連接器變得越小,其重要性就越大。
原因很簡單:產品都在變小,F(xiàn)在智能手機、平板電腦、血糖檢測器等無數(shù)電子設備對尺寸的要求越來越嚴格,內部越來越緊密,于是留給連接器的空間就不多了。這種趨勢也出現(xiàn)在國防和航空航天領域,比如在衛(wèi)星、制導導彈和航空電子系統(tǒng)中,其中的緊湊性要求只有“微縮型”的連接器才能滿足。 對更小型的連接器的需求在不斷上升,設計工程師也就面臨著一系列新的挑戰(zhàn)。他們再也不能將連接器的設計放到項目的最后階段來完成。微型連接器需要深謀遠慮。它要求設計者預先考慮封裝、耐久性、電流負載能力和可更換性等各種各樣的因素。 設計者應當考慮更換的便易性,尤其是封閉式的外殼中。Molex VITA 67就是一種易于更換的微型連接器。 下面是來自于微連接器供應商的一些設計建議。這些建議不僅來自于連接器設計的專家,而且也是設計師慘痛的經驗總結,所以值得設計師的參考。
1、在設計早期考慮連接器 “工程師往往都太專注于設計整體系統(tǒng),而把連接器放到設計的最后階段再考慮!盩E Connectivity產品開發(fā)工程部主管Mitch Storry說,“他們認為連接器很簡單,所以他們可以把相關的設計放到最后階段。然后他們被自己的設計卡住了。” Storry已經看到太多設計師在設計的最后階段才匆匆設計連接器的故事了。他告訴我們,在很多情況下,設計師最后不得不選擇非標準的連接器完成設計,這不僅拉高了成本,還延遲了交貨時間。 為了避免這樣的問題出現(xiàn),相關專家建議在設計的早期就應該考慮你將使用的連接器,然后為它們預留設計空間,設計也圍繞其展開。 “沒人原因聽你說‘首先,決定你需要的連接器’,”TE Connectivity產品開發(fā)工程師Stephen T. Morley說,“但如果他們真的這樣做,實際上能節(jié)省他們很多時間,也少了很多麻煩!
2.了解清楚空間的限制 盡管微型的板到板連接器的厚度通常小于1毫米,但它們也通常應用在包裝緊密的應用中。為了解決潛在的包裝上的問題,設計者需要考慮PCB板上的線路走線、以及連接到連接器上的附加線材。“因為間距變小,你必須讓走線和線材更窄!盡olex地區(qū)產品經理Mike Higashikawa說。 另外,請記住一些連接器(如:柔性電纜連接器)提供了向前和向后翻轉的選項。當進行系統(tǒng)設計時,你需要考慮這些翻轉方法。比如說向后翻轉的連接器如果正背面有另一個組件,那么就可能很不容易訪問。 最后,設計師還需要注意表面貼裝設備有時無法處理更小的組件。找某些情況下,他們需要新的真空噴嘴來解決這些問題。
3.搞清楚電流負載能力 隨著連接器尺寸的下降,連接器的電流負載能力也隨之下降。一般而言,微型連接器能處理200mA到500mA之間的電流,差不多是更大一點的板對板連接器額定電流的一半。為了補償較低的載流能力所帶來的問題,設計者可能需要增加端子的數(shù)量。
4.考慮小/微型連接的穩(wěn)定性 “我需要建議這一點,不僅是在設計階段,而且在組裝過程中,都要保證他們不受損害!盩E Connectivity的Morley說。 Morley是RF應用中的一位微連接器設計專家,回憶說在他設計的軍事、空間應用中,有一半的連接器都在測試階段被毀壞了。 如果不首先將這個問題放在心上,可能會推高成本,他說。損壞的連接器需要重新配置、整修和標記。甚至還可能需要更為昂貴的,現(xiàn)場可更換的連接器取代,而且這樣的變化可能會讓設計時間再延長一到兩周。 Morley說:“應當注意的是永遠要優(yōu)先考慮已有連接器,如果這些連接器不兼容你的設計,再考慮自己設計,這樣能為你節(jié)省大量的時間!
5.考慮易更換性 如果產品的外表是封閉的,那么你需要能從外面更換的連接器。否則,你就需要做一些焊接的工作了。 Morley說:“你做得越多,你對焊接等技能就越熟練,但是對整個系統(tǒng)造成損傷的風險也就越高!
6.了解連接器的功能要求 供應商需要客戶充分表達自己的需求,不然他們可能會誤解客戶的需求。這在需要制造自定義的連接器的時候顯得尤其重要。 “準確地闡明連接器的需求是至關重要的,”Storry說,“如果表述不清或有遺漏,我們就可能忽略設計的關鍵需求!
7.考慮機械應力 溫度、沖擊和振動都會在接口和電路間產生應力。專家建議你應該選擇能避免這些力影響的連接器。 “我在一些PCB板上看到了裂成碎片的焊點,”Morley說,“當連接器牢固地連接到板子或者外結構上時,它必須要能承受沖擊和振動帶來的力,否則就可能出現(xiàn)裂縫。” Morley建議工程師使用互連系統(tǒng)來盡可能減少安裝結構和連接點之間的積聚應力!坝性S多供應商都提供這樣的系統(tǒng)!彼f,“設計師應當密切注意這一點!
