聲明:本文來(lái)自網(wǎng)絡(luò),在此分享僅供學(xué)習(xí)參考
本書(shū)簡(jiǎn)介
本書(shū)基于Keil μVision程序設(shè)計(jì)平臺(tái)和Proteus硬件仿真平臺(tái),精心編寫(xiě)了100余個(gè)8051單片機(jī)C語(yǔ)言程
序設(shè)計(jì)案例。
全書(shū)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)類(lèi)案例貫穿8051單片機(jī)最基本的端口編程、定時(shí)/計(jì)數(shù)器應(yīng)用、中斷和串口通信;硬
件應(yīng)用類(lèi)案例涵蓋常用外部存儲(chǔ)器擴(kuò)展、接口擴(kuò)展、譯碼、編碼、驅(qū)動(dòng)、光機(jī)、機(jī)電、A/D與
D/A轉(zhuǎn)換等內(nèi)容;綜合設(shè)計(jì)類(lèi)案例涉及大量消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、儀器儀表及智能控制設(shè)備的相關(guān)技術(shù)
本書(shū)可作為大專(zhuān)院校學(xué)生學(xué)習(xí)實(shí)踐單片機(jī)c語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)的教材或參考書(shū),也可作為電子工程技術(shù)
人員或單片機(jī)技術(shù)愛(ài)好者的參考資料。
目錄
第1章 8051單片機(jī)C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)概述
1.1 8051單片機(jī)引腳
1.2 數(shù)據(jù)與程序內(nèi)存
1.3 特殊功能寄存器
1.4 外部中斷、定時(shí)/計(jì)數(shù)器及串口應(yīng)用
1.5 有符號(hào)與無(wú)符號(hào)數(shù)應(yīng)用、數(shù)位分解、位操作
1.6 變量、存儲(chǔ)類(lèi)型與存儲(chǔ)模式
1.7 數(shù)組、字符串與指針
1.8 流程控制
1.9 可重入函數(shù)和中斷函數(shù)
1.10 C語(yǔ)言在單片機(jī)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中的優(yōu)勢(shì)
第2章 Proteus操作基礎(chǔ)
2.1 Proteus操作界面簡(jiǎn)介
2.2 仿真電路原理圖設(shè)計(jì)
2.3 元件選擇
2.4 調(diào)試仿真
2.5 Proteus與V3的聯(lián)合調(diào)試
第3章 基礎(chǔ)程序設(shè)計(jì)
3.1 閃爍的LED
3.2 從左到右的流水燈
3.3 左右來(lái)回循環(huán)的流水燈
3.4 花樣流水燈
3.5 LED模擬交通燈
3.6 單只數(shù)碼管循環(huán)顯示0~9
3.7 8只數(shù)碼管滾動(dòng)顯示單個(gè)數(shù)字
3.8 8只數(shù)碼管顯示多個(gè)不同字符
3.9 數(shù)碼管閃爍顯示
3.10 8只數(shù)碼管滾動(dòng)顯示數(shù)字串
3.11 K1~K4控制LED移位
3.12 K1~K4按鍵狀態(tài)顯示
3.13 K1~K4分組控制LED
3.14 K1~K4控制數(shù)碼管移位顯示
3.15 K1~K4控制數(shù)碼管加減演示
3.16 4×4鍵盤(pán)矩陣控制條形LED顯示
3.17 數(shù)碼管顯示4×4鍵盤(pán)矩陣按鍵
3.18 開(kāi)關(guān)控制LED
3.19 繼電器控制照明設(shè)備
3.20 數(shù)碼管顯示撥碼開(kāi)關(guān)編碼
3.21 開(kāi)關(guān)控制報(bào)警器
3.22 按鍵發(fā)音
3.23 播放音樂(lè)
3.24 INT0中斷計(jì)數(shù)
3.25 INT0中斷控制LED
3.26 INT0及INT1中斷計(jì)數(shù)
3.27 TIMER0控制單只LED閃爍
3.28 TIMER0控制流水燈
3.29 TIMER0控制4只LED滾動(dòng)閃爍
3.30 T0控制LED實(shí)現(xiàn)二進(jìn)制計(jì)數(shù)
3.31 TIMER0與TIMER1控制條形LED
3.32 10s的秒表
3.33 用計(jì)數(shù)器中斷實(shí)現(xiàn)100以內(nèi)的按鍵計(jì)數(shù)
3.34 10 000s以內(nèi)的計(jì)時(shí)程序
3.35 定時(shí)器控制數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示
3.36 8×8 LED點(diǎn)陣屏顯示數(shù)字
3.37 按鍵控制8×8 LED點(diǎn)陣屏顯示圖形
3.38 用定時(shí)器設(shè)計(jì)的門(mén)鈴
3.39 演奏音階
3.40 按鍵控制定時(shí)器選播多段音樂(lè)
3.41 定時(shí)器控制交通指示燈
3.42 報(bào)警器與旋轉(zhuǎn)燈
3.43 串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)據(jù)
3.44 并行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為串行數(shù)據(jù)
3.45 甲機(jī)通過(guò)串口控制乙機(jī)LED閃爍
3.46 單片機(jī)之間雙向通信
3.47 單片機(jī)向主機(jī)發(fā)送字符串
3.48 單片機(jī)與PC串口通信仿真
第4章 硬件應(yīng)用
4.1 74LS138譯碼器應(yīng)用
4.2 74HC154譯碼器應(yīng)用
4.3 74HC595串入并出芯片應(yīng)用
4.4 用74LS148擴(kuò)展中斷
4.5 I2C-24C04與蜂鳴器
4.6 I2C-24C04與數(shù)碼管
4.7 用6264擴(kuò)展內(nèi)存
4.8 用8255實(shí)現(xiàn)接口擴(kuò)展
第5章 綜合設(shè)計(jì)
參考文獻(xiàn)
下載后 點(diǎn)擊此處查看更多內(nèi)容
《單片機(jī) 語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn) 例 基于 和 仿真》案例 C 100 --- 8051PROTEUS
1
上海師范大學(xué)信息與機(jī)電工程學(xué)院—倪繼鋒
《單片機(jī)C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)100 例—基于8051+Proteus 仿真》案例
第 01 篇 基礎(chǔ)程序設(shè)計(jì)
01 閃爍的LED
#include<reg51.h>
sbit LED=P1^0;
// 延時(shí)
void DelayMS(uint x)
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
// 主程序
LED=~LED;
DelayMS(150);
02 從左到右的流水燈
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
2
// 延時(shí)
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
// 主程序
P0=0xfe;
P0=_crol_(P0,1); //P0的值向左循環(huán)移動(dòng)
DelayMS(150);
03 8 只LED左右來(lái)回點(diǎn)亮
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
// 延時(shí)
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
// 主程序
uchar i;
P2=0x01;
3
for(i=0;i<7;i++)
P2=_crol_(P2,1);//P2的值向左循環(huán)移動(dòng)
DelayMS(150);
for(i=0;i<7;i++)
P2=_cror_(P2,1);//P2的值向右循環(huán)移動(dòng)
DelayMS(150);
04 花樣流水燈
#include<reg51.h>
uchar code Pattern_P0[]=
0xfc,0xf9,0xf3,0xe7,0xcf,0x9f,0x3f,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xff,0xe7,0xc3,0x81,0x00,0x81,0xc3,0xe7,0xff,
0xaa,0x55,0x18,0xff,0xf0,0x0f,0x00,0xff,0xf8,0xf1,0xe3,0xc7,0x8f,0x1f,0x3f,0x7f,
0x7f,0x3f,0x1f,0x8f,0xc7,0xe3,0xf1,0xf8,0xff,0x00,0x00,0xff,0xff,0x0f,0xf0,0xff,
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,
0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff
uchar code Pattern_P2[]=
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfc,0xf9,0xf3,0xe7,0xcf,0x9f,0x3f,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,
0x00,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
4
// 延時(shí)
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
// 主程序
uchar i;
{ //從數(shù)組中讀取數(shù)據(jù)送至 P0和P2口顯示
for(i=0;i<136;i++)
P0=Pattern_P0[i];
P2=Pattern_P2[i];
DelayMS(100);
05 LED模擬交通燈
#include<reg51.h>
sbitRED_A=P0^0; //東西向燈
sbit YELLOW_A=P0^1;
sbit GREEN_A=P0^2;
sbitRED_B=P0^3; //南北向燈
sbit YELLOW_B=P0^4;
sbit GREEN_B=P0^5;
uchar Flash_Count=0,Operation_Type=1; // 閃爍次數(shù),操作類(lèi)型變量
5
// 延時(shí)
uchar i;
while(x--)for(i=0;i<120;i++);
// 交通燈切換
void Traffic_Light()
switch(Operation_Type)
case 1: //東西向綠燈與南北向紅燈亮
RED_A=1;YELLOW_A=1;GREEN_A=0;
RED_B=0;YELLOW_B=1;GREEN_B=1;
DelayMS(2000);
Operation_Type=2;
break;
case 2: //東西向黃燈閃爍,綠燈關(guān)閉
DelayMS(300);
YELLOW_A=~YELLOW_A;GREEN_A=1;
if(++Flash_Count!=10) return; //閃爍5 次
Flash_Count=0;
Operation_Type=3;
break;
case 3: //東西向紅燈,南北向綠燈亮
RED_A=0;YELLOW_A=1;GREEN_A=1;
RED_B=1;YELLOW_B=1;GREEN_B=0;
DelayMS(2000);
Operation_Type=4;
break;
case 4: //南北向黃燈閃爍 5 次
DelayMS(300);
YELLOW_B=~YELLOW_B;GREEN_B=1;
Flash_Count=0;
Operation_Type=1;
// 主程序
while(1) Traffic_Light();
06 單只數(shù)碼管循環(huán)顯示0~9
6
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar codeDSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
// 延時(shí)
uchar t;
while(x--)for(t=0;t<120;t++);
// 主程序
uchar i=0;
P0=0x00;
P0=~DSY_CODE[i];
i=(i+1);
DelayMS(300);
07 8 只數(shù)碼管滾動(dòng)顯示單個(gè)數(shù)字
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar codeDSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
// 延時(shí)
uchar t;
7
// 主程序
uchar i,wei=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
P2=0xff; //關(guān)閉顯示
wei=_crol_(wei,1);
P0=DSY_CODE[i]; //發(fā)送數(shù)字段碼
P2=wei; //發(fā)送位碼
DelayMS(300);
08 8 只數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示多個(gè)不同字符
電路如上圖
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
// 延時(shí)
uchar t;
// 主程序
uchar i,wei=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
P0=0xff;
P0=DSY_CODE[i]; //發(fā)送段碼
wei=_crol_(wei,1);
8
P2=wei; //發(fā)送位碼
DelayMS(2);
09 8 只數(shù)碼管閃爍顯示數(shù)字串
電路如上圖
#include<reg51.h>
// 段碼表
// 位碼表
uchar codeDSY_IDX[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
// 延時(shí)
uchar t;
// 主程序
uchar i,j;
for(i=0;i<30;i++)
for(j=0;j<8;j++)
P0=0xff;
P0=DSY_CODE[j]; //發(fā)送段碼
P2=DSY_IDX[j]; //發(fā)送位碼
DelayMS(2);
P2=0x00; //關(guān)閉所有數(shù)碼管并延時(shí)
DelayMS(1000);
9
10 8 只數(shù)碼管滾動(dòng)顯示數(shù)字串
電路如上圖
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
// 段碼表
// 下面數(shù)組看作環(huán)形隊(duì)列,顯示從某個(gè)數(shù)開(kāi)始的 8 個(gè)數(shù)(10 表示黑屏)
uchar Num[]={10,10,10,10,10,10,10,10,2,9,8};
// 延時(shí)
uchar t;
// 主程序
uchar i,j,k=0,m=0x80;
{ //刷新若干次,保持一段時(shí)間的穩(wěn)定顯示
for(i=0;i<15;i++)
for(j=0;j<8;j++)
{ //發(fā)送段碼,采用環(huán)形取法,從第 k 個(gè)開(kāi)始取第j個(gè)
P0=0xff;
P0=DSY_CODE[Num[(k+j)]];
m=_crol_(m,1);
P2=m; //發(fā)送位碼
DelayMS(2);
k=(k+1); //環(huán)形隊(duì)列首支針 k 遞增,Num下標(biāo)范圍0~10,故對(duì) 11取余
11 K1-K4 控制LED移位
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
// 延時(shí)
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
// 根據(jù)P1 口的按鍵移動(dòng)
LED
void Move_LED()
if ((P1&0x10)==0) P0=_cror_(P0,1); //K1
else if((P1&0x20)==0)P0=_crol_(P0,1); //K2
else if((P1&0x40)==0)P2=_cror_(P2,1); //K3
else if((P1&0x80)==0)P2=_crol_(P2,1); //K4
// 主程序
uchar Recent_Key; //最近按鍵
P0=0xfe;
P2=0xfe;
P1=0xff;
Recent_Key=0xff;
if(Recent_Key!=P1)
Recent_Key=P1; //保存最近按鍵
Move_LED();
DelayMS(10);
12 K1-K4 按鍵狀態(tài)顯示
11
#include<reg51.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^1;
sbit LED3=P0^2;
sbit LED4=P0^3;
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
// 延時(shí)
uchar i;
// 主程序
P0=0xff;
P1=0xff;
LED1=K1;
LED2=K2;
if(K3==0)
while(K3==0);
LED3=~LED3;
if(K4==0)
while(K4==0);
LED4=~LED4;
DelayMS(10);
13 K1-K4 分組控制LED
12
#include<reg51.h>
// 延時(shí)
uchar i;
// 主程序
uchar k,t,Key_State;
P0=0xff;
P1=0xff;
t=P1;
if(t!=0xff)
DelayMS(10);
if(t!=P1) continue;
//取得4 位按鍵值,由模式 XXXX1111(X中有一位為0 ,其他均為 1)
//變?yōu)槟J?000XXXX(X中有一位為1,其他均為0)
Key_State=~t>>4;
k=0;
//檢查1 所在位置,累加獲取按鍵號(hào) k
while(Key_State!=0)
k++;
Key_State>>=1;
//根據(jù)按鍵號(hào)k 進(jìn)行4 種處理
switch(k)
case 1:if(P0==0x00) P0=0xff;
P0<<=1;
DelayMS(200);
break;
case 2:P0=0xf0;break;
13
case 3:P0=0x0f;break;
case 4:P0=0xff;
14 K1-K4 控制數(shù)碼管移位顯示
#include<reg51.h>
// 段碼
// 位碼
uchar codeDSY_Index[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
// 待顯示到各數(shù)碼管的數(shù)字緩沖(開(kāi)始僅在 0 位顯示 0 ,其他黑屏)
uchar Display_Buffer[]={0,10,10,10,10,10,10,10};
// 延時(shí)
uchar i;
void Show_Count_ON_DSY()
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
P0=0xff;
P0=DSY_CODE[Display_Buffer[i]];
P2=DSY_Index[i];
DelayMS(2);
// 主程序
uchar i,Key_NO,Key_Counts=0;
14
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0x00;
Show_Count_ON_DSY();
P1=0xff;
Key_NO=P1;
//P1口按鍵狀態(tài)分別為 K1-0xfe,K2-0xfd,K3-0xfb
switch(Key_NO)
case 0xfe: Key_Counts++;
if(Key_Counts>8) Key_Counts=8;
Display_Buffer[Key_Counts-1]=Key_Counts;
break;
case 0xfd:if(Key_Counts>0)Display_Buffer[--Key_Counts]=10;
break;
case 0xfb:Display_Buffer[0]=0;
for(i=1;i<8;i++) Display_Buffer[i]=10;
Key_Counts=0;
//若鍵未釋放則僅刷新顯示,不進(jìn)行鍵掃描
while(P1!=0xff) Show_Count_ON_DSY();
15 K1-K4 控制數(shù)碼管加減演示
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
// 段碼
// 待顯示的3 位緩沖
uchar Num_Buffer[]={0,0,0};
// 按鍵代碼,按鍵計(jì)數(shù)
uchar Key_Code,Key_Counts=0;
// 延時(shí)
15
uchar i;
// 顯示函數(shù)
void Show_Counts_ON_DSY()
uchar i,j=0x01;
Num_Buffer[2]=Key_Counts/100;
Num_Buffer[1]=Key_Counts/10;
Num_Buffer[0]=Key_Counts;
for(i=0;i<3;i++)
j=_cror_(j,1);
P0=0xff;
P0=DSY_CODE[Num_Buffer[i]];
P2=j;
DelayMS(1);
// 主程序
uchar i;
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0x00;
Key_Code=0xff;
Show_Counts_ON_DSY();
P1=0xff;
Key_Code=P1;
//有鍵按下時(shí),數(shù)碼管刷新顯示 30 次,該行代碼同時(shí)起到延時(shí)作用
if(Key_Code!=0xff)
for(i=0;i<30;i++)Show_Counts_ON_DSY();
switch(Key_Code)
case 0xfe:if(Key_Counts<255) Key_Counts++;
break;
case 0xfd:if(Key_Counts>0) Key_Counts--;
break;
case 0xfb: Key_Counts=0;
Key_Code=0xff;
16
16 4X4 矩陣鍵盤(pán)控制條
形LED顯示
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
// 矩陣鍵盤(pán)按鍵特征碼表
uchar code KeyCodeTable[]={0x11,0x12,0x14,0x18,0x21,
0x22,0x24,0x28,0x41,0x42,0x44,0x48,0x81,0x82,0x84,0x88};
// 延時(shí)
uchar i;
// 鍵盤(pán)掃描
uchar Keys_Scan()
uchar sCode,kCode,i,k;
//低4 位置0,放入4 行
P1=0xf0;
//若高4 位出現(xiàn) 0 ,則有鍵按下
if((P1&0xf0)!=0xf0)
DelayMS(2);
if((P1&0xf0)!=0xf0)
sCode=0xfe; //行掃描碼初值
for(k=0;k<4;k++) //對(duì)4 行分別進(jìn)行掃描
P1=sCode;
if((P1&0xf0)!=0xf0)
kCode=~P1;
for(i=0;i<16;i++) //查表得到按鍵序號(hào)并返回
if(kCode==KeyCodeTable[i])
17
return(i);
sCode=_crol_(sCode,1);
return(-1);
// 主程序
uchar i,P2_LED,P3_LED;
uchar KeyNo=-1; //按鍵序號(hào),-1表示無(wú)按鍵
KeyNo=Keys_Scan(); //掃描鍵盤(pán)獲取按鍵序號(hào) KeyNo
if(KeyNo!=-1)
P2_LED=0xff;
P3_LED=0xff;
for(i=0;i<=KeyNo;i++) //鍵值越大,點(diǎn)亮的 LED 越多
if(i<8)
P3_LED>>=1;
P2_LED>>=1;
P3=P3_LED; //點(diǎn)亮條形LED
P2=P2_LED;
17 數(shù)碼管顯示4X4 矩陣鍵盤(pán)按
鍵號(hào)
18
#include<reg51.h>
// 段碼
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00};
sbit BEEP=P3^7;
// 上次按鍵和當(dāng)前按鍵的序號(hào),該矩陣中序號(hào)范圍 0~15,16表示無(wú)按鍵
uchar Pre_KeyNo=16,KeyNo=16;
// 延時(shí)
uchar i;
// 矩陣鍵盤(pán)掃描
void Keys_Scan()
uchar Tmp;
P1=0x0f; //高4 位置0,放入4 行
DelayMS(1);
Tmp=P1^0x0f;//按鍵后0f 變成0000XXXX ,X 中一個(gè)為0 ,3 個(gè)仍為 1,通過(guò)異或把 3 個(gè)1 變?yōu)? ,唯
一的0 變?yōu)?
switch(Tmp) //判斷按鍵發(fā)生于 0~3 列的哪一列
case 1: KeyNo=0;break;
case 2: KeyNo=1;break;
case 4: KeyNo=2;break;
case 8: KeyNo=3;break;
default:KeyNo=16; //無(wú)鍵按下
P1=0xf0; //低4 位置0 ,放入 4 列
DelayMS(1);
Tmp=P1>>4^0x0f;//按鍵后f0 變成XXXX0000 ,X 中有1 個(gè)為 0 ,三個(gè)仍為 1 ;高 4 位轉(zhuǎn)移到低 4 位并
異或得到改變的值
switch(Tmp) //對(duì)0~3 行分別附加起始值 0 ,4 ,8 ,12
case 1: KeyNo+=0;break;
case 2: KeyNo+=4;break;
case 4: KeyNo+=8;break;
case 8: KeyNo+=12;
// 蜂鳴器
void Beep()
19
uchar i;
for(i=0;i<100;i++)
DelayMS(1);
BEEP=~BEEP;
BEEP=0;
// 主程序
P0=0x00;
BEEP=0;
P1=0xf0;
if(P1!=0xf0) Keys_Scan(); //獲取鍵序號(hào)
if(Pre_KeyNo!=KeyNo)
P0=~DSY_CODE[KeyNo];
Beep();
Pre_KeyNo=KeyNo;
DelayMS(100);
#include<reg51.h>
sbit S1=P1^0;
sbit S2=P1^1;
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^1;
// 主程序
LED1=S1;
20
LED2=S2;
19 繼電器控制照明設(shè)備
#include<reg51.h>
sbit K1=P1^0;
sbit RELAY=P2^4;
// 延時(shí)
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)for(t=0;t<120;t++);
// 主程序
P1=0xff;
RELAY=1;
if(K1==0)
while(K1==0);
RELAY=~RELAY;
DelayMS(20);
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
21
// 各數(shù)字的數(shù)碼管段碼(共陰)
uchar codeDSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
// 顯示緩沖
uchar DSY_Buffer[3]={0,0,0};
// 延時(shí)
uchar t;
// 主程序
uchar i,m,Num;
P0=0xff;
P2=0xff;
m=0xfe;
Num=P1; //讀取撥碼開(kāi)關(guān)的值
DSY_Buffer[0]=Num/100;
DSY_Buffer[1]=Num/10;
DSY_Buffer[2]=Num;
for(i=0;i<3;i++)//刷新顯示在數(shù)碼管上
m=_crol_(m,1);
P2=m;
P0=DSY_CODE[DSY_Buffer[i]];
DelayMS(10);
#include<reg51.h>
sbit SPK=P1^0;
sbit K1=P1^7;
// 發(fā)聲函數(shù)
22
void Alarm(uchar t)
uchar i,j;
for(i=0;i<200;i++)
SPK=~SPK;
for(j=0;j<t;j++); //由參數(shù)t行成不同的頻率
SPK=0;
if(K1==1)
Alarm(90);
Alarm(120);
22 按鍵發(fā)音
#include<reg51.h>
sbit BEEP=P3^7;
sbit K1=P1^4;
sbit K2=P1^5;
sbit K3=P1^6;
sbit K4=P1^7;
// 延時(shí)
uchar t;
// 按周期t 發(fā)音
void Play(uchar t)
23
uchar i;
for(i=0;i<100;i++)
BEEP=~BEEP;
DelayMS(t);
BEEP=0;
P1=0xff;
BEEP=0;
if(K1==0) Play(1);
if(K2==0) Play(2);
if(K3==0) Play(3);
if(K4==0) Play(4);
23 播放音樂(lè)
#include<reg51.h>
sbit BEEP=P3^7;
// 生日快樂(lè)歌的音符頻率表,不同頻率由不同的延時(shí)來(lái)決定
uchar codeSONG_TONE[]={212,212,190,212,159,169,212,212,190,212,142,159,
212,212,106,126,159,169,190,119,119,126,159,142,159,0};
// 生日快樂(lè)歌節(jié)拍表,節(jié)拍決定每個(gè)音符的演奏長(zhǎng)短
uchar code SONG_LONG[]={9,3,12,12,12,24,9,3,12,12,12,24,
9,3,12,12,12,12,12,9,3,12,12,12,24,0};
// 延時(shí)
uchar t;
// 播放函數(shù)
void PlayMusic()
24
uint i=0,j,k;
while(SONG_LONG[i]!=0||SONG_TONE[i]!=0)
{ //播放各個(gè)音符,SONG_LONG 為拍子長(zhǎng)度
for(j=0;j<SONG_LONG[i]*20;j++)
BEEP=~BEEP;
//SONG_TONE延時(shí)表決定了每個(gè)音符的頻率
for(k=0;k<SONG_TONE[i]/3;k++);
DelayMS(10);
i++;
BEEP=0;
PlayMusic(); //播放生日快樂(lè)
DelayMS(500); //播放完后暫停一段時(shí)間
24 INT0 中斷計(jì)數(shù)
#include<reg51.h>
//0~9 的段碼
uchar codeDSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
// 計(jì)數(shù)值分解后各個(gè)待顯示的數(shù)位
uchar DSY_Buffer[]={0,0,0};
uchar Count=0;
sbit Clear_Key=P3^6;
// 數(shù)碼管上顯示計(jì)數(shù)值
DSY_Buffer[2]=Count/100; //獲取3 個(gè)數(shù)
25
DSY_Buffer[1]=Count0/10;
DSY_Buffer[0]=Count;
if(DSY_Buffer[2]==0) //高位為0時(shí)不顯示
DSY_Buffer[2]=0x0a;
if(DSY_Buffer[1]==0) //高位為0,若第二位為 0 同樣不顯示
DSY_Buffer[1]=0x0a;
P0=DSY_CODE[DSY_Buffer[0]];
P1=DSY_CODE[DSY_Buffer[1]];
P2=DSY_CODE[DSY_Buffer[2]];
// 主程序
P0=0x00;
P1=0x00;
P2=0x00;
IE=0x81; //允許INT0 中斷
IT0=1; //下降沿觸發(fā)
if(Clear_Key==0) Count=0; //清0
//INT0 中斷函數(shù)
void EX_INT0() interrupt 0
Count++; //計(jì)數(shù)值遞增
25 外部INT0中斷控制LED
#include<reg51.h>
sbit LED=P0^0;
// 主程序
26
LED=1;
EA=1;
EX0=1;
IT0=1;
while(1);
//INT0 中斷函數(shù)
LED=~LED; //控制LED 亮滅
26 INT0 及INT1 中斷計(jì)數(shù)
#include<reg51.h>
sbit K3=P3^4; //2個(gè)清零鍵
sbit K4=P3^5;
// 數(shù)碼管段碼與位碼
uchar code DSY_Scan_Bits[]={0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
//2 組計(jì)數(shù)的顯示緩沖,前 3 位一組,后 3 位一組
uchar data Buffer_Counts[]={0,0,0,0,0,0};
uint Count_A,Count_B=0;
// 延時(shí)
uchar t;
// 數(shù)據(jù)顯示
void Show_Counts()
uchar i;
Buffer_Counts[2]=Count_A/100;
Buffer_Counts[1]=Count_A0/10;
Buffer_Counts[0]=Count_A;
27
if( Buffer_Counts[2]==0)
Buffer_Counts[2]=0x0a;
if( Buffer_Counts[1]==0)
Buffer_Counts[1]=0x0a;
Buffer_Counts[5]=Count_B/100;
Buffer_Counts[4]=Count_B0/10;
Buffer_Counts[3]=Count_B;
if( Buffer_Counts[5]==0)
Buffer_Counts[5]=0x0a;
if( Buffer_Counts[4]==0)
Buffer_Counts[4]=0x0a;
for(i=0;i<6;i++)
P2=DSY_Scan_Bits[i];
P1=DSY_CODE[Buffer_Counts[i]];
DelayMS(1);
// 主程序
IE=0x85;
PX0=1; //中斷優(yōu)先
IT0=1;
IT1=1;
if(K3==0) Count_A=0;
if(K4==0) Count_B=0;
Show_Counts();
//INT0 中斷函數(shù)
Count_A++;
//INT1 中斷函數(shù)
void EX_INT1() interrupt 2
Count_B++;
28
27 定時(shí)器控制單只LED
#include<reg51.h>
sbit LED=P0^0;
uchar T_Count=0;
// 主程序
TMOD=0x00; //定時(shí)器0 工作方式 0
TH0=(8192-5000)/32; //5ms定時(shí)
TL0=(8192-5000)2;
IE=0x82; //允許T0中斷
TR0=1;
while(1);
//T0 中斷函數(shù)
void LED_Flash() interrupt 1
TH0=(8192-5000)/32; //恢復(fù)初值
TL0=(8192-5000)2;
if(++T_Count==100) //0.5s開(kāi)關(guān)一次 LED
LED=~LED;
T_Count=0;
28 TIMER0 控制流水燈
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
29
// 主程序
uchar T_Count=0;
P0=0xfe;
P2=0xfe;
TMOD=0x01; //定時(shí)器0 工作方式 1
TH0=(65536-40000)/256; //40ms定時(shí)
TL0=(65536-40000)%6;
TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器
if(TF0==1)
TF0=0;
TH0=(65536-40000)/256;//恢復(fù)初值
if(++T_Count==5)
P0=_crol_(P0,1);
P2=_crol_(P2,1);
T_Count=0;
29 定時(shí)器控制4 個(gè)LED滾動(dòng)閃爍
#include<reg51.h>
sbit B1=P0^0;
sbit G1=P0^1;
sbit R1=P0^2;
sbit Y1=P0^3;
uint i,j,k;
// 主程序
i=j=k=0;
P0=0xff;
30
TMOD=0x02; //定時(shí)器0 工作方式 2
TH0=256-200; //200us定時(shí)
TL0=256-200;
IE=0x82;
while(1);
//T0 中斷函數(shù)
void LED_Flash_and_Scroll() interrupt 1
if(++k<35) return; //定時(shí)中斷若干次后執(zhí)行閃爍
k=0;
switch(i)
case 0: B1=~B1;break;
case 1: G1=~G1;break;
case 2: R1=~R1;break;
case 3: Y1=~Y1;break;
default:i=0;
if(++j<300)return; // 每次閃爍持續(xù)一段時(shí)間
j=0;
P0=0xff; //關(guān)閉顯示
i++; //切換到下一個(gè) LED
#include<reg51.h>
// 主程序
TMOD=0x05; //定時(shí)器0 為計(jì)數(shù)器,工作方式 1 ,最大計(jì)數(shù)值 65535
TH0=0; //初值為0
TL0=0;
31
P1=TH0;
P2=TL0;
31 TIMER0 與TIMER1 控制條形LED
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar tc0=0,tc1=0;
// 主程序
P0=0xfe;
P2=0xfe;
TMOD=0x11; //定時(shí)器0 、定時(shí)器
1 均工作于方式 1
TH0=(65536-15000)/256; //定時(shí)器0:15ms
TL0=(65536-15000)%6;
TH1=(65536-50000)/256; //定時(shí)器1:50ms
TL1=(65536-50000)%6;
IE=0x8a;
TR1=1;
while(1);
//T0 中斷函數(shù)
void Time0() interrupt 1
TH0=(65536-15000)/256; //恢復(fù)定時(shí)器0初值
if(++tc0==10) //150ms轉(zhuǎn)換狀態(tài)
tc0=0;
P0=_crol_(P0,1);
//T1 中斷函數(shù)
32
void Time1() interrupt 3
TH0=(65536-50000)/256; //恢復(fù)定時(shí)器1初值
TL0=(65536-50000)%6;
if(++tc1==10) //500ms轉(zhuǎn)換狀態(tài)
tc1=0;
P2=_crol_(P2,1);
32 10s 的秒表
#include<reg51.h>
sbit K1=P3^7;
uchar
i,Second_Counts,Key_Flag_Idx;
bit Key_State;
uchar
// 延時(shí)
uchar t;
// 處理按鍵事件
void Key_Event_Handle()
if(Key_State==0)
Key_Flag_Idx=(Key_Flag_Idx+1)%3;
switch(Key_Flag_Idx)
case 1:EA=1;ET0=1;TR0=1;break;
case 2:EA=0;ET0=0;TR0=0;break;
case 0:P0=0x3f;P2=0x3f;i=0;Second_Counts=0;
33
// 主程序
P0=0x3f; //顯示00
P2=0x3f;
i=0;
Second_Counts=0;
Key_Flag_Idx=0; //按鍵次數(shù)(取值 0 ,1 ,2,3 )
Key_State=1; //按鍵狀態(tài)
TMOD=0x01; //定時(shí)器0 方式 1
TH0=(65536-50000)/256; //定時(shí)器0:15ms
if(Key_State!=K1)
DelayMS(10);
Key_State=K1;
Key_Event_Handle();
//T0 中斷函數(shù)
void DSY_Refresh() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256; //恢復(fù)定時(shí)器0初值
if(++i==2) //50ms*2=0.1s轉(zhuǎn)換狀態(tài)
i=0;
Second_Counts++;
P0=DSY_CODE[Second_Counts/10];
P2=DSY_CODE[Second_Counts];
if(Second_Counts==100) Second_Counts=0;//滿100(10s)后顯示00
33 用計(jì)數(shù)器中斷實(shí)現(xiàn)100 以內(nèi)的按鍵計(jì)數(shù)
#include<reg51.h>
// 段碼
uchar code
uchar Count=0;
// 主程序
P0=0x00;
P2=0x00;
TMOD=0x06; //計(jì)數(shù)器T0方式2
TH0=TL0=256-1; //計(jì)數(shù)值為1
ET0=1; //允許T0中斷
EX0=1; //允許INT0 中斷
EA=1; //允許CPU 中斷
IP=0x02; //設(shè)置優(yōu)先級(jí),T0高于INT0
IT0=1; //INT0中斷觸發(fā)方式為下降沿觸發(fā)
TR0=1; //啟動(dòng)T0
P0=DSY_CODE[Count/10];
P2=DSY_CODE[Count];
//T0 計(jì)數(shù)器中斷函數(shù)
void Key_Counter() interrupt 1
Count=(Count+1)0; //因?yàn)橹挥袃晌粩?shù)碼管,計(jì)數(shù)控制在 100 以內(nèi)(00~99)
//INT0 中斷函數(shù)
void Clear_Counter() interrupt 0
Count=0;
35
34 100 000s 以內(nèi)的計(jì)時(shí)程序
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
// 段碼
uchar code
//6 只數(shù)碼管上顯示的數(shù)字
uchar Digits_of_6DSY[]={0,0,0,0,0,0};
uchar Count;
sbit Dot=P0^7;
// 延時(shí)
uchar t;
// 主程序
uchar i,j;
P0=0x00;
P3=0xff;
Count=0;
TMOD=0x01; //計(jì)數(shù)器T0方式1
TH0=(65536-50000)/256; //50ms定時(shí)
IE=0x82;
TR0=1; //啟動(dòng)T0
j=0x7f;
//顯示Digits_of_6DSY[5]~Digits_of_6DSY[0]的內(nèi)容
//前面高位,后面低位,循環(huán)中 i!=-1亦可寫(xiě)成i!=0xff
for(i=5;i!=-1;i--)
j=_crol_(j,1);
36
P3=j;
P0=DSY_CODE[Digits_of_6DSY[i]];
if(i==1)Dot=1; //加小數(shù)點(diǎn)
DelayMS(2);
//T0 中斷函數(shù)
void Timer0() interrupt 1
uchar i;
TH0=(65536-50000)/256; //恢復(fù)初值
if(++Count!=2) return;
Count=0;
Digits_of_6DSY[0]++; //0.1s位累加
for(i=0;i<=5;i++) //進(jìn)位處理
if(Digits_of_6DSY[i]==10)
Digits_of_6DSY[i]=0;
if(i!=5)Digits_of_6DSY[i+1]++; //如果0~4位則分別向高一位進(jìn)位
else break; //若某低位沒(méi)有進(jìn)位,怎循環(huán)提前結(jié)束
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
// 段碼, 最后一位是“-”的段碼
uchar code
DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
// 待顯示的數(shù)據(jù):09-12-25 與23-59-58 (分兩組顯示)
uchar codeTable_of_Digits[][8]={{0,9,10,1,2,10,2,5},{2,3,10,5,9,10,5,8}};
uchar i,j=0;
37
uint t=0;
// 主程序
P3=0x80; //位碼初值
TMOD=0x00; //計(jì)數(shù)器T0方式0
TH0=(8192-4000)/32; //4ms定時(shí)
TL0=(8192-4000)2;
IE=0x82;
TR0=1; //啟動(dòng)T0
while(1);
//T0 中斷函數(shù)控制數(shù)碼管刷新顯示
void DSY_Show() interrupt 1
TH0=(8192-4000)/32; //恢復(fù)初值
TL0=(8192-4000)2;
P0=0xff; //輸出位碼和段碼
P0=DSY_CODE[Table_of_Digits[i][j]];
P3=_crol_(P3,1);
j=(j+1)%8; //數(shù)組第i 行的下一字節(jié)索引
if(++t!=350) return; //保持刷新一段時(shí)間
t=0;
i=(i+1)%2; //數(shù)組行i=0 時(shí)顯示年月日,i=1 時(shí)顯示時(shí)分秒
36 8X8LED 點(diǎn)陣顯示數(shù)字
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code Table_of_Digits[]=
0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00,0x00, //0
0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00,0x00, //1
0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00,//2
0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00,//3
0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00,0x00, //4
38
0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00,0x00, //5
0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00,0x00, //6
0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00,0x00, //7
0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00,//8
0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00,0x00 //9
uchar i=0,t=0,Num_Index;
// 主程序
P3=0x80;
Num_Index=0; //從0 開(kāi)始顯示
TMOD=0x00; //T0方式0
TH0=(8192-2000)/32; //2ms定時(shí)
TL0=(8192-2000)2;
IE=0x82;
TR0=1; //啟動(dòng)T0
while(1);
//T0 中斷函數(shù)
void LED_Screen_Display() interrupt 1
TH0=(8192-2000)/32; //恢復(fù)初值
TL0=(8192-2000)2;
P0=0xff; //輸出位碼和段碼
P0=~Table_of_Digits[Num_Index*8+i];
P3=_crol_(P3,1);
if(++i==8)i=0; //每屏一個(gè)數(shù)字由 8 個(gè)字節(jié)構(gòu)成
if(++t==250) //每個(gè)數(shù)字刷新顯示一段時(shí)間
t=0;
if(++Num_Index==10) Num_Index=0; //顯示下一個(gè)數(shù)字
37 按鍵控制8X8LED 點(diǎn)陣屏顯示圖形
#include<reg51.h>
39
#include<intrins.h>
// 待顯示圖形編碼
uchar code M[][8]=
{0x00,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x00}, //圖1
{0x00,0x38,0x44,0x54,0x44,0x38,0x00,0x00}, //圖2
{0x00,0x20,0x30,0x38,0x3c,0x3e,0x00,0x00} //圖3
uchar i,j;
// 主程序
P0=0xff;
P1=0xff;
TMOD=0x01; //T0方式1
TH0=(65536-2000)/256; //2ms定時(shí)
TL0=(65536-2000)%6;
IT0=1; //下降沿觸發(fā)
IE=0x83; //允許定時(shí)器0 、外部0 中斷
i=0xff; //i的初值設(shè)為 0xff ,加1 后將從0 開(kāi)始
while(1);
//T0 中斷控制點(diǎn)陣屏顯示
void Show_Dot_Matrix() interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256; //恢復(fù)初值
TL0=(65536-2000)%6;
P0=0xff; //輸出位碼和段碼
P0=~M[i][j];
P1=_crol_(P1,1);
j=(j+1)%8;
//INT0 中斷(定時(shí)器由鍵盤(pán)中斷啟動(dòng))
void Key_Down() interrupt 0
P0=0xff;
P1=0x80;
j=0;
i=(i+1)%3; //i在0 ,1 ,2 中取值,因?yàn)橹灰?3 個(gè)圖形
TR0=1;
40
#include<reg51.h>
sbit Key=P1^7;
sbit DoorBell=P3^0;
uint p=0;
// 主程序
DoorBell=0;
TMOD=0x00; //T0方式0
TH0=(8192-700)/32; //700us定時(shí)
TL0=(8192-700)2;
IE=0x82;
if(Key==0) //按下按鍵啟動(dòng)定時(shí)器
TR0=1;
while(Key==0);
DoorBell=~DoorBell;
p++;
if(p<400) //若需要拖長(zhǎng)聲音,可以調(diào)整 400 和800
TL0=(8192-700)2;
else if(p<800)
TH0=(8192-1000)/32; //1ms定時(shí)
TL0=(8192-1000)2;
TR0=0;
41
p=0;
39 演奏音階
#include<reg51.h>
sbit K1=P1^0;
sbit SPK=P3^4;
uint i=0; //音符索引
//14 個(gè)音符放在方式 2 下的定時(shí)寄存器
(TH0,TL0 )
uchar codeHI_LIST[]={0,226,229,232,233,236,238,240,241,242,244,245,246,247,248};
uchar code LO_LIST[]={0,4,13,10,20,3,8,6,2,23,5,26,1,4,3};
// 定時(shí)器0 中斷函數(shù)
void T0_INT() interrupt 1
TL0=LO_LIST[i];
TH0=HI_LIST[i];
SPK=~SPK;
// 延時(shí)
uchar t;
// 主程序
TMOD=0x00; //T0方式0
IE=0x82;
SPK=0;
while(K1==1); //未按鍵等待
while(K1==0); //等待釋放
for(i=1;i<15;i++)
42
TR0=1; //播放一個(gè)音符
DelayMS(500); //播放延時(shí)
TR0=0;
DelayMS(50);
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit K1=P1^0; // 播放和停止鍵
sbit SPK=P3^7; // 蜂鳴器
uchar Song_Index=0,Tone_Index=0; //當(dāng)前音樂(lè)段索引,音符索引
// 數(shù)碼管段碼表
// 標(biāo)準(zhǔn)音符頻率對(duì)應(yīng)的延時(shí)表
// 三段音樂(lè)的音符
uchar code Song[][50]=
{1,2,3,1,1,2,3,1,3,4,5,3,4,5,5,6,5,3,5,6,5,3,5,3,2,1,2,1,-1},
{3,3,3,4,5,5,5,5,6,5,3,5,3,2,1,5,6,53,3,2,1,1,-1},
{3,2,1,3,2,1,1,2,3,1,1,2,3,1,3,4,5,3,4,5,5,6,5,3,5,3,2,1,3,2,1,1,-1}
// 三段音樂(lè)的節(jié)拍
uchar code Len[][50]=
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,-1},
{1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,2,-1},
{1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,2,-1}
// 外部中斷0
void EX0_INT() interrupt 0
TR0=0; //播放結(jié)束或者播放中途切換歌曲時(shí)停止播放
Song_Index=(Song_Index+1)%3; //跳到下一首的開(kāi)頭
43
Tone_Index=0;
P2=DSY_CODE[Song_Index]; //數(shù)碼管顯示當(dāng)前音樂(lè)段號(hào)
TL0=LO_LIST[Song[Song_Index][Tone_Index]];
TH0=HI_LIST[Song[Song_Index][Tone_Index]];
SPK=~SPK;
// 延時(shí)
uchar t;
// 主程序
P2=0xc0;
SPK=0;
TMOD=0x00; //T0方式0
IE=0x83;
IT0=1;
IP=0x02;
TR0=1; //開(kāi)始播放
Tone_Index=0; //從第0個(gè)音符開(kāi)始
//播放過(guò)程中按下 K1可提前停止播放(K1=0)。
//若切換音樂(lè)段會(huì)觸發(fā)外部中斷,導(dǎo)致 TR0=0 ,播放也會(huì)停止
while(Song[Song_Index][Tone_Index]!=-1&&K1==1&&TR0==1)
DelayMS(300*Len[Song_Index][Tone_Index]); //播放延時(shí)(節(jié)拍)
Tone_Index++; //當(dāng)前音樂(lè)段的下一音符索引
TR0=0; //停止播放
while(K1==0); //若提前停止播放,按鍵未釋放時(shí)等待
41 定時(shí)器控制交通指示燈
44
#include<reg51.h>
sbit RED_A=P0^0; // 東西向指示燈
sbit YELLOW_A=P0^1;
sbit GREEN_A=P0^2;
sbit RED_B=P0^3; // 南北向指示燈
sbit YELLOW_B=P0^4;
sbit GREEN_B=P0^5;
// 延時(shí)倍數(shù),閃爍次數(shù),操作類(lèi)型
變量
uchar Time_Count=0,Flash_Count=0,Operation_Type=1;
TL0=-50000/256;
TH0=-50000%6;
case 1: //東西向綠燈與南北向紅燈亮 5s
RED_A=0;YELLOW_A=0;GREEN_A=1;
RED_B=1;YELLOW_B=0;GREEN_B=0;
if(++Time_Count!=100) return; //5s(100*50ms)切換
Time_Count=0;
Operation_Type=2;
break;
case 2: //東西向黃燈開(kāi)始閃爍,綠燈關(guān)閉
if(++Time_Count!=8) return;
Time_Count=0;
YELLOW_A=~YELLOW_A;GREEN_A=0;
Flash_Count=0;
Operation_Type=3;
break;
case 3: //東西向紅燈與南北向綠燈亮 5s
RED_A=1;YELLOW_A=0;GREEN_A=0;
RED_B=0;YELLOW_B=0;GREEN_B=1;
Time_Count=0;
Operation_Type=4;
45
break;
case 4: //南北向黃燈開(kāi)始閃爍,綠燈關(guān)閉
Time_Count=0;
YELLOW_B=~YELLOW_B;GREEN_A=0;
Flash_Count=0;
Operation_Type=1;
break;
// 主程序
TMOD=0x01; //T0方式1
IE=0x82;
TR0=1;
while(1);
42 報(bào)警與旋轉(zhuǎn)燈
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SPK=P3^7;
uchar FRQ=0x00;
// 延時(shí)
uchar i;
while(ms--)for(i=0;i<120;i++);
//INT0 中斷函數(shù)
TR0=~TR0; //開(kāi)啟或停止兩定時(shí)器,分別控制報(bào)警器的聲音和 LED 旋轉(zhuǎn)
TR1=~TR1;
if(P2==0x00)
46
P2=0xe0; //開(kāi)3 個(gè)旋轉(zhuǎn)燈
P2=0x00;//關(guān)閉所有LED
// 定時(shí)器0 中斷
TH0=0xfe;
TL0=FRQ;
SPK=~SPK;
// 定時(shí)器1 中斷
void T1_INT() interrupt 3
TH1=-45000/256;
TL1=-45000%6;
P2=_crol_(P2,1);
// 主程序
P2=0x00;
SPK=0x00;
TMOD=0x11; //T0、T1方式 1
TH0=0x00;
TL0=0xff;
IT0=1;
IE=0x8b; //開(kāi)啟0 ,1 ,3 號(hào)中斷
IP=0x01; //INT0設(shè)為最高優(yōu)先
TR0=0;
TR1=0; //定時(shí)器啟停由 INT0 控制,初始關(guān)閉
FRQ++;
DelayMS(1);
47
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SPK=P3^7;
uchar FRQ=0x00;
// 延時(shí)
uchar i;
// 主程序
uchar c=0x80;
SCON=0x00; //串口模式0,即移位寄存器輸入/輸出方式
TI=1;
c=_crol_(c,1);
SBUF=c;
while(TI==0); //等待發(fā)送結(jié)束
TI=0; //TI軟件置位
DelayMS(400);
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
sbitSPL=P2^5; //shift/load
// 延時(shí)
48
uchar i;
// 主程序
SCON=0x10; //串口模式0,允許串口接收
SPL=0; //置數(shù)(load) ,讀入并行輸入口的8位數(shù)據(jù)
SPL=1; //移位(shift),并口輸入被封鎖,串行轉(zhuǎn)換開(kāi)始
while(RI==0); //未接收1 字節(jié)時(shí)等待
RI=0; //RI軟件置位
P0=SBUF; //接收到的數(shù)據(jù)顯示在P0口,顯示撥碼開(kāi)關(guān)的值
DelayMS(20);
#include<reg51.h>
sbitLED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit K1=P1^0;
// 延時(shí)
uchar i;
// 向串口發(fā)送字符
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
SBUF=c;
while(TI==0);
TI=0;
49
// 主程序
uchar Operation_No=0;
SCON=0x40; //串口模式1
TMOD=0x20; //T1工作模式 2
PCON=0x00; //波特率不倍增
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TI=0;
TR1=1;
if(K1==0) //按下K1時(shí)選擇操作代碼 0 ,1 ,2 ,3
while(K1==0);
Operation_No=(Operation_No+1)%4;
switch(Operation_No) //根據(jù)操作代碼發(fā)送 A/B/C或停止發(fā)送
case 0: LED1=LED2=1;
break;
case 1:Putc_to_SerialPort('A');
LED1=~LED1;LED2=1;
break;
case 2:Putc_to_SerialPort('B');
LED2=~LED2;LED1=1;
break;
case 3:Putc_to_SerialPort('C');
LED1=~LED1;LED2=LED1;
break;
DelayMS(100);
#include<reg51.h>
sbitLED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
50
// 延時(shí)
uchar i;
// 主程序
SCON=0x50; //串口模式1,允許接收
PCON=0x00; //波特率不倍增
TH1=0xfd; //波特率9600
TL1=0xfd;
RI=0;
TR1=1;
LED1=LED2=1;
if(RI) //如收到則LED 閃爍
RI=0;
switch(SBUF)//根據(jù)所收到的不同命令字符完成不同動(dòng)作
case 'A':LED1=~LED1;LED2=1;break; //LED1閃爍
case 'B':LED2=~LED2;LED1=1;break; //LED2閃爍
case 'C':LED1=~LED1;LED2=LED1; //雙閃爍
elseLED1=LED2=1; //關(guān)閉LED
DelayMS(100);
46 單片機(jī)之間雙向通信
#include<reg51.h>
sbitLED1=P1^0;
51
sbit LED2=P1^3;
sbit K1=P1^7;
uchar Operation_No=0; // 操作代碼
// 數(shù)碼管代碼
// 延時(shí)
uchar i;
// 向串口發(fā)送字符
SBUF=c;
while(TI==0);
TI=0;
// 主程序
LED1=LED2=1;
P0=0x00;
PCON=0x00; //波特率不倍增
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TI=RI=0;
TR1=1;
IE=0x90; //允許串口中斷
DelayMS(100);
while(K1==0);
switch(Operation_No)//根據(jù)操作代碼發(fā)送 A/B/C 或停止發(fā)送
case 0:Putc_to_SerialPort('X');
LED1=LED2=1;
break;
52
LED1=~LED1;LED2=1;
break;
LED2=~LED2;LED1=1;
break;
break;
// 甲機(jī)串口接收中斷函數(shù)
void Serial_INT() interrupt 4
if(RI)
RI=0;
if(SBUF>=0&&SBUF<=9)P0=DSY_CODE[SBUF];
else P0=0x00;
#include<reg51.h>
sbitLED1=P1^0;
sbit LED2=P1^3;
sbit K2=P1^7;
uchar NumX=-1;
// 延時(shí)
uchar i;
// 主程序
LED1=LED2=1;
53
TH1=0xfd; //波特率9600
TL1=0xfd;
PCON=0x00; //波特率不倍增
RI=TI=0;
TR1=1;
IE=0x90;
DelayMS(100);
if(K2==0)
while(K2==0);
NumX=++NumX;//產(chǎn)生0~10范圍內(nèi)的數(shù)字,其中10 表示關(guān)閉
SBUF=NumX;
while(TI==0);
TI=0;
if(RI) //如收到則LED 則動(dòng)作
RI=0;
switch(SBUF) //根據(jù)所收到的不同命令字符完成不同動(dòng)作
case 'X':LED1=LED2=1;break; //全滅
case 'A': LED1=0;LED2=1;break;//LED1亮
case 'B': LED2=0;LED1=1;break;//LED2亮
case 'C':LED1=LED2=0; //全亮
#include<reg51.h>
// 延時(shí)
54
uchar i;
// 向串口發(fā)送字符
SBUF=c;
while(TI==0);
TI=0;
// 向串口發(fā)送字符串
void Puts_to_SerialPort(uchar *s)
while(*s!='\0')
Putc_to_SerialPort(*s);
s++;
DelayMS(5);
// 主程序
uchar c=0;
SCON=0x40; //串口模式1
TH1=0xfd; //波特率9600
TL1=0xfd;
PCON=0x00; //波特率不倍增
TI=0;
TR1=1;
DelayMS(200);
//向主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)
Puts_to_SerialPort("Receiving From8051...\r\n");
Puts_to_SerialPort("-------------------------------\r\n");
DelayMS(50);
Putc_to_SerialPort(c+'A');
DelayMS(100);
Putc_to_SerialPort(' ');
DelayMS(100);
if(c==25) //每輸出一遍后加橫線
55
Puts_to_SerialPort("\r\n-------------------------------\r\n");
DelayMS(100);
c=(c+1)&
if(c==0) //每輸出10個(gè)字符后換行
Puts_to_SerialPort("\r\n");
DelayMS(100);
48 單片機(jī)與PC通信
#include<reg51.h>
ucharReceive_Buffer[101]; // 接收緩沖
ucharBuf_Index=0; // 緩沖空間索引
// 數(shù)碼管編碼
// 延時(shí)
uchar i;
// 主程序
uchar i;
P0=0x00;
Receive_Buffer[0]=-1;
56
TH1=0xfd; //波特率9600
TL1=0xfd;
PCON=0x00; //波特率不倍增
EA=1;EX0=1;IT0=1;
ES=1;IP=0x01;
TR1=1;
for(i=0;i<100;i++)
{ //收到-1 為一次顯示結(jié)束
if(Receive_Buffer[i]==-1)break;
P0=DSY_CODE[Receive_Buffer[i]];
DelayMS(200);
DelayMS(200);
// 串口接收中斷函數(shù)
uchar c;
if(RI==0) return;
ES=0; //關(guān)閉串口中斷
RI=0; //清接收中斷標(biāo)志
c=SBUF;
if(c>='0'&&c<='9')
{ //緩存新接收的每個(gè)字符,并在其后放-1 為結(jié)束標(biāo)志
Receive_Buffer[Buf_Index]=c-'0';
Receive_Buffer[Buf_Index+1]=-1;
Buf_Index=(Buf_Index+1)0;
ES=1;
void EX_INT0() interrupt0 //外部中斷0
uchar *s="這是由 8051 發(fā)送的字符串!\r\n";
uchar i=0;
while(s[i]!='\0')
SBUF=s[i];
while(TI==0);
TI=0;
i++;
57
第02篇 硬件應(yīng)用
19 用ADC0808控制PWM 輸出
#include<reg51.h>
sbitCLK=P2^4; //時(shí)鐘信號(hào)
sbit ST=P2^5; // 啟動(dòng)信號(hào)
sbitEOC=P2^6; //轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)
sbit OE=P2^7; // 輸出使能
sbitPWM=P3^0; //PWM 輸出
// 延時(shí)
uchar i;
while(ms--)for(i=0;i<40;i++);
// 主程序
uchar Val;
TMOD=0x02; //T1工作模式 2
TH0=0x14;
TL0=0x00;
IE=0x82;
TR0=1;
ST=0;ST=1;ST=0; //啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換
while(!EOC); //等待轉(zhuǎn)換完成
OE=1;
Val=P1; //讀轉(zhuǎn)換值
OE=0;
if(Val==0) //PWM輸出(占空比為 0%)
PWM=0;
DelayMS(0xff);
continue;
58
if(Val==0xff) //PWM輸出(占空比為100%)
PWM=1;
DelayMS(0xff);
continue;
PWM=1; //PWM輸出(占空比為 0%~100%)
DelayMS(Val);
PWM=0;
DelayMS(0xff-Val);
//T0 定時(shí)器中斷給 ADC0808提供時(shí)鐘信號(hào)
void Timer0_INT() interrupt 1
CLK=~CLK;
20 ADC0809數(shù)模轉(zhuǎn)換與顯示
#include<reg51.h>
sbitCLK=P1^3; //時(shí)鐘信號(hào)
sbit ST=P1^2; // 啟動(dòng)信號(hào)
sbitEOC=P1^1; //轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)
sbit OE=P1^0; // 輸出使能
// 延時(shí)
uchar i;
// 顯示轉(zhuǎn)換結(jié)果
void Display_Result(uchar d)
P2=0xf7; //第4 個(gè)數(shù)碼管顯示個(gè)位數(shù)
P0=DSY_CODE[d];
《單片機(jī)C 語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)100 例--- 基于8051和PROTEUS 仿真》案例
59
DelayMS(5);
P2=0xfb; //第3 個(gè)數(shù)碼管顯示十位數(shù)
P0=DSY_CODE[d0/10];
DelayMS(5);
P2=0xfd; //第2 個(gè)數(shù)碼管顯示百位數(shù)
P0=DSY_CODE[d/100];
DelayMS(5);
// 主程序
TH0=0x14;
TL0=0x00;
IE=0x82;
TR0=1;
P1=0x3f; //選擇ADC0809的通道3(0111)(P1.4~P1.6)
while(EOC==0); //等待轉(zhuǎn)換完成
OE=1;
Display_Result(P3);
OE=0;
CLK=~CLK;
