元芳:大人,上次您給我指出了案件中的零極點(diǎn)分布,案情各個(gè)要素已經(jīng)顯露出來(lái),但元芳還是一時(shí)還是無(wú)法理清整個(gè)案子的來(lái)龍去脈,還請(qǐng)大人明示!
狄:元芳,你來(lái)看。在整個(gè)反饋網(wǎng)絡(luò)中,芯片內(nèi)部的電路決定了參考電壓和運(yùn)放的增益,這些是在我們選擇芯片之后就已經(jīng)決定了,我們無(wú)法更改的。另外,我們的輸出電壓和電流是系統(tǒng)需求決定的,也就是我們根據(jù)RL的值來(lái)設(shè)計(jì)整個(gè)反饋網(wǎng)絡(luò),所有的一切都是圍繞RL來(lái)進(jìn)行調(diào)整。
元芳:原來(lái)這么復(fù)雜的一堆網(wǎng)絡(luò),源頭在這里啊,這就是一切動(dòng)機(jī)所在了?
狄:不錯(cuò)……首先由輸出功率我們可以得到RL,然后我們需要自己設(shè)置一個(gè)值“KIND”來(lái)計(jì)算輸出電感。“KIND”表示電感內(nèi)電流的波動(dòng)值(開(kāi)關(guān)時(shí)電流差)與最大電流(設(shè)計(jì)輸出電流)的比,一般是取0.1-0.3。
元芳:大人,此KIND值取法上可有何依據(jù)?
狄:KIND值越小則電流越穩(wěn),但對(duì)器件參數(shù)要求高,往往需要大的電感值,另外還需要大的輸出濾波電容配合才能起到好的效果,成本會(huì)比較高;而KIND值越大則電流波動(dòng)峰值較大,電感值一般比較小,但電流峰值會(huì)比較大,也就提高了對(duì)電感最大電流的要求,成本也可能會(huì)比較高,如果后面濾波力度不夠,會(huì)產(chǎn)生較大的電壓紋波。所以我們一般會(huì)根據(jù)我們的應(yīng)用來(lái)估取一個(gè)KIND值。比如我們的開(kāi)關(guān)電源直接輸出給一個(gè)模擬電路供電,這個(gè)模擬電路雖然對(duì)電源要求不是特別苛刻,但也對(duì)紋波有較高要求,這時(shí)我們就可以取KIND值比較小,這樣雖然電感大一些,可由此帶來(lái)的成本增加相對(duì)一顆單獨(dú)的LDO來(lái)說(shuō)還是劃算的;另外,如果我們的電路只給數(shù)字電路供電,而這個(gè)數(shù)字電路整體對(duì)電源紋波要求不高,同時(shí)電路所需電流比較小,這時(shí)就可以選KIND值大一些,這樣可以選小一些的電感。另外還有一種情形,像在我們的應(yīng)用中,往往需要多顆電感,如果每個(gè)電感都取計(jì)算好的值,一方面未必有恰好的型號(hào),另一方面多器件庫(kù)存維護(hù)也會(huì)增加成本。于是我們往往需要對(duì)電感值進(jìn)行折衷,折衷時(shí)就要考慮這個(gè)KIND值對(duì)系統(tǒng)的上述影響。
元芳:原來(lái)如此……看來(lái)元芳學(xué)習(xí)電子長(zhǎng)路漫漫……
狄:哈哈,學(xué)電子乃厚積薄發(fā),重在平時(shí)積累,勤于思考與實(shí)踐,不能著急……取好了KIND值就可以選定輸出電感值。然后根據(jù)這個(gè)電流波動(dòng)和我們的輸出電壓紋波來(lái)計(jì)算出輸出的濾波電容CO。這個(gè)電壓紋波是我們?cè)O(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)各芯片及模塊的電源信息提出的一個(gè)設(shè)計(jì)指標(biāo),為達(dá)到這個(gè)指標(biāo),我們可以得到CO的值。于是由輸出電壓電流我們確定了RL,由電壓紋波指標(biāo)我們可以取到輸出電感LO和輸出濾波電容CO。LO在電流型開(kāi)關(guān)電源中是串在回路中,小信號(hào)分析中是不計(jì)的,這也是電流型開(kāi)關(guān)電源一個(gè)非常大的特征——簡(jiǎn)化了反饋網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)。而CO的值以及材質(zhì)封裝決定了RESR,于是,從系統(tǒng)上看P1與Z1已經(jīng)出現(xiàn)了。后面我們所有的補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)都是圍繞這個(gè)P1與Z1進(jìn)行補(bǔ)償?shù)摹?/font>
元芳:原來(lái)是這樣,也就是說(shuō)我們的設(shè)計(jì)需求確定了P1的位置,選用的電容類型確定了Z1的位置,為使系統(tǒng)穩(wěn)定,我們后面人為增加了一些零極點(diǎn)。
狄:確是如此!銀月如勾,繁星凝眸,且勿辜負(fù)了此良辰美景……元芳,改日再與你說(shuō)其他點(diǎn)是如何設(shè)計(jì)的;胤块g叫上小喬姑娘,到廣寒宮里暢飲兩杯……
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(1)http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-48391-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(2)http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-48390-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(3)http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-48389-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(4)http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-48388-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(5)http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-48387-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(6)http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-48386-1.html
元芳,你對(duì)此電路有何看法?(7)http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-48385-1.html
