項目代碼編譯后打印如下信息:
Info: Clock "CLK48M" has Internalfmax of 67.47 MHz between source register "GLUE_LGC:glue|MCLK" anddestination register "img_lgc:img|N2DSP" (period= 14.822 ns)
信號由MCLK到N2DSP這條通道限定了時針的最高速度只能到67.47MHz。
查看相關(guān)代碼中存在如下代碼段:
always @( posedge CLK48M )
begin
CLKDIV<= CLKDIV + 1; //clock divider
end
always @(posedge CLKDIV[5])
begin
MCLKB3<= MCLK_EXT;
MCLKB2<= MCLKB3;
MCLKB<= MCLKB2;
MCLK<= MCLKB | MCLKB2 | MCLKB3;
End
該代碼段是對MCLK_EXT做一個簡單的防抖處理,相當(dāng)于使用CLK48M衍生的一個時鐘CLKDIV[5]。
MCLK在其它模塊中又使用CLK48M系統(tǒng)時鐘做了一次鎖存,于是相當(dāng)于在兩個CLK48M時鐘之間要完成CLKDIV[5]的轉(zhuǎn)換,再用CLKDIV[5]的上升沿去觸發(fā)MCLK的轉(zhuǎn)換,再輸出到目的寄存器。此過程占用時間較長,而CLKDIV[5]所耗的時間顯然是多余的。
修改代碼后如下:
begin
if(CLKDIV == 6'b100000)
begin
MCLKB3<= MCLK_EXT;
MCLKB2<= MCLKB3;
MCLKB<= MCLKB2;
end
end
兩個從邏輯功能上看是一樣的,但修改后因?yàn)橹皇褂?font face="Calibri">CLK48M時鐘,邏輯都是以CLK48M為觸發(fā)時鐘,省去了一級觸發(fā)器的延時,于是大大縮短了從源到目的寄存器的延時。提高了最高時鐘速率。編譯后打印CLK48M系統(tǒng)時鐘最高頻率信息如下:
Info: Clock "CLK48M" has Internalfmax of 77.08 MHz between source register "img_lgc:img|DATABUF[13]"and destination register "img_lgc:img|CAM_D[6]" (period= 12.974 ns)
可以看到CLK48M最高頻率可以達(dá)到77.08M,這個頻率是由"img_lgc:img|DATABUF[13]"到"img_lgc:img|CAM_D[6]"之間的路徑?jīng)Q定的。后面再繼續(xù)針對該網(wǎng)絡(luò)做優(yōu)化。
這種使用衍生時鐘的方法是很多人邏輯設(shè)計中存在的錯誤(因?yàn)閷r序影響非常嚴(yán)重,所以這里稱它為一個錯誤也不為過),因?yàn)楸容^有典型性,所以特意整理了一下,希望引起初級邏輯工程師的注意。
