LCD1602 四線驅(qū)動(dòng)程序
只用4條數(shù)據(jù)線就可以驅(qū)動(dòng)1602液晶屏。見有朋友尋找這種方案,特貼出來。源程序來源于網(wǎng)上,但經(jīng)本人修改驗(yàn)證并加上注釋。
其中的RS、RW、E與8線驅(qū)動(dòng)一樣。此方案可以省出4條單片機(jī)的管腳作別的用途,對(duì)于管腳緊張的項(xiàng)目,很有價(jià)值。
如果認(rèn)為好,請(qǐng)加分。
// - - 接口定義
# define LCD_DB P2 //
sbit LCD_RS=P0^7; //
sbit LCD_RW=P0^6; //
sbit LCD_E=P0^5; //
// - - 自定義數(shù)據(jù)類型
# define uchar unsigned char
# define uint unsigned int
// - - 定義子程序函數(shù)
void LCD_init(void); // - - 初始化LCD1602函數(shù)
void LCD_write_H4bit_command(uchar dat);
void LCD_write_L4bit_command(uchar dat);
void LCD_delay_10us(uint n); // - - 10微秒的延時(shí)子程序
void LCD_delay_50us(uint n); // - - 50微秒的延時(shí)子程序
void LCD_write_4bit_command(uchar command); // - - 向LCD1602寫指令函數(shù)
void LCD_write_4bit_data(uchar dat); // - - 向LCD1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
/ - - 初始化LCD1602
void LCD_init(void)
LCD_delay_50us(20);
LCD_RS=0; // - - 指令
LCD_RW=0; // - - 寫入
LCD_E=0; // - - 使能
LCD_write_L4bit_command(0x03); // - - 設(shè)置4位格式,2行,5x7
LCD_delay_50us(2);
LCD_delay_50us(10);
LCD_delay_50us(2);
LCD_write_L4bit_command(0x02); // - - 設(shè)置4位格式,2行,5x7
LCD_delay_50us(2);
LCD_write_4bit_command(0x28); // - - 設(shè)置4位格式,2行,5x7
LCD_delay_10us(10);
LCD_write_4bit_command(0x0c); // - - 整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
LCD_delay_10us(10);
LCD_write_4bit_command(0x06); // - - 設(shè)定輸入方式,增量不移位
LCD_delay_10us(10);
LCD_write_4bit_command(0x01); // - - 清除屏幕顯示
LCD_delay_50us(40);
上面初始化程序最重要的是連續(xù)三次寫入0x03,在液晶控制器的技術(shù)手冊(cè)中已經(jīng)有說明,特別是在電壓不足的時(shí)候,以這樣的方法進(jìn)行初始化,
容易成功。*/
// - - 向LCD1602寫數(shù)據(jù)或指令
特別注意:
//LCD_DB:其實(shí)就是P2口,且只用了高四位,這樣低四位可用于別的用途;
//(LCD_DB&0x0F)的結(jié)果是保留P2口現(xiàn)存內(nèi)容的低四位,只有這樣,才不會(huì)影響低四位狀態(tài),方便別的應(yīng)用;
//(dat&0xF0)的結(jié)果是屏蔽dat低四位,保留高四位
//(LCD_DB&0x0F)|(dat&0xF0)的結(jié)果是將保留的高四位與低四位拼接成8位給P2
{ //調(diào)用本函數(shù)只能將dat的高四位寫入1602
LCD_delay_10us(10);//延時(shí)
LCD_DB=(LCD_DB&0x0F)|(dat&0xF0);
LCD_delay_10us(10);
LCD_E=1; // - - 允許
LCD_delay_10us(10);
LCD_E=0;
// 向LCD1602寫低四位指令
{//調(diào)用本函數(shù)只能將dat的低四位寫入1602
dat<<=4;//首先,將dat低四位移動(dòng)到高四位
LCD_delay_10us(10);
LCD_delay_10us(10);
LCD_E=1; // - - 允許
LCD_delay_10us(10);
LCD_E=0;
// - - 向LCD1602寫指令
void LCD_write_4bit_command(uchar dat)
LCD_delay_10us(10);
LCD_RS=0; // - - 指令
LCD_RW=0; // - - 寫入
LCD_write_H4bit_command(dat);//高四位寫入
LCD_write_L4bit_command(dat);//低四位寫入
LCD_delay_10us(10);
LCD_RS=1; // - - 數(shù)據(jù)
LCD_RW=0; // - - 寫入
void LCD_delay_10us(uint n) // - - 10微秒的延時(shí)子程序
uint i,j;
for(i=n*10;i>0;i--) // - - 晶振及單片機(jī)修改設(shè)置
for(j=2;j>0;j--);
void LCD_delay_50us(uint n) // - - 50微秒的延時(shí)子程序
uint i,j;
for(j=22;j>0;j--);
