查看: 5785|回復(fù): 2
PWM脈寬調(diào)制原理
ID:114642 發(fā)表于 2016-4-18 00:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PWM調(diào)速原理
載兩端的電壓,從而達到控制要求的一種電壓調(diào)整方法。PWM可以應(yīng)用在許多方面,比如:電機調(diào)PWM(脈沖寬度調(diào)制)是通過控制固定電壓的直流電源開關(guān)頻率,改變負速、溫度控制、壓力控制等等[7]。
在PWM驅(qū)動控制的調(diào)整系統(tǒng)中,按一個固定的頻率來接通和斷開電源,并且根據(jù)需要改變一個周期內(nèi)“接通”和“斷開”時間的長短。通過改變直流電機電樞上電壓的“占空比”來達到改變平均電壓大小的目的,從而來控制電動機的轉(zhuǎn)速。也正因為如此,PWM又被稱為“開關(guān)驅(qū)動裝置”。
如圖1所示:
圖1  PWM信號的占空比
設(shè)電機始終接通電源時,電機轉(zhuǎn)速最大為Vmax,設(shè)占空比為D= t1 / T,則電機的平均速度為Va = Vmax * D,其中Va指的是電機的平均速度;Vmax 是指電機在全通電時的最大速度;D = t1 / T是指占空比。
由上面的公式可見,當我們改變占空比D=t1/T時,就可以得到不同的電機平均速度Vd,從而達到調(diào)速的目的。嚴格來說,平均速度Vd與占空比D并非嚴格的線性關(guān)系,但是在一般的應(yīng)用中,我們可以將其近似的看成是線性關(guān)系。
PWM調(diào)速方法
PWM調(diào)速方法
基于單片機類由軟件來實現(xiàn)PWM:在PWM調(diào)速系統(tǒng)中占空比D是一個重要參數(shù)在電源電壓 不變的情況下,電樞端電壓的平均值取決于占空比D的大小,改變D的值可以改變電樞端電壓的平均值從而達到調(diào)速的目的。改變占空比D的值有三種方法:
A、定寬調(diào)頻法:保持 不變,只改變t,這樣使周期(或頻率)也隨之改變[。
B、調(diào)寬調(diào)頻法:保持t不變,只改變 ,這樣使周期(或頻率)也隨之改變[。
C、定頻調(diào)寬法:保持周期T(或頻率)不變,同時改變 和t。
前兩種方法在調(diào)速時改變了控制脈沖的周期(或頻率),當控制脈沖的頻率與系統(tǒng)的固有頻率接近時,將會引起振蕩,因此常采用定頻調(diào)寬法來改變占空比從而改變直流電動機電樞兩端電壓。利用單片機的定時計數(shù)器外加軟件延時等方式來實現(xiàn)脈寬的自由調(diào)整,此種方式可簡化硬件電路,操作性強等優(yōu)點。
3.3 PWM實現(xiàn)方式
方案一:采用定時器做為脈寬控制的定時方式,這一方式產(chǎn)生的脈沖寬度極其精確,誤差只在幾個us。
方案二:采用軟件延時方式,這一方式在精度上不及方案一,特別是在引入中斷后,將有一定的誤差。故采用方案一。
參與人數(shù) 2黑幣 +8 收起 理由
idealize + 4
mmmtttt + 4
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:17097 發(fā)表于 2021-3-5 08:00 | 只看該作者
說的比較精簡
ID:921547 發(fā)表于 2021-6-4 10:23 | 只看該作者
如果能把實現(xiàn)方式說的更詳細就更好了
