i=0; i<8; i++)
  116.                 LCD_Write(LCD_DATA,user[i]);
  117. }
  118. */
  119. //************************************************************************
  120. #endif
字符液晶1602.rar (54.04 KB, 下載次數(shù): 17)
ID:230445 發(fā)表于 2017-9-1 17:29 | 只看該作者
我想找到你的綠色的原件是哪里來的呢
