查看: 11175|回復(fù): 18
繼電器原理及實(shí)驗(yàn)程序
ID:24220 發(fā)表于 2010-7-2 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)初學(xué)者交流群:89562535,歡迎加入…
繼電器可以描述為一個(gè)電子開關(guān),在實(shí)際應(yīng)用中也是非常有用的,主要以下幾個(gè)作用:
一、有隔離作用
二、可以低電壓控制高電壓
三、可以小電流控制大電流
總體來說,可以說是弱電控制強(qiáng)電。
繼電器原理:當(dāng)線圈通電導(dǎo)通時(shí),繼電器常開觸點(diǎn)閉合,RELAY0和RELAY1導(dǎo)通,從而控制后面電路的導(dǎo)通,二極管D3的作用是繼電器線圈的續(xù)流作用,當(dāng)繼電器通電或斷開時(shí),會(huì)產(chǎn)生較大反電動(dòng)勢,采用反向二極管的吸收,會(huì)起到很好效果。
經(jīng)工業(yè)現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)證明:如果去掉此二極管,形成的干擾很大,會(huì)引起單片機(jī)系統(tǒng)復(fù)位。
如果控制干擾較強(qiáng)的設(shè)備時(shí),建議采用《單片機(jī)+光耦+繼電器+強(qiáng)電設(shè)備》,這樣可以保證單片機(jī)系統(tǒng)可靠運(yùn)行。在實(shí)際應(yīng)用中很重要。
為了更明顯的學(xué)習(xí)繼電器,學(xué)習(xí)板中采用指示燈的方式,在繼電器導(dǎo)通的時(shí)候會(huì)聽到繼電器響聲,同時(shí)D20閉和。
ULN2003的內(nèi)部驅(qū)動(dòng)電路如下圖,也是三極管驅(qū)動(dòng),內(nèi)部集成了續(xù)流二極管,ULN2003內(nèi)部集成了7組以下電路,ULN2803集成了8組,大家根據(jù)需要選擇,如果只需要一組的話就用三極管就可以了。
程序代碼如下:
*                                 (C) Copyright 2010,菁遠(yuǎn)科技
*                          All Rights reserved.
*項(xiàng)目名稱:    JY-100B單片機(jī)學(xué)習(xí)開發(fā)系統(tǒng)
*本文件名稱:flash_led.c (繼電器的實(shí)驗(yàn)程序)
* 完成作者 : 張工 (菁遠(yuǎn)科技)
* 當(dāng)前版本 : V1.0
* 完成日期 : 2010年6月1日
* 描    述 :      此程序是練習(xí)繼電器的使用,繼電器在實(shí)際應(yīng)用中很廣泛,可以主要
              學(xué)習(xí)其硬件電路,內(nèi)部電路結(jié)構(gòu),程序與控制IO口類似。
實(shí)驗(yàn)時(shí)用杜幫線將P33和JP4的第6個(gè)插針(從右邊數(shù))相連,從數(shù)碼管方向數(shù)是第2個(gè)插針。
*                    本程序結(jié)構(gòu)簡單、合理,有幫助于初學(xué)者養(yǎng)成良好的編
*             程風(fēng)格。
#include <reg52.h>              //調(diào)用頭文件(單片機(jī)內(nèi)部的寄存器定義)
/******本段為硬件I/O口定義********/
sbit        TLP0   = P3 ^ 3;// 繼電器端口
** 函數(shù)名稱: dellay
** 入口參數(shù):h(雙字節(jié)型)
** 出口參數(shù):無
** 功能描述: 短暫延時(shí),使用11.0592晶體,約0.01MS
void dellay(unsigned int  h) //短延時(shí)函數(shù),最大0.6秒
  while(h--);     //0.01MS
/************主程序**************/
main()
 while(1)              //單片機(jī)在此反復(fù)執(zhí)行
       TLP0=0;                //繼電器導(dǎo)通,發(fā)光二極管D20亮,同時(shí)繼電器響一下
       dellay(50000);     //約0.5秒
        dellay(30000);     //約0.3秒,共0.8秒
     TLP0=1;                //繼電器光斷,發(fā)光二極管D20滅,同時(shí)繼電器響一下
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-11-8 13:59:30編輯過]
ID:23004 發(fā)表于 2010-7-2 18:33 | 顯示全部樓層
給點(diǎn)支持。。。。。
ID:24220 發(fā)表于 2010-7-6 16:21 | 顯示全部樓層
謝謝!!
ID:24715 發(fā)表于 2010-7-20 13:49 | 顯示全部樓層
張工厲害!加油加油。!
ID:25281 發(fā)表于 2010-7-27 08:27 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),軟件,硬件全兼顧了。
ID:25782 發(fā)表于 2010-9-4 23:13 | 顯示全部樓層
我不太明白為什么這么多人在Protel截圖時(shí)不是矢量圖,而是位圖。
ID:24220 發(fā)表于 2010-9-23 19:29 | 顯示全部樓層
ID:17299 發(fā)表于 2010-10-18 12:19 | 顯示全部樓層
支持!
ID:26540 發(fā)表于 2010-10-28 15:59 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,呵呵
ID:17239 發(fā)表于 2010-11-7 00:16 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,呵呵
ID:28797 發(fā)表于 2011-3-29 05:46 | 顯示全部樓層
至此
ID:70104 發(fā)表于 2014-12-19 13:43 | 顯示全部樓層
沒有圖。。
ID:70732 發(fā)表于 2014-12-19 15:00 | 顯示全部樓層
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-21 04:30 | 顯示全部樓層
很好,正需要
ID:73449 發(fā)表于 2015-4-9 16:19 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,正好畢業(yè)設(shè)計(jì)有用到繼電器
ID:75829 發(fā)表于 2015-4-9 17:28 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)不錯(cuò)!
ID:183120 發(fā)表于 2017-4-22 20:35 | 顯示全部樓層
如果是繼電器加光敏電阻該怎樣做呢
ID:223039 發(fā)表于 2017-8-2 16:20 | 顯示全部樓層
不懂怎么接?
ID:102702 發(fā)表于 2017-8-3 00:20 | 顯示全部樓層
圖都掛了,請樓主更新一下吧
