查看: 3886|回復(fù): 0
DIY愛心彩燈,送給心愛的Ta
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-18 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此作品特別適合初學(xué)者制作,其本質(zhì)就是用數(shù)字芯片CD4017構(gòu)成的流水燈,顯示方式根據(jù)自己的喜好、創(chuàng)意就OK。動(dòng)手制作這樣的禮物,送給ta絕對(duì)會(huì)是再好不過了。
首先,我們了解一下該作品的五臟六腑:
1.杜邦線(若干)
2.萬(wàn)能板X2
3.電位器X2
4.470uF電容X1
5.二極管X4
6.變壓器X1
7.104電容(若干)
8.LM7809芯片X1
9.散熱片X1
10.各色LED燈(若 干)
11.100uF電容X1
12.2K電阻X1
13.680歐電阻(若干)
14.共陰 數(shù)碼管X4
15.NE555和 CD4017 (各一片)
16.芯片底座X2(有利于芯片的二次利用)
17.木板5塊加包裝紙2張(尺寸大小根據(jù)自己情況而定)
所需器件如下圖所示:
我把作品電路分為3個(gè)部分,這3個(gè)部分都是以我的實(shí)物為依據(jù)的,你當(dāng)然可以有更好的創(chuàng)意來(lái)改進(jìn)它。
一、 電源電路:
既然作品定位是禮物,所以電源一定要裝在里面。
CD4017工作電壓較高,加之彩燈使用環(huán)境是在室內(nèi)的,所以我們考慮使用交流電源。3~5瓦的小型變壓器即足夠,要求變壓器次級(jí)輸出7~8V,這樣經(jīng)整流濾波后可得到系統(tǒng)需要的9~10V直流電壓。
以下是該部分的原理圖及實(shí)物圖:
二、LOVE型生日彩燈:
1. 流水驅(qū)動(dòng)電路:
NE555和CD4017的作用。NE555組成振蕩電路,CD4017則是計(jì)數(shù)電路。
心形中間部分LED產(chǎn)生流動(dòng)的效果,就是靠NE555和CD4017的組合.我在下面為初學(xué)者詳細(xì)講一下電路原理。
振蕩電路由一塊時(shí)基集成電路NE555和C2、C3、R1、R2等組成(其中C2為延時(shí)充電電容,C3為抗干擾隔離電容,R1、R2為延時(shí)充電電阻,而R2又為放電電阻)。
通電后,因電容C2兩端電壓不能突變,2腳的電壓為低電平,集成塊NE555的內(nèi)部觸發(fā)器被置位,3腳輸出高電平。
同時(shí),由于電源經(jīng)電阻R1和R2向C2充電,使6腳和2腳的電壓不斷提高,當(dāng)電位上升到VCC的2/3時(shí),集成塊NE555的內(nèi)部觸發(fā)器被復(fù)位,3腳的輸出電壓翻轉(zhuǎn)為低電平。
同時(shí)集成塊NE555內(nèi)部的放電管導(dǎo)通,即7腳通過內(nèi)部的放電管和1腳相通,C2上儲(chǔ)存的電荷就通過R2、7腳放電,使6腳和2腳的電壓不斷下降,當(dāng)電位降低到VCC的1/3時(shí),集成塊NE555的內(nèi)部觸發(fā)器被置位。
同時(shí)集成塊NE555內(nèi)部的放電管截止,7腳被懸空,電源又通過R1、R2向C2充電,使6腳和2腳的電壓不斷提高……如此,周而復(fù)始,形成振蕩。
輸出端的高電平維持時(shí)間取決于電容C2的充電時(shí)間常數(shù),輸出端的低電平維持時(shí)間取決于電容C2的放電時(shí)間常數(shù)。由于R2≥R1,故可以認(rèn)為f放≈f充,目的是減小彩燈熄亮交替的時(shí)間間隔的差異。
如用作其他情況,課按需要調(diào)整R1、R2、C2的參數(shù)。綜上分析,3腳始終處于高電平和低電平的二進(jìn)制變化狀態(tài),故此電路又稱為無(wú)穩(wěn)態(tài)電路。
譯碼電路由一塊CD4017集成塊組成。該集成塊有3個(gè)輸入端(2個(gè)時(shí)鐘輸入端CP的14腳和EN的13腳與復(fù)位端Cr的15腳)。有10個(gè)輸出端Q0~Q9(依次為3腳、2腳、4腳、7腳、10腳、1腳、5腳、6腳、9腳、11腳)。
還有一個(gè)進(jìn)位端CO,其功能是:當(dāng)復(fù)位端Cr加上高電平和正脈沖時(shí),輸出端Q0為高電平,其余9個(gè)輸出端Q0~Q9均為低電平。時(shí)鐘輸出端CP對(duì)輸入時(shí)鐘脈沖的上升沿計(jì)數(shù),EN則對(duì)時(shí)鐘脈沖的下降沿計(jì)數(shù)。Q0~Q9這10個(gè)輸出端的輸出狀態(tài)分別與輸入的時(shí)鐘個(gè)數(shù)相對(duì)應(yīng)。
如從0開始計(jì)數(shù),則輸入到第1個(gè)時(shí)鐘脈沖時(shí),Q1就變成高電平,輸入第2個(gè)時(shí)鐘脈沖時(shí),Q2變成高電平……直到輸入第10個(gè)時(shí)鐘脈沖,Q0變?yōu)楦唠娖健?/font>
同時(shí),進(jìn)位端C0就輸出一個(gè)進(jìn)位脈沖,作為下一級(jí)計(jì)數(shù)的時(shí)鐘信號(hào)。Cr為復(fù)位端,也為清零端。當(dāng)Cr輸入高電平時(shí),電路復(fù)位,即輸出端Q0為高電平,Q1~Q9為低電平。
如此反復(fù),只要集成塊NE555的3腳送來(lái)的二進(jìn)制信號(hào)不消失,CD4017將二進(jìn)制信號(hào)轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制信號(hào)的計(jì)碼工作就會(huì)反復(fù)進(jìn)行下去。
綜上可知:調(diào)節(jié)可變電阻R2便可改變振蕩電路的頻率,反映在CD4017輸出端則是流動(dòng)的速率。
2. 布局及工作原理
關(guān)于這個(gè)LOVE型彩燈部分我畫了一個(gè)直觀的圖,心形有30顆LED組成,但是CD4017只有10組輸出,所以我把心形的頂部5顆LED和底部5顆LED 獨(dú)立開來(lái),其他還有20顆LED則兩兩并聯(lián)后由CD4017驅(qū)動(dòng),形成流水燈效果,Q0~Q9直接接到CD4017的對(duì)應(yīng)端(兩只高亮LED并聯(lián)后工作電 流在20mA以下,完全不必接三極管擴(kuò)流驅(qū)動(dòng))。
頂部和底部獨(dú)立出來(lái)的2路LED,電路完全相同,它們是將5顆LED串聯(lián)后直接接在電源上,有朋友會(huì)問:那不是這兩路LED都靜止在那兒了?
正因?yàn)槿绱,所以我把LED1和LED30換成了多色自閃的LED(這也是高亮LED中的一種,市售價(jià)格會(huì)高一些,我記得當(dāng)時(shí)買的是一塊錢一顆)。這樣處理 之后,這兩顆LED總是在閃,發(fā)出七彩光,同時(shí)因?yàn)樗鼈冊(cè)陂W的過程中自身壓降總在忽高忽低的交替變化,使得分別所處的這兩條LED通路上的其他4顆LED 的分壓也發(fā)生變化,導(dǎo)致支路中的其他4顆LED會(huì)呈現(xiàn)亮度高低起伏的效果,恰到好處地陪襯了兩顆閃爍的LED。
注意在上圖中,除LED1和LED30以外的LED顏色按個(gè)人喜好編排,但一定要保證左右對(duì)稱,不然會(huì)很丑。
三、數(shù)碼管顯示LOVE:
作品做出來(lái)后,發(fā)現(xiàn)心形彩燈的中間很空,看上去挺別扭,于是想到用數(shù)碼管顯示LOVE,當(dāng)時(shí)不知道怎么樣驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,所以直接將數(shù)碼管焊死了,即需要哪些筆畫亮就將其通電,當(dāng)然這是最傻瓜的方法,但是對(duì)于初學(xué)者來(lái)說可能是達(dá)到預(yù)期效果的最好方法。該電路使用共陰數(shù)碼管 。
注:
硬件制作要點(diǎn),我稍作一些解釋
1、作為禮品,外觀至關(guān)重要。不管作品是否采用我的這種結(jié)構(gòu),制作時(shí)一定要考慮到方不方便制作、固定外殼。
2、電路中的可調(diào)電阻R2,不要使用微調(diào)的,要用帶手柄的(比如音量電位器那種),制作好之后不論是你自己調(diào)試還是禮品的主人,都可以調(diào)節(jié)LED流動(dòng)速度。
以下是成品及效果圖:
