一些關(guān)于伺服電機術(shù)語
定位或剩余力矩:在沒有電流通過繞組時,能使電機的輸出軸旋轉(zhuǎn)所需用施加的力矩。 驅(qū)動器:一個用來運行步進電機的電氣控制裝置。這包括電源、邏輯程序器、開關(guān)元件以及一個確定步進速率的變頻脈沖源。 動態(tài)力矩:在一定步進速率下電機所產(chǎn)生的力矩。動態(tài)力矩可由PULL IN(牽入)力矩或 PULL OUT(牽出)力矩所表示。 保持力矩:繞組在通以穩(wěn)態(tài)直流電時,能使電機的輸出軸旋轉(zhuǎn)所需施加的力矩。 慣性:物體對加速或減速的慣性測量值。此處用于指電機所要移動負載的慣性,或電機轉(zhuǎn)子的慣性。 線性步進增長(或稱步長):轉(zhuǎn)子每旋轉(zhuǎn)一個步距角導(dǎo)螺桿所產(chǎn)生的線性行程。 最大溫升:由電阻上拉方式?jīng)Q定,電機安裝在通風的環(huán)境中,保持線圈中的電流恒定。 牽入力矩:必須克服轉(zhuǎn)子慣量的加速轉(zhuǎn)矩,以及加速時固定連接的外接負載和各種摩擦轉(zhuǎn)矩。因此,牽入力矩通常小于牽出力矩。 牽出力矩:電機在恒速下能夠產(chǎn)生的最大力矩。因為速度不變,所以沒有慣性力矩。同時轉(zhuǎn)子內(nèi)部的動能和慣性載荷使牽出力矩增大。 脈沖速率:每秒施加到電機繞組上的脈沖數(shù)量(PPS)。脈沖速率等于電機步進速率。 每秒脈沖數(shù)(PPS):電機在一秒鐘內(nèi)所產(chǎn)生的步數(shù)(有時稱為“步數(shù)/秒”)。這由電機驅(qū)動器所產(chǎn)生的脈沖頻率所決定。 升降速:在電機不失步的情況下,將給定負荷從原有的低步進速率增加至最大,接著再降低至原有速率的一種驅(qū)動技術(shù)。 單步進響應(yīng):電機進行完整的一步所要求的時間。 步進:電機每接收一個脈沖時轉(zhuǎn)子的角度。對于直線電機來說,步進為直線距離。 步距角:每一步轉(zhuǎn)子所產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn),測量單位為度。 每周旋轉(zhuǎn)步數(shù):轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)360度所需要的總步數(shù)。 力矩與慣性比率:保持力矩除以轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量。
