C15,C16兩個電容是無極性的電容,104是10nF,通常是做電源端的耦合濾波的,所以一般用陶瓷電容或者獨石電容,說道瓷片電容,一般就是貼片了。C13,C14是有極性電容,一般是用作電源端穩(wěn)壓濾波作用的,所以比較大,大概可以達到10uF-220UF,一般是電解鋁電容。至于你說的鉭電容又叫鉭電解,實際上和鋁電解電容差不多,也是有極性的,但是其內(nèi)阻比較小,一般用作需求比較高的電源濾波和信號濾波上,價格肯定比較貴。所以綜合所述,你的問題,用鉭電容和電解電容(鋁電解)都可以,注意極性不要用翻即可,談電容性能高,漏電小,內(nèi)阻小,鋁電解便宜容量大。最后特別提醒,特別提醒�。。�!談電容的有標記的一端是正極��!而普通電解電容有標記的是負極��!千萬別搞反,搞反鉭電容會爆炸,不騙你哦,是冒火花和煙以及炸成碎片的那種爆炸! |
