查看: 2512|回復(fù): 1
幾個常用控制電路原理圖
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-18 21:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.冷卻風(fēng)扇的同步控制插座電路原理圖
該裝置的應(yīng)用電路工作原理見下圖。對于用電設(shè)備的散熱,通常可以利用冷卻風(fēng)扇來驅(qū)熱。利用LCE制成的同步控制插座不用對設(shè)備及其線路作任何改動,只要將用電設(shè)備的電源插頭插入到電源插座CZ1中,將電風(fēng)扇的插頭插入到電源插座CZ2中即可。在用電設(shè)備通電時,電風(fēng)扇就會自動啟動運轉(zhuǎn),用電設(shè)備的電源斷開時,電風(fēng)扇也隨即停止工作。
2.電度表空載節(jié)能器電路原理圖
該裝置的應(yīng)用電路工作原理見下圖。我們知道,在電度表中,電壓線圈和電流線圈是并接在電網(wǎng)上的,不管回路中是否接有負載,電壓線圈始終是在消耗電能的。如果我們利用LCE模塊則可以將電度表的空耗問題徹底解決,當(dāng)電流線圈回路中有負載RL串入時,電壓線圈也即刻接通,不影響用電計量;當(dāng)負載RL斷開時,電壓線圈中的電流也被切斷,這樣就存在有空載損耗了。
3.共用天線放大器電源自控器電路原理
該裝置的應(yīng)用電路工作原理見圖3。通常共用天線放大器和用戶電視機的電源開關(guān)是分離的。有時沒有一能電視機工作,而天線放大器仍然接通電源,白白消耗電能。而另一些時候,也可能有多臺電視機正在接收節(jié)目,而共用天線放大器的電源開關(guān)沒有合上,這樣當(dāng)然得不到好的接收效果。采用LCE模塊則可以很方便地進行自動控制。
當(dāng)電視機用的插座CZ1、CZ2、CZ3(當(dāng)然還可以設(shè)計安裝更多的電源插座,只要所用的LCE功率允許)中的任意一只插有電視機的電源開關(guān)合上時,共用天線放大器的電源就自動供電。這樣既不會浪費電能,又不影響電視機用戶,且無須專人管理。
4.高、低壓順序控制開關(guān)工作原理
該裝置的應(yīng)用電路工作原理見下圖。在一些由真空管組成的電子設(shè)備或其它某種設(shè)備中,對于幾種電源電壓,如高壓、低壓需按一定的順序啟動。如果一時疏忽,可能會誤操作。而利用LCE模塊則可以使這個問題迎刃而解。T1是低壓變壓器,它的初級線圈串聯(lián)在LCE的②腳中;T2是高壓變壓器,這的初級線圈串聯(lián)在LCE的①腳中。正常啟動的順序應(yīng)是:先按下開關(guān)S1,過一會兒,讓真空管的燈絲預(yù)熱后,再按動開關(guān)S2。如果其操作順序相反,先按動開關(guān)S2,其電路是不會工作的,這樣就能確保操作程序的正確性。
5.放映室燈光同步轉(zhuǎn)換器工作原理
該裝置的應(yīng)用電路工作原理見下圖。在放映幻燈或電影、錄像時,往往要將室內(nèi)的照明燈熄滅。放映結(jié)束時,又要馬上將電燈點亮,利用LCE模塊可能很方便地實現(xiàn)這種自動轉(zhuǎn)換。
當(dāng)放映電源開關(guān)S2閉合時,交流繼電器J立即勵磁吸合,其常閉觸點j斷開,切斷了照明燈H的電源,H處于熄滅狀態(tài)。放映結(jié)束時,將開關(guān)S2斷開,此時繼電器J釋放,其觸點j復(fù)位閉合,照明燈H得電點亮。S1是室內(nèi)電源開關(guān)。
6.停電應(yīng)急燈自動轉(zhuǎn)換器工作原理
該裝置的應(yīng)用電路工作原理見下圖。在一些不允許照明燈間斷的特殊場合(如正在做外科手術(shù)等),利用LCE模塊制作的停電應(yīng)急照明燈自動轉(zhuǎn)換器可以達到停電后照明無間斷效果。其中H1是常態(tài)照明設(shè)備;H2是停電應(yīng)急時的照明設(shè)備。
ID:147428 發(fā)表于 2017-11-19 16:17 | 只看該作者
非常感謝樓主的無私奉獻,非常感謝!
