查看: 3312|回復: 0
智能健康監(jiān)測平板改造
ID:113517 發(fā)表于 2016-4-14 22:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
    前些天體檢發(fā)現(xiàn)身體健康出現(xiàn)了一些小狀況……隨著年齡的增大,加上缺乏運動,一些以前一直以為跟自己無關的病癥已經(jīng)不知不覺上了身……
自己最近正在做智能健康監(jiān)測模塊,但剛出樣機,還沒有形成產(chǎn)品。但又迫切希望自己先從中受益,希望能借助它更方便及時的了解自身的健康狀況。
剛好手邊有一臺平時看書用的臺電平板X98AIR,如果一邊看書一邊記錄自己的健康數(shù)據(jù),那就太棒了。于是萌生了DIY改造它成為地球第一款健康監(jiān)測平板的念頭,這也讓我有機會成為它的第一個用戶。
這就是我最近做的健康監(jiān)測模塊,貼到皮膚就可以測量心率、血氧、血液微循環(huán)狀態(tài)、血流速、血壓等健康數(shù)據(jù)。這個模塊的傳感器大到”變態(tài)”,為的就是追求極致的精準,好挖掘更多的健康信息。
         技術方面的細節(jié)就不說了,介紹一下改造平板的過程~
         第一步:打開平板的“設備管理器”,發(fā)現(xiàn)里面有一個COM1。猜測很有可能是平板電腦測試或調(diào)試保留的UART串口。(很多電腦、平板和手機都會有一個這樣的調(diào)試接口。而我的模組為了方便各種植入,也是采用這種接口。)
         第二步:猜測是否靠譜,還要實踐說了算。一個字,“拆”。分分鐘過后,平板就成了這個樣子……拆機過程就不贅述了,很小的時候拆家里各種電器練就的基本功~
         下面是兩大塊電池,上面綠色的部分就是電路主板了。我找……找兩個或三個一起的測試點……一遍沒有找到,然后扒開中間屏蔽板,露出的就是INTEL四核CPU和內(nèi)存顆粒,還有EMMC等核心器件。只是一瞬間,這些高端東東完全被兩束閃耀的金光湮沒了!我不禁驚嘆,臺電真是太厚道了,不僅留著大大的兩個沉金測試點,居然還赫然標著RX、TX,就是我需要的兩個信號線。
         第三步:后面就要確認這組接口到底是不是我要找的COM1。用萬用表測試RXTX,都是1.8V。打開串口調(diào)試助手,選擇周期發(fā)送數(shù)據(jù),用萬用表可以看到TX的電壓發(fā)生周期性變化。好吧,好像順利的有些過頭了……它正是我要找的COM1。至此,改造工作已經(jīng)成功了99%……
         第四步:找電源。為了讓智能健康監(jiān)測模組正常工作,需要從平板電腦上引出兩組電源。其中一組是供IO使用的1.8V;還有一組是供模擬部分使用的3.3V。找電源當然是圍著電源管理芯片來要了,那個被一堆電感電容包圍著的AXP288就是平板電腦的心臟,1.8V3.3V這種主流的輸出,它肯定是有的。用萬用表“掃蕩”挨著電感的大電容,這樣的輸出往往能提供充沛的電流,主要是穩(wěn)定。
         掃了不到半個山頭,目標就鎖定了,兩組電源確定好了位置~
第五步:萬事俱備,只欠一坑!要在平板上鑿一個坑,來把模組埋進去~此步是最沒含金量也最暴力的環(huán)節(jié)……為了盡可能讓平板與模塊和諧統(tǒng)一,又兼顧使用便捷,最終選址定在了揚聲器下面的那塊風水寶地。(這個板板還真是兩個獨立的喇叭呢,而且質(zhì)量還不錯的。)
         經(jīng)過一番“軟磨硬泡”之后,終于露出了她細嫩平滑的前玻璃面板。
第六步:將模組埋了,焊好線。它就算扎下根活了~
第七步:至此移植就接近尾聲了,下面就是把板板恢復原樣了。擺回銀燦燦的揚聲器,扣好屏蔽板,再把里面的線稍粘幾下固定。(可惜手頭沒有彩貼,就地找了些膠紙就和了,有點拿著縫衣線補傷口的趕腳。)
         扣回平板的后蓋……地球第一臺健康監(jiān)測平板就誕生了~~
         作為她的第一個用戶,隨本本靚照附贈大粗手指一條。以后夜深人靜的時候,便會有一抹淡淡的柔光環(huán)繞在指尖,提醒我注意休息~
以后可以一邊看書看電影,一邊記錄自己的健康數(shù)據(jù)了。當然還能隨時查看自己的每一次心跳……
子曾經(jīng)曰過,生者云云,心脈各異,將來用它做個心脈解鎖定然不錯。
嬛主子說,虛言者心有雜邪,脈率多變,倘你早生了千把年,陪我辨別是非,定也是極好的~
    對模塊和DIY感興趣的小伙伴們可以email我哦:37564275@qq.com
