成 為一個正式的嵌入式開發(fā)工程師。它是一個艱辛的過程,需要開發(fā)人員維護和管理系統(tǒng)的每個比特和字節(jié)。從規(guī)范完善的開發(fā)周期到嚴格執(zhí)行和系統(tǒng)檢查,開發(fā)高可 靠性嵌入式系統(tǒng)的技術(shù)有許多種。本文介紹了7個易操作且可以長久使用的技巧,它們對于確保系統(tǒng)更加可靠地運行并捕獲異常行為大有幫助。
技巧1——用已知值填充ROM
軟件開發(fā)人員往往都是非常樂觀的一群人,只要讓他們的代碼忠實地長時間地運行 就可以了,僅此而已。微控制器跳出應(yīng)用程序空間并在非預(yù)想的代碼空間中執(zhí)行這種情況似乎是相當少有的。然而,這種情況發(fā)生的機會并不比緩存溢出或錯誤指針 失去引用少。它確實會發(fā)生!發(fā)生這種情況后的系統(tǒng)行為將是不確定的,因為默認情況下內(nèi)存空間都是0xFF,或者由于內(nèi)存區(qū)通常沒有寫過,其中的值可能只有 上帝才知道。 不過有相當完備的linker或IDE技巧可以用來幫助識別這樣的事件并從中 恢復(fù)系統(tǒng)。技巧就是使用FILL命令對未用ROM填充已知的位模式。要填充未使用的內(nèi)存,有很多不同的可能組合可以使用,但如果是想建立更加可靠的系統(tǒng), 最明顯的選擇是在這些位置放置ISR fault handler。如果系統(tǒng)出了某些差錯,處理器開始執(zhí)行程序空間以外的代碼,就會觸發(fā)ISR,并在決定校正行動之前提供儲存處理器、寄存器和系統(tǒng)狀態(tài)的機 會。
技巧2——檢查應(yīng)用程序的CRC
對嵌入式工程師來說一個很大的好處是,我們的IDE和工具鏈可以自動產(chǎn)生應(yīng)用程序或內(nèi)存空間校驗和(Checksum),從而根據(jù)這個校驗和驗證應(yīng)用程序是否完好。有趣的是,在許多這些案例中,只有在將程序代碼加載到設(shè)備時,才會用到校驗和。
然而,如果CRC或校驗和保持在內(nèi)存中,那么驗證應(yīng)用程序在啟動時(或甚至對 長時間運行的系統(tǒng)定期驗證)是否仍然完好是確保意外之事不會發(fā)生的極好途徑,F(xiàn)在一個編程過的應(yīng)用程序發(fā)生改變的概率是很小的,但考慮每年交付的數(shù)十億個 微控制器以及可能惡劣的工作環(huán)境,應(yīng)用程序崩潰的機會并不是零。更有可能的是,系統(tǒng)中的一個缺陷可能導(dǎo)致某一扇區(qū)發(fā)生閃存寫入或閃存擦除,從而破壞應(yīng)用程 序的完整性。
技巧3——在啟動時執(zhí)行RAM檢查
為了建立一個更加可靠和扎實的系統(tǒng),確保系統(tǒng)硬件正常工作非常重要。畢竟硬件會發(fā)生故障。(幸運的是軟件永遠不會發(fā)生故障,軟件只會做代碼要它做的事,不管是正確的還是錯誤的)。在啟動時驗證RAM的內(nèi)部或外部沒有問題,是確保硬件可以如預(yù)期般運作的一個好方法。
有許多不同的方法可用于執(zhí)行RAM檢查,但常用的方法是寫入一個已知的模式, 然后等上一小段時間再回讀。結(jié)果應(yīng)該是所讀就是所寫。真相是,在大多數(shù)情況下 RAM檢查是通過的,這也是我們想要的結(jié)果。但也有極小的可能性檢查不通過,這時就為系統(tǒng)標示出硬件問題提供了極好的機會。
技巧4——使用堆棧監(jiān)視器
對許多的嵌入式開發(fā)者而言,堆棧似乎是一股相當神秘的力量。當奇怪的事情開始 發(fā)生,工程師終于被難倒了,他們開始思考,也許堆棧中發(fā)生了什么事。結(jié)果是盲目地調(diào)整堆棧的大小和位置等等。但該錯誤往往是與堆棧無關(guān)的,但怎能如此確定?畢竟,有多少工程師真的實際執(zhí)行過最壞情況下的堆棧大小分析?
堆棧大小是在編譯時就靜態(tài)分配好的,但堆棧是以動態(tài)的方式使用的。隨著代碼的 執(zhí)行,應(yīng)用程序需要的變量、返回的地址和其它信息被不斷存儲在堆棧中。這種機制導(dǎo)致堆棧在其分配的內(nèi)存中不斷增長。然而,這種增長有時會超出編譯時確定的 容量極限,導(dǎo)致堆棧破壞相鄰內(nèi)存區(qū)域的數(shù)據(jù)。
絕對確保堆棧正常工作的一種方法是實現(xiàn)堆棧監(jiān)視器,將它作為系統(tǒng)“保健”代碼 的一部分(有多少工程師會這樣做?)。堆棧監(jiān)視器會在堆棧和“其它”內(nèi)存區(qū)域之間創(chuàng)建一個緩沖區(qū)域,并填充已知的位模式。然后監(jiān)視器會不斷的監(jiān)視圖案是否 有任何變化。如果該位模式發(fā)生了改變,那就意味著堆棧增長得太大了,即將要把系統(tǒng)推向黑暗地獄!此時監(jiān)視器可以記錄事件的發(fā)生、系統(tǒng)狀態(tài)以及任何其它有用 的數(shù)據(jù),供日后用于問題的診斷。
大多數(shù)實時操作系統(tǒng)(RTOS)或?qū)崿F(xiàn)了內(nèi)存保護單元(MPU)的微控制器系統(tǒng)中 都提供有堆棧監(jiān)視器?膳碌氖,這些功能默認都是關(guān)閉狀態(tài),或者經(jīng)常被開發(fā)人員有意關(guān)閉。在網(wǎng)絡(luò)上快速搜尋一下可以發(fā)現(xiàn),很多人建議關(guān)閉實時操作系統(tǒng)中的 堆棧監(jiān)視器以節(jié)省56字節(jié)的閃存空間。等等,這可是得不償失的做法!
技巧5 - 使用MPU
在過去,是很難在一個小而廉價的微控制器中找到內(nèi)存保護單元(MPU)的,但 這種情況已經(jīng)開始改變。現(xiàn)在從高端到低端的微控制器都已經(jīng)有MPU,而這些 MPU為嵌入式軟件開發(fā)人員提供了一個可以大幅提高其固件(firmware)魯棒性(robustness)的機會。
MPU 已逐漸與操作系統(tǒng)耦合,以便建立內(nèi)存空間,其中的處理都分開,或任務(wù)可執(zhí)行其代碼,而不用擔心被stomped on。倘若真有事情發(fā)生,不受控制的處理會被取消,也會執(zhí)行其他的保護措施。請留意帶有這種組件的微控制器,如果有,請多加利用它的這種特性。
技巧6 - 建立一個強大的看門狗系統(tǒng)
你經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)的一種總是最受喜愛的看門狗(watchdog)實現(xiàn)是,在看門 狗被啟用之處(這是一個很好的開始),但也是可以用周期性定時器將該看門狗清零之處;定時器的啟用是完全與程序中出現(xiàn)的任何情況隔離的。使用看門狗的目的 是協(xié)助確保如果出現(xiàn)錯誤,看門狗不會被清零,即當工作暫停,系統(tǒng)會被迫去執(zhí)行硬件重設(shè)定(hardware reset),以便恢復(fù)。使用與系統(tǒng)活動獨立的定時器可以讓看門狗保持清零,即使系統(tǒng)已失效。
對應(yīng)用任務(wù)如何整合到看門狗系統(tǒng)中,嵌入式開發(fā)人員需要仔細考慮和設(shè)計。例如,有種技術(shù)可能可以讓每個在一定時期內(nèi)運行的任務(wù)標示它們可以成功地完成其 任 務(wù)。在此事件中,看門狗不被清零,強制被復(fù)位。還有一些比較先進的技術(shù),像是使用外部看門狗處理器,它可用來監(jiān)視主處理器如何表現(xiàn),反之亦然。
對一個可靠的系統(tǒng)而言,建立一個強大的看門狗系統(tǒng)是很重要的。由于有太多的技術(shù),難以在這幾個段落中完全涵蓋,但針對此一議題,筆者未來還會發(fā)表相關(guān)的文章。
技巧7 - 避免易失存儲器分配
不習(xí)慣在資源有限環(huán)境下工作的工程師,可能會試圖使用其編程語言的 特性,這種語言讓他們可以使用易失存儲器分配。畢竟,這是一種常在計算器系統(tǒng)中使用的技術(shù),在計算器系統(tǒng)中,只有在有必要時,內(nèi)存才會被分配。例如,以C 開發(fā)時,工程師可能傾向于使用malloc來分配在堆(heap)上的空間。有一個操 作會執(zhí)行,一旦完成,可以使用free將被分配的內(nèi)存返回,以便堆的使用。
在資源受限的系統(tǒng),這可 能是一場災(zāi)難!使用易失存儲器分配的其中一個問題是,錯誤或不當?shù)募夹g(shù)可能會導(dǎo)致內(nèi)存泄漏或內(nèi)存碎片。如果出現(xiàn)這些問題時,大多數(shù)的嵌入式系統(tǒng)并沒有 資源或知識來監(jiān)視堆或妥善地處理它。而當它們發(fā)生時,如果應(yīng)用程序提出對空間的要求,但卻沒有所請求的空間可以使用,會發(fā)生什么事呢?
使用易失存儲器分配所產(chǎn)生的問題是很復(fù)雜的,要妥善處理這些問題,可以說是一 個噩夢!一種替代的方法是,直接以靜態(tài)的方式,簡化內(nèi)存的分配。例如,只要在 程序中簡單地建立一個大小為256字節(jié)長的緩沖區(qū),而不是經(jīng)由malloc請求這樣大小的內(nèi)存緩沖區(qū)。此一分配的內(nèi)存可在整個應(yīng)用程序的生命周期期 間保持,且不會有堆或內(nèi)存碎片問題方面的顧慮。
結(jié)論 以上嵌入式開發(fā)的教程可以讓開發(fā)技術(shù)的人員獲取更好嵌入式系統(tǒng)的辦法。所有這些技術(shù)都是讓設(shè)計者可以開發(fā)出可靠性更高嵌入式系統(tǒng)的秘訣。
