查看: 6736|回復(fù): 0
你知道通道間串?dāng)_嗎?
ID:113517 發(fā)表于 2016-4-14 16:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
在進(jìn)行多通道測(cè)試的時(shí)候,是否有過靈光一閃,通道與通道之間是否會(huì)互相干擾,如何才能實(shí)現(xiàn)精確的測(cè)量呢?
示波器作為工程師的“眼睛”,可以幫助發(fā)現(xiàn)很多問題,作為發(fā)現(xiàn)問題的工具,其準(zhǔn)確性是至關(guān)重要的,在測(cè)試環(huán)境對(duì)示波器無干擾時(shí),除了底噪會(huì)影響測(cè)試結(jié)果,還有通道隔離度也會(huì)對(duì)測(cè)試結(jié)果造成影響!
一、通道隔離度是什么?
顧名思義,通道隔離度就是任意兩通道間信號(hào)相互影響程度的程度。假如我們同時(shí)在用兩路通道進(jìn)行測(cè)試,通道1與通道2之間的信號(hào)是否會(huì)互相干擾?干擾的程度有多大?將這些問題量化,就可以理解通道隔離度了。
二、如何對(duì)通道隔離度進(jìn)行測(cè)試?
根據(jù)數(shù)字存儲(chǔ)示波器通用規(guī)范規(guī)定,首先設(shè)置示波器干擾通道垂直靈敏度為較大檔,設(shè)置被干擾通道垂直靈敏度為最易受干擾檔級(jí),并將輸入端屏蔽。
我們將通道1(干擾通道)垂直檔位調(diào)節(jié)至500mV/div,通道2(被干擾通道)垂直檔位調(diào)節(jié)至2mV/div,并將通道2輸入端懸空。
然后設(shè)置信號(hào)源輸出正弦信號(hào),并饋入干擾通道(通道1),調(diào)節(jié)其輸出,使顯示幅度達(dá)到波形顯示有效區(qū)高度的80%以上,并居中穩(wěn)定顯示。
最后保持信號(hào)源的輸出電壓不變,分別讀出干擾通道(通道1)、被干擾通道(通道2)顯示的電壓幅度值。
下圖為設(shè)置界面。
圖1 設(shè)置界面
圖2 干擾通道、被干擾通道的電壓幅值
三、如何對(duì)通道隔離進(jìn)行計(jì)算
根據(jù)國標(biāo)的定義,通道隔離度為: ,其中K表示的是通道靈敏度,A表示的通道顯示的幅值,下標(biāo)1表示的是干擾通道(即為本文中的通道一),下標(biāo)2表示被干擾通道(即為本文中的通道二), =500mV/div、 =2 mV/div、 =3V、 =157uV,通過計(jì)算可得通道隔離度為133.58dB。
四、通道隔離度的作用
通道隔離度的值越大,通道之間的串?dāng)_越小,測(cè)試的結(jié)果也就越準(zhǔn)確!從圖2的參數(shù)顯示結(jié)果不難看出,在通道一接入幅值為3V的正弦波信號(hào),通道二在2 mV/div的檔位下,幅值僅為157uV,通道間的串?dāng)_非常小,保證了測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性!
