TK208對(duì)講機(jī)維修案例 (1)
2008-06-30 00:45:17 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò) 瀏覽次數(shù):385 文字大。骸敬蟆俊局小俊拘
查泵電源Q3、Q4,發(fā)現(xiàn)無6.8V的電源電壓,繼續(xù)測(cè)量升壓模塊IC3的輸入腳(2)為3.2V,升壓輸出腳(8)腳為0.95V,查IC3周圍元件正常,判斷為IC3升壓模塊損壞 對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析,該故障可能發(fā)生在中頻放大輸出及音頻放大電路,圖3-12為該部分電路的信號(hào)流程及控制電路。
例一
機(jī)型:健伍TK208型對(duì)講機(jī)
故障現(xiàn)象:開機(jī)后,按PTT鍵不能發(fā)射,指示燈也不亮。
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析,該故障可能出在電源按鍵等相關(guān)部位。檢修時(shí),打開機(jī)蓋,先檢查電池電壓正常,再檢查PTT按鍵彈性良好,鍵鈕開關(guān)S301地接觸不良。再仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)連接S301焊片的印刷線路通過兩個(gè)導(dǎo)電孔連到電 路板的另一面,用萬用表R×1檔測(cè)量發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)導(dǎo)電孔兩電阻為00,說明該電導(dǎo)電孔斷路。
例二
故障現(xiàn)象:開機(jī)無發(fā)射功能、但發(fā)射指示燈亮。
對(duì)癥快修:經(jīng)開機(jī)檢測(cè),該機(jī)有載頻信號(hào)輸出,無話音調(diào)制信號(hào)輸出 ,判斷問題出在話音調(diào)制電路。試從J201上的MIC口插入機(jī)外話筒,按PTT鍵,機(jī)器恢復(fù)正常發(fā)射功能,因此故障在機(jī)內(nèi)話筒MIC和外接話筒插座JH201之間。檢查機(jī)內(nèi)話筒良好,檢查J201發(fā)現(xiàn)連接MIC線的焊片與連接PTT線的片兩觸點(diǎn)斷開。
例三
故障現(xiàn)象:開機(jī)后,不工作。
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析 ,問題可能出在電源及相關(guān)部位。檢修時(shí),打開機(jī)蓋,關(guān)機(jī)后用萬用表R×1檔測(cè)電源正負(fù)極間電阻值為0Ω,判斷短路故障在電源開關(guān)或電源輸入端存在短路故障。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)電容C114擊穿,更換該電容和電池組件,試機(jī),電池立即發(fā)熱,關(guān)掉電源開關(guān),從機(jī)上取下電池組件測(cè)其電壓為6.0V,正常。再測(cè)電源正負(fù)極間正反向電阻值,正常。試從DCIN插孔輸入外接下流穩(wěn)壓電源后開機(jī),對(duì)講機(jī)能正常工作,說明當(dāng)電池組件插入機(jī)身后,機(jī)器才有問題。
進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)電源極片下無絕緣橡膠墊片,電源正極片塑料保護(hù)架也彈出,因此,當(dāng)電池組件插入機(jī)身時(shí),壓迫電源正極片現(xiàn)機(jī)殼(機(jī)殼接地)接觸相碰,導(dǎo)致故障發(fā)生。
例四
故障現(xiàn)象:開機(jī)后有頻率顯示,不能接收與發(fā)射。
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析,該故障可能為誤操作引。處理方法為:關(guān)機(jī),按PTT鍵和CSET鍵,接通電源后,機(jī)器復(fù)位。轉(zhuǎn)動(dòng)ENC/SQL旋鈕設(shè)定接收頻率。按CSET鍵再轉(zhuǎn)動(dòng)ENC/SQL旋鈕,設(shè)定發(fā)射。再按CSET鍵后,按住 PTT鍵和CSET鍵,關(guān)機(jī)。然后按住PTTCTCSS鍵,接通電源,進(jìn)入維修模式,如果使用的收發(fā)信頻率為異頻,則按LOW鍵進(jìn)入異頻單元狀態(tài),此時(shí)液顯屏有早符號(hào),在該模式下,對(duì)講機(jī)能進(jìn)行收發(fā)信工作。如果想進(jìn)入用戶使用模式,則同時(shí)按PTT和CTCSS鍵,關(guān)機(jī)再開機(jī),去掉顯示的早符號(hào),按REN鍵,關(guān)機(jī)再開機(jī),即進(jìn)入用戶使用模式即可。
例五
故障現(xiàn)象:開機(jī)后,接收功能和液晶顯示均正常,無發(fā)射功能。
對(duì)癥快修:經(jīng)開機(jī)觀察,故障為誤操作所致。處理方法為:關(guān)機(jī),打開機(jī)蓋,將控制板右上角印有CH OFF標(biāo)志的兩圓點(diǎn)短接,再接通電源,機(jī)器可從用戶使用模式進(jìn)入頻率設(shè)定模式。然后關(guān)機(jī),按SCAN鍵的同時(shí)開機(jī),進(jìn)入功能設(shè)定模式,轉(zhuǎn)動(dòng)ENC/SQL旋鈕,使LCD屏右上角的功能序號(hào)從01狀態(tài)步進(jìn)為11狀態(tài)。在此狀態(tài)下,若LCD屏中顯示為OFF符號(hào),即表示自動(dòng)阻止機(jī)器在用戶占用的信道上發(fā)射的功能。按LOW鍵,使OFF
為ON后,關(guān)機(jī)退出功能設(shè)定模式后,再進(jìn)入用戶使用模式即可。
例六
故障現(xiàn)象:開機(jī)30S后,發(fā)射功能中止。
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析 ,該故障可能為機(jī)器是出廠時(shí)設(shè)定發(fā)射時(shí)限為30S造成的。若用戶需長時(shí)間限對(duì)講,可按先進(jìn)入功能設(shè)定模式,使功能序號(hào)步進(jìn)到12,操作LOW鍵選擇所需時(shí)限,再退出功能設(shè)定模式后,按例1的方法再轉(zhuǎn)入用戶的使用模式即可。
例七
機(jī)型:健伍TK308型對(duì)講機(jī)
故障現(xiàn)象:開機(jī)顯示正常,不能收發(fā)信
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析,該故障可能發(fā)生在電源及頻率合成器電路。經(jīng)開機(jī)檢查受話電源均正常,用綜合測(cè)試儀檢查無發(fā)射功率輸出 ,說明故障確在頻率合成器電路,最大可能是PLL失鎖。有關(guān)電路如圖3-11所示。
由原理可知:正常情況下,根據(jù)參考頻率和比較頻率的鑒相差值,從IC1(PLL)(18)、(20)腳輸出的脈沖信號(hào)進(jìn)入由Q3、Q4組成的泵電源,泵電源的通過濾波器變?yōu)橹绷麈i定控制電壓(6.6V)。升壓模塊IC2將3.2V電壓提升為6.8V左右,為泵電源Q3、Q4提供電源,以使鎖定控制電壓達(dá)到6.8V左右。
根據(jù)上述分析,用萬用表實(shí)測(cè)鎖定控制電壓(CV)測(cè)試點(diǎn)為0.3V,證明頻率合成器電路無鎖定控制電壓。查泵電源Q3、Q4,發(fā)現(xiàn)無6.8V的電源電壓,繼續(xù)測(cè)量升壓模塊IC3的輸入腳(2)為3.2V,升壓輸出腳(8)腳為0.95V,查IC3周圍元件正常,判斷為IC3升壓模塊損壞
例八
故障現(xiàn)象:機(jī)器發(fā)信時(shí),對(duì)方收不到話音信號(hào)
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析,該故障一般發(fā)生在話筒或音頻放大電路,檢修時(shí),打開機(jī)蓋,先將對(duì)講機(jī)要處于發(fā)射狀態(tài),用鑷子觸碰話筒的接點(diǎn),能在接收機(jī)中聽到微弱的喀喀聲,這時(shí)再拿一臺(tái)好的對(duì)講機(jī)要比較。故當(dāng)碰觸話筒的接點(diǎn)時(shí),可在接收機(jī)中聽到較大的喀喀聲,由此可判斷故障與話筒無關(guān),問題出在話音放大電路。
該機(jī)話音放大部分由集成塊算放大器M4558及其外圍元件組成。經(jīng)用萬用表測(cè)量各腳直流電壓基本正常。當(dāng)在發(fā)射狀態(tài)用鑷子碰觸M4558的第(2)腳時(shí),接收機(jī)中有較強(qiáng)的喀喀聲,但同樣去碰觸該集成塊的第(7)腳、第(5)腳 時(shí),卻只以能聽到較弱的喀喀聲。進(jìn)一步檢查M4558集成塊后,故障排除。
例九
故障現(xiàn)象:開機(jī)后發(fā)信正常,無接收功能。
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析,該故障可能發(fā)生在中頻放大輸出及音頻放大電路,圖3-12為該部分電路的信號(hào)流程及控制電路。由原理可知:經(jīng)中頻處理后的455KHZ信號(hào),首先由有源高通濾波器Q12濾波,R80、C79組成的去加重電路后形成音頻信叼,此信號(hào)經(jīng)靜音控制Q13,音量控制 電位器VR1調(diào)節(jié)后,送入音頻放大IC208進(jìn)行放大,放大后的音頻信號(hào)經(jīng)AFC1電壓Q221后去推動(dòng)揚(yáng)聲器發(fā)出聲音。IC208原工作電源(ASB)由Q210、Q211、Q212組成的AFCO電路所控制,而上述部分正常工作與否又取決于微處理器IC206輸出 的靜音AFCO、AFC1信號(hào)。
根據(jù)上述分析,檢修時(shí),打開機(jī)蓋,用萬用表
測(cè)IC206(39)、(40)(41)腳電壓均無異常,說明微處理器的控制信號(hào)正常,用示波器觀察Q12、Q13、VR1、IC208(2)(6)腳 也有正常的語音信號(hào),但檢查Q221卻無聲,說明故障是由于Q221不工作所引起。焊下Q221檢測(cè),其內(nèi)部已損壞。
例十
故障現(xiàn)象:開機(jī)工作接收信號(hào)正常無發(fā)射功能,當(dāng)按下發(fā)射鍵時(shí),紅燈不亮且無輸出功率。
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析,該故障一般發(fā)生在發(fā)射電路及相關(guān)部位。檢修時(shí),打開機(jī)蓋,用萬用表測(cè)量發(fā)現(xiàn),PA101板與PR01板的連接插頭J201上T5端的電壓低于正常值,實(shí)測(cè)僅為2V,正常點(diǎn)為4.5V。進(jìn)一步檢查V236集電極電壓,也只有2V,懷疑PR01板上有短路現(xiàn)象或V236損壞所致。
為了準(zhǔn)確判斷出故障點(diǎn),將一臺(tái)正常機(jī)的PR01板取下,替代該機(jī)的PR01板,但代換后故障仍舊。再檢測(cè)V236射極電阻器R315上的電壓降。R315阻值為2.2Ω,壓降已達(dá)1.35V,經(jīng)檢測(cè)R305內(nèi)部阻值變大。
例十一
故障現(xiàn)象:開機(jī)工作半個(gè)小時(shí)左右,通信距離變近。
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析,該故障可能發(fā)生在APC及溫度控制電路,如圖3-13所示。開機(jī)觀察,發(fā)現(xiàn)機(jī)器工作半個(gè)小時(shí)后,發(fā)射輸出 功率由正常的5W減至0.6W,證明判斷正確,檢修時(shí),打開機(jī)蓋,用萬用表測(cè)功率模塊IC3各腳電壓,發(fā)現(xiàn)(2)腳電壓由下的3V降至1.8V,說明APC電路起控工作。由原理可知:APC電路包含了一個(gè)溫度控制電路Q17,也就是說,APC電路起控一個(gè)原因是APC電路本身工作,另一個(gè)原因就是溫度控制電路Q17工作。
在故障出現(xiàn)時(shí)按發(fā)射鍵,用萬用表測(cè)量Q17的CE結(jié)民壓為0V,說明故障是由于Q17飽和導(dǎo)通千萬功率模塊IC3第(2)腳電壓降低所引起。焊下Q17檢查,發(fā)現(xiàn)管子正常。進(jìn)一步分析溫度控制電路原理,正常情況下,Q17截止,APC電路輸出正常電壓,當(dāng)IC3溫度升到100°C左右時(shí),具有負(fù)溫度系數(shù)的敏電阻值減小,Q17的下偏置電阻R35上的增加,Q17飽和導(dǎo)通。檢查熱敏電阻TH1(5KΩ)、R35(82KΩ)發(fā)現(xiàn),當(dāng)故障出現(xiàn)TH1(5KΩ)阻值減小到0.8KΩ左右,停10分鐘左右,其阻值又升至4.2KΩ,由此判斷,熱敏電阻TH1溫度特性變差,也就是說當(dāng)IC3的還沒有達(dá)到100°C時(shí),其阻值已開始大幅度變化,造成Q17工作,APC功率模塊輸出功率減小。
例十二
故障現(xiàn)象:機(jī)器發(fā)信時(shí),信號(hào)斷續(xù)不穩(wěn)
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析 ,該故障一般發(fā)生在電源從電電路。由于該機(jī)使用鎳電池組供電,當(dāng)某節(jié)電池失效或損壞時(shí),整個(gè)電池將不能正常供電,經(jīng)初步分析,判斷為電池 組有問題。
檢修時(shí),用萬用表測(cè)每節(jié)電池的電壓均正常。然后用10A電流以擋測(cè)每節(jié)電流的瞬間短路放電電流。一般5號(hào)鎳鎘電池0正常短路電流為7-9A,而該機(jī)電池組中有一節(jié)電池的短路放電電流僅為250mA ,顯然該電池已損壞。
例十三
機(jī)型。航∥門K308型對(duì)講機(jī)
故障現(xiàn)象機(jī)器發(fā)射信號(hào)時(shí)輸出功率時(shí)大時(shí)小。
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析 ,該故障一般發(fā)生在發(fā)射功放電路及相關(guān)部位。檢修時(shí),先將功率選擇開關(guān)拔至高
率檔,若發(fā)射時(shí)電流值正常,問題則可能出在天線濾波及天線開關(guān),如V419性能不良等。若發(fā)射電流僅150-350mA故障則可能為功率選擇開關(guān)中的V427,V255、V423損壞,V427、V225損壞可用2SB562代換。
若發(fā)射電流小于120mA 則故障多出在V420-V422構(gòu)成的推動(dòng)級(jí),或V236損壞。由于V236損壞,發(fā)射功放均無偏置,故發(fā)射電流小。對(duì)于推動(dòng)級(jí),R467、R459阻值變大,相應(yīng)V421、V422偏置不正常,放大量變小,故無振動(dòng)功率,末級(jí)不正常工作,造成無發(fā)射的 的現(xiàn)象。根據(jù)以上分析,打開機(jī)蓋,檢查上述相關(guān)電路及元件,發(fā)現(xiàn)推動(dòng)級(jí)偏置電阻R467、R459內(nèi)部阻值變大。
例十四
機(jī)型:機(jī)器接收有指示,但話音時(shí)無時(shí)小。
對(duì)癥快修:根據(jù)現(xiàn)象分析,該故障一般發(fā)生在音頻放大器及揚(yáng)聲器回路上,重點(diǎn)應(yīng)檢查以下幾個(gè)方面:
1. 檢查R262、C227、C225所構(gòu)成的濾波器中,C227、C225是否有漏電故障;
2. 檢查C235是否不良,如C235漏電會(huì)引起TA7368F負(fù)反饋加大,放大后音小;
3. 量V217供電壓是否偏高,如偏高,功耗過大而燒壞。
該機(jī)經(jīng)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)電容C235內(nèi)部漏電嚴(yán)重,V217也已損壞。
手機(jī)液晶塊維修思路
2008-06-30 01:26:15 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò) 瀏覽次數(shù):58 文字大。骸敬蟆俊局小俊拘
手機(jī)液晶模塊都是一種高度集成化的產(chǎn)物。并口型液晶中D0~D7(D8~D15)、R/W(/RD&&/WR)、C5、A0被串口型中SCL、SDA所代替,這些都是用于主板上CPU對(duì)驅(qū)動(dòng)控制芯片實(shí)現(xiàn)控制的,如開屏、關(guān)屏、顯示漢字等所有顯示操作控制和數(shù)據(jù)。
1. 液晶管腳定義和顯示原理
并口型液晶中D0~D7(D8~D15)、R/W(/RD&&/WR)、C5、A0被串口型中SCL、SDA所代替,這些都是用于主板上CPU對(duì)驅(qū)動(dòng)控制芯片實(shí)現(xiàn)控制的,如開屏、關(guān)屏、顯示漢字等所有顯示操作控制和數(shù)據(jù)。VLCD用于調(diào)節(jié)液日的顯示對(duì)比度,根據(jù)具體模塊有不同的控制電壓;VCC(VDD)、GND(VSS)用于向驅(qū)動(dòng)控制芯片提供工作電源。當(dāng)然現(xiàn)在手機(jī)液晶模塊也有各式各樣的背光元件及驅(qū)動(dòng)元件,常見的有發(fā)光二極管、平面發(fā)光塊等,都是低壓驅(qū)動(dòng)的,但也有AC110V驅(qū)動(dòng)的EL背光。
液晶控制器接收由LCD發(fā)過來的顯示指令和數(shù)據(jù)經(jīng)分析判斷、存儲(chǔ),在按一定的時(shí)鐘速度將顯示的點(diǎn)陣信息輸出至行和列驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行掃描,以≥75Hz每幀的速率更新一次屏幕,則人眼在外界光的反射下,就感覺到液晶的屏幕上出現(xiàn)顯示內(nèi)容。
2. 手機(jī)液晶常見故障與分析
、贆C(jī)械損壞(出現(xiàn)大面積的黑塊、破裂、劃傷等),該類現(xiàn)象無法維修,只有換屏。
、跓o任何外表損傷現(xiàn)象,但也沒有任何顯示。
該類現(xiàn)象應(yīng)首先確保手機(jī)的主機(jī)部分正常工作后才能開始進(jìn)行(主機(jī)工作正常只須按開機(jī)鍵后,能撥打“112”即可)。首先檢查所有引腳是否接觸良好(用萬用表),對(duì)于導(dǎo)電橡膠型還需檢查導(dǎo)電橡膠的導(dǎo)電性能(用萬用表的通斷擋測(cè)量膠條的導(dǎo)電兩端)。
在以上都確保正常后可重新開機(jī)試,若還沒有顯示,可通過測(cè)電壓和波形進(jìn)行檢查。
、塾酗@示,但缺筆少劃
對(duì)于并口型液晶有可能是由于個(gè)別數(shù)據(jù)線D0~D7(D8~D15)引腳接觸不良,但排除了有些故障后,只能說液晶模塊壞了,可輕輕震動(dòng)模塊幾次,再試不行則無計(jì)可施。
對(duì)于串口型液晶,只有一條路——換。
、軙r(shí)有顯示,時(shí)又不顯,該類故障一般是由于接觸問題。
、蒿@示太黑或太淡,背光原不亮。
該類故障只須解決其所供VLCD和背光源電壓不正常即可。
、抻酗@示,但顯示亂碼
該類故障一般是由于改機(jī)原因或接觸不良
