查看: 4313|回復(fù): 0
光模塊的選擇與使用小技巧
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-18 21:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       市場上的商品良莠不齊,許多商家又以次充好、魚目混珠,對光模塊的選取造成了一定的難度,本文主要講解光模塊的選擇與使用小技巧。
        光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成,光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。光模塊可以通過光電轉(zhuǎn)換,在發(fā)送端把電信號轉(zhuǎn)換成光信號,然后通過光纖傳送后,在接收端再將光信號轉(zhuǎn)換成電信號。任何一個光模塊都是有收發(fā)兩部分功能,進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換,這樣在網(wǎng)絡(luò)的兩端設(shè)備上都離不開光模塊。現(xiàn)在一個數(shù)據(jù)中心中的設(shè)備往往以萬計,要想實(shí)現(xiàn)這些設(shè)備的互聯(lián),光模塊不可或缺。如今,光模塊已經(jīng)成為數(shù)據(jù)中心的一個細(xì)分市場。
光模塊的選擇
隨著光模塊的廣泛,越來越多的客戶開始關(guān)注模塊本身穩(wěn)定性和可靠性的特點(diǎn),F(xiàn)在市場上流行的光模塊一共有三種:原裝光模塊、二手光模塊和兼容光模塊。眾所周知,原裝光模塊的價格非常高,許多廠商只能望而卻步。而至于二手光模塊,雖然其價格比較低,但是質(zhì)量卻得不到保證,經(jīng)常在使用半年后就會出現(xiàn)丟包的現(xiàn)象。因此,許多廠商紛紛把視線轉(zhuǎn)向了兼容光模塊。的確,兼容光模塊在使用中,其性能與原裝光模塊幾乎無二,而在價格上更比原裝光模塊便宜好幾倍,這也是兼容光模塊能大熱的原因。但是,市場上的商品良莠不齊,許多商家又以次充好、魚目混珠,對光模塊的選取造成了一定的難度,下面就纖細(xì)談?wù)劰饽K的選擇。
首先第一個問題,我們?nèi)绾畏直嫘碌墓饽K和二手光模塊呢?上面我們提到了,二手光模塊經(jīng)常會在使用半年后出現(xiàn)丟包的情況,這是因?yàn)樗夤β什环(wěn)和光靈敏度下降等原因造成的。如果我們有光功率計的話,可以拿出來測一測,看看其的光功率是否與數(shù)據(jù)手冊上的參數(shù)一致。如果出入太大,則為二手光模塊。
然后再觀察光模塊售后的使用情況。一個正常的光模塊的使用壽命為5年,在第一年中基本很難看出光模塊的好壞,但是在其使用的第二年或第三年就可以看出來了。
其次看光模塊與設(shè)備之間的兼容性如何。消費(fèi)者在購買前,需和供應(yīng)商進(jìn)行溝通,告知其需要使用在哪個品牌的設(shè)備上。
最后,我們還要看光模塊的溫度適應(yīng)能力怎么樣。光模塊本身在工作時產(chǎn)生的溫度并不高,但是它一般的工作環(huán)境都是在機(jī)房或是在交換機(jī)上,溫度過高或者過低都會影響其光功率、光靈敏度等參數(shù)。一般情況下所使用的光模塊溫度范圍在0~70°C即可,如果在極冷或者極熱的環(huán)境,則需使用工業(yè)級-40~85°C的光模塊。
光模塊的使用技巧
如果在使用的過程中,發(fā)現(xiàn)光模塊功能失效,先不要著急,要細(xì)心檢查,分析具體原因。一般光模塊功能失效主要有兩種,分別為發(fā)射端失效和接收端失效。最常見的原因主要有一下幾個方面:
光模塊光口暴露在環(huán)境中,光口有灰塵進(jìn)入而污染;
使用的光纖連接器端面已經(jīng)污染,光模塊光口二次污染;
帶尾纖的光接頭端面使用不當(dāng),端面劃傷等;
使用劣質(zhì)的光纖連接器。
所以,在正確選購光模塊后,平時在使用中還要注意光模塊的清潔和保護(hù)。平時使用完了后,建議未使用時塞上防塵塞。因?yàn)槿绻庥|點(diǎn)不清潔,有可能影響信號質(zhì)量,可能導(dǎo)致LINK問題和誤碼問題。
