全部資料(壓縮包)下載:
音樂(lè)頻譜.rar
(13.82 MB, 下載次數(shù): 780)
2016-4-23 11:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
音樂(lè)頻譜--控制卡使用說(shuō)明:
1、按鍵S1 亮度控制 說(shuō)明:一共有10極 按一下亮度加一級(jí)
2、按鍵S2 16分頻與64分頻切換
3、按鍵S3 切換柱條和漂浮點(diǎn)顏色 說(shuō)明:顯示顏色有 紅柱綠漂 紅柱黃漂 綠柱紅漂 綠柱黃漂
4、按鍵S4 無(wú)功能
32x64雙色點(diǎn)陣程序、音樂(lè)頻譜、多功能時(shí)鐘、溫度顯示全套資料
由于是二手點(diǎn)陣屏,完全對(duì)應(yīng)的原理圖不好找到,為了方便大家理解其工作原理,發(fā)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的原理圖供參考,方便學(xué)習(xí)交流用。
多功能時(shí)鐘--控制卡使用說(shuō)明:使用前保證已經(jīng)下載好對(duì)應(yīng)的功能程序
1、按鍵S1 時(shí)鐘復(fù)位
2、按鍵S2 調(diào)時(shí)模式移位(進(jìn)行年、月、日、時(shí)、分、秒以及補(bǔ)償時(shí)間 、 自動(dòng)和手動(dòng)切換顯示信息的改變)
3、按鍵S3 +
4、按鍵S4 -
自動(dòng)與手動(dòng)切換顯示的 改變
通過(guò)按S2進(jìn)行菜單調(diào)整按到 ,按到點(diǎn)陣屏出現(xiàn)自動(dòng)或者手動(dòng)切換界面 ,可以通過(guò)S3進(jìn)行改變手動(dòng)和自動(dòng)切換, 如果是自動(dòng)可以設(shè)置自動(dòng)的時(shí)間默認(rèn)3S。
串口改字3264點(diǎn)陣程序
LED點(diǎn)陣功能規(guī)劃 前言 上位機(jī)需求:1.設(shè)置多種取模方式的軟件 16*16漢字取模原則共陰碼,行列式,行逆向(第1點(diǎn)為bit8,第8點(diǎn)位 bit1) 32*32漢字取模原則共陰碼,逐行式,行逆向(第1點(diǎn)為bit8,第8點(diǎn)位 bit1)
2.配置移動(dòng)速度 3.配置顯示方式 4.設(shè)置屏的高和寬 5.配置屏的顏色(單色雙色) 6.配置屏的OE邏輯級(jí)性 7.配置顯示時(shí)鐘及方式(靜態(tài) 左移) 8.較時(shí)功能 9.定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)功能
下位機(jī)需求:接收上位機(jī)設(shè)置的信息,并且按配置運(yùn)行。 通信方式:232通信
點(diǎn)陣屏通訊協(xié)議
u 通訊 (1)232口通訊:8位數(shù)據(jù)位, 1位停止位, 標(biāo)志效驗(yàn), 波特率為9600
u 通訊順序?yàn)椋?/strong> 傳送每一屏的全部“點(diǎn)陣數(shù)據(jù)”,按順序傳送完每一幕數(shù)據(jù)。
u 主要功能幀定義: (0x06)回傳接收幀:1字節(jié)回傳
u 通訊頭,任何一幀通訊必需要。(6字節(jié)) 0x5A+C+L+DATA+CS+0xA5
說(shuō)明: 0x5A,0xA5 兩個(gè)起始標(biāo)志字節(jié)。
C 控制碼 L 長(zhǎng)度 DATA 數(shù)據(jù) CS 校驗(yàn)和,從C到校驗(yàn)和之前的所有字節(jié)的和。
應(yīng)答:接收成功返回1字節(jié):0x06。
◆ 扇區(qū)擦除命令:0x01 0x5A+0x01+0x01+DATA+CS+0xA5 DATA :扇區(qū)擦除的數(shù)量(512字節(jié)一個(gè)扇區(qū)) CS:數(shù)據(jù)校驗(yàn)和
◆ 字幕數(shù)據(jù)命令:0x02 0x5A+0x02+L+DATA+CS+0xA5 L:數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 DATA:字幕數(shù)據(jù) CS:數(shù)據(jù)校驗(yàn)和
◆ 參數(shù)設(shè)置命令命令:0x03 0x5A+0x03+L+DATA+CS+0xA5 L:數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 DATA:參數(shù) CS:數(shù)據(jù)校驗(yàn)和
移動(dòng)速度:命令1~5
字體大小有兩種16*16 32*32 16*16命令:0x01 32*32命令:0x02
顏色:紅 綠 黃 紅命令:0x01 綠命令:0x02 黃命令:0x03
屏數(shù)量以32*64為一個(gè)單位 命令:1~5 1代表1塊 2代表2塊以此類推
移動(dòng)方式: 0x01:左移 0x02:右移 0x03:立即顯示 0x04:預(yù)留 0x05:預(yù)留 0x06:預(yù)留 0x07:預(yù)留
字節(jié)1 引入方式 InMode0=左移入← InMode1=右移入→ InMode2=上卷入↑ InMode3=下卷入↓ InMode4=左跳入← InMode5=右展開(kāi)→ InMode6=左展開(kāi)← InMode7=上展開(kāi)↑ InMode8=下展開(kāi)↓ InMode9=中間-兩端展開(kāi) InMode10=兩端-中間展開(kāi) InMode11=中間-上下展開(kāi) InMode12=上下-中間展開(kāi) InMode13=立即顯示 InMode14=預(yù)備 InMode15= 隨機(jī)顯示
下面是部分程序預(yù)覽(完整版本請(qǐng)下載本帖附件):
- 程序編寫(xiě):Fucp 2016-12-25
- 32*64雙色點(diǎn)陣
- 上位機(jī)軟件改字
- 標(biāo)準(zhǔn)08接口點(diǎn)陣屏管腳定義
- GND A ABCD是行掃描信號(hào)
- GND B
- GND C
- OE D OE是屏的使能端 低有效
- R1 G1 上半屏綠色
- R2 G2 下半屏綠色
- GND STCP 鎖存信號(hào)
- GND SHCP 時(shí)鐘信號(hào)
- 主控芯片;STC12C5A32S2 晶振:30M
- 通信波特率:9600
- 使用點(diǎn)陣屏 :32*64雙色
- 程序?qū)崿F(xiàn)功能:
- 通過(guò)上位機(jī)字幕軟件生成的字幕數(shù)據(jù)下載到單片機(jī)內(nèi)部的EEPROM
- 此款單片機(jī)內(nèi)部有32K的EEPROM 所以可以存儲(chǔ)較多的字
- 字幕軟件可配置16*16 和32*32字體
- 其中 16*16字體可設(shè)置顯示顏色 紅 綠 黃 三種
- 可設(shè)置移動(dòng)速度
- 移動(dòng)方式目前只有一種左移 往后繼續(xù)加
- 其他功能待開(kāi)發(fā)
- 上位機(jī)使用見(jiàn)說(shuō)明
- 歡迎大家做技術(shù)交流:QQ 77554971
- 祝大家學(xué)習(xí)進(jìn)步!
- #include "NEW_8051.H"
- #include "main.h"
- #define light 3 //定義亮度
- uchar code hanzi[]; //漢字字模
- uchar code hanzi1[]; //漢字字模
- //0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,
- //uchar code sw[16]={0X00,0X08,0x04,0x0C,0X02,0X0A,0X06,0X0E,0X01,0X09,0X05,0X0D,0X03,0X0B,0X07,0X0F};/*16行段碼*///138驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)
- sbit IA =P4^0; //行控制線A
- sbit IB =P2^0; //行控制線B
- sbit IC =P2^1; //行控制線C
- sbit ID =P2^2; //行控制線D
- #define scan0 {IA=0;IB=0;IC=0;ID=0;}
- #define scan1 {IA=1;IB=0;IC=0;ID=0;}
- #define scan2 {IA=0;IB=1;IC=0;ID=0;}
- #define scan3 {IA=1;IB=1;IC=0;ID=0;}
- #define scan4 {IA=0;IB=0;IC=1;ID=0;}
- #define scan5 {IA=1;IB=0;IC=1;ID=0;}
- #define scan6 {IA=0;IB=1;IC=1;ID=0;}
- #define scan7 {IA=1;IB=1;IC=1;ID=0;}
- #define scan8 {IA=0;IB=0;IC=0;ID=1;}
- #define scan9 {IA=1;IB=0;IC=0;ID=1;}
- #define scan10 {IA=0;IB=1;IC=0;ID=1;}
- #define scan11 {IA=1;IB=1;IC=0;ID=1;}
- #define scan12 {IA=0;IB=0;IC=1;ID=1;}
- #define scan13 {IA=1;IB=0;IC=1;ID=1;}
- #define scan14 {IA=0;IB=1;IC=1;ID=1;}
- #define scan15 {IA=1;IB=1;IC=1;ID=1;}
- sbit STR=P4^1; //鎖存
- sbit SCK=P2^7; //時(shí)鐘
- sbit SERr1= P2^4; //數(shù)據(jù)
- sbit SERg1= P2^6;
- sbit OE= P0^4;
- sbit SERr= P2^3;
- sbit SERg= P2^5;
- uchar Move,Speed,line; //時(shí)間溫度變量
- uint zimuo; //字模計(jì)數(shù)器
- uchar BUFF[20]; //緩存
- uchar BUFF1[20]; //緩存
- uchar ucTimeOut;
- uchar i;
- uint uiBaseAddress=0;
- uint uiFontNumber=0;
- //void DelayMs(void); // 延時(shí)
- void in_data(); // 調(diào)整移動(dòng)數(shù)據(jù)
- void rxd_data(); // 串口發(fā)送移動(dòng)數(shù)據(jù)
- uchar ucSetSpeed=0;
- uchar ucSpeed=3;
- uchar ucSetPlateNum=0;
- uchar ucPlateNum=0;
- uchar ucSetShowMode=0;
- uchar ucShowMode=0;
- uchar ucSetFontSize=0;
- uchar ucFontSize=0;
- uchar BuffCount=0;
- uchar ucSetFontColor=0;
- uchar ucFontColor=0;
- uchar DelayMs=0;
- uchar l=0;
- bit bDelayMsOver=0;
- uchar ucEEPArray=0;
- uchar ucUdateTime=0;
- void Send8Line();
- void Send16Line();
- void Send24Line();
- void Send32Line();
- void Load32();
- /*****不影響其他端口的掃描*************************/
- void scan(unsigned char Value)
- {switch(Value)
- {case 0: scan0;break;
- case 1: scan1;break;
- case 2: scan2;break;
- case 3: scan3;break;
- case 4: scan4;break;
- case 5: scan5;break;
- case 6: scan6;break;
- case 7: scan7;break;
- case 8: scan8;break;
- case 9: scan9;break;
- case 10:scan10;break;
- case 11:scan11;break;
- case 12:scan12;break;
- case 13:scan13;break;
- case 14:scan14;break;
- case 15:scan15;break;
- default:break;
- void DelayMss(void)
- uchar TempCyc;
- for(TempCyc=150;TempCyc>1;TempCyc--)
- /**************************延時(shí)***********************/
- void InitTimer0(void)
- TMOD|= 0x01;
- TH0 = 0x0C4;
- TL0 = 0x00;
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- void Send_data(unsigned char d) /*從串口發(fā)送數(shù)據(jù)*/
- ES=0;
- SBUF=d;
- while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
- TI=0;
- ES=1;
- void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
- TH0 = 0x0C4;
- TL0 = 0x00;
- if( ucTimeOut )
- ucTimeOut--;
- if( !ucTimeOut )
- //bEanle=0;
- LED4=1;
- if(ucUdateTime)
- ucUdateTime--;
- if(!ucUdateTime)
- //uiBaseAddress=0;
- //bEanle=0;
- void LED_Display(void)
- ucSetPlateNum=byte_read(0x0003);//讀取EEPROM里設(shè)置的點(diǎn)陣屏塊數(shù)量(32*64一塊)
- switch ( ucSetPlateNum )
- case 0X01:
- ucPlateNum=8; //1塊
- break;
- case 0X02:
- ucPlateNum=16; //2塊
- break;
- case 0X03:
- ucPlateNum=24;//3塊
- break;
- case 0X04:
- ucPlateNum=32;//4塊
- break;
- case 0X05:
- ucPlateNum=40; //5塊
- break;
- default:
- break;
- ucSetShowMode=byte_read(0x0004); //顯示方式
- switch ( ucSetShowMode )
- case 0X01:
- ucShowMode=1; //左移
- break;
- case 0X02:
- ucShowMode=2; //右移
- break;
- case 0X03:
- ucShowMode=3;
- break;
- case 0X04:
- ucShowMode=4;
- break;
- case 0X05:
- ucShowMode=5;
- break;
- default:
- ucShowMode=2;
- break;
- ucSetSpeed=byte_read(0x0000); //移動(dòng)速度
- switch ( ucSetSpeed )
- case 0X01:
- ucSpeed=2;
- break;
- case 0X02:
- ucSpeed=4;
- break;
- case 0X03:
- ucSpeed=6;
- break;
- case 0X04:
- ucSpeed=8;
- break;
- case 0X05:
- ucSpeed=10;
- break;
- default:
- ucSpeed=5;
- break;
- ucSetFontSize=byte_read(0x0001); //字體大小
- switch ( ucSetFontSize )
- case 0X01:
- ucFontSize=16;
- break;
- case 0X02:
- ucFontSize=32;
- break;
- default:
- ucFontSize=16;
- break;
- ucSetFontColor=byte_read(0x0002); //字體顏色
- switch ( ucSetFontColor )
- case 0X01:
- ucFontColor=1; //紅
- break;
- case 0X02:
- ucFontColor=2; //綠
- break;
- case 0X03:
- ucFontColor=3; //黃
- break;
- default:
- ucFontColor=1;
- break;
- uiFontNumber=(byte_read(0x0100)<<8)+byte_read(0x0101);
- /*主函數(shù)*/
- void main()
- InitTimer0();
- uart_init();
- Move=0;
- zimuo=0;
- OE=0;
- LED_Display();
- //uart_rBIT=1;
- while(1)
- while(zimuo<uiFontNumber+64)
- //if( !bEanle ) //下載數(shù)據(jù)和設(shè)置屏參數(shù)時(shí)不顯示信息
- if(ucShowMode==0x01)
- while(Move<ucFontSize) //數(shù)據(jù)移位。
- for(Speed=0;Speed<ucSpeed;Speed++) //移動(dòng)速度
- for(line=0;line<16;line++)
- in_data(); //調(diào)整移動(dòng)數(shù)據(jù)
- rxd_data();
- // P0=sw[line];
- scan(line);
- STR=1;//鎖存
- STR=0;
- STR=1;
- DelayMss(); //延時(shí),等待一段時(shí)間,讓這列顯示的內(nèi)容在人眼內(nèi)產(chǎn)生“視覺(jué)暫留”現(xiàn)象。
- l++;
- if(l==16)l=0;
- Move++; //移動(dòng)一步
- Move=0;
- if(ucFontSize==32)
- zimuo=zimuo+128;
- else
- zimuo=zimuo+32;
- else if(ucShowMode==0x02)
- for(i=0;i<32;i++)
- for(Speed=0;Speed<16;Speed++) //移動(dòng)速度
- in_data();//調(diào)整移動(dòng)數(shù)據(jù)
- if((i<=15)&&(line<=i))
- Send8Line();
- else
- Send16Line();
- if(i>15)
- if(line<=(i-15))
- Send24Line();
- else
- Send32Line();
- STR=1;//鎖存
- STR=0;
- STR=1;
- //P0 =sw[line];
- if(i>15)
- if(i-15>line)
- scan(i-15-line);
- else
- scan(line+15-i);
- //P0= sw[line];
- else
- scan(i-line);
- DelayMss();
- for(i=0;i<120;i++)
- Load32();
- Send24Line();
- STR=1;//鎖存
- STR=0;
- STR=1;
- scan(line);
- //zimuo=zimuo+256;
- zimuo=0;
- void Send8Line()
- uchar k,i;
- SERg=SERg1=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- for(k=0;k<8;k++)
- SCK=0;
- SERr=(bit)(BUFF1[i]&0x01);//這里SERr定義成普通IO口就得了
- BUFF1[i]=BUFF1[i]>>1;
- SERr1=1;
- SCK =1;
- void Send16Line()
- uchar k,i;
- SERg=1;
- SERg1=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- for(k=0;k<8;k++)
- SCK=0;
- SERr=1;//這里SERr定義成普通IO口就得了
- SERr1=1;
- SCK=1;
- void Send24Line()
- uchar k,i;
- SERg=SERg1=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- for(k=0;k<8;k++)
- SCK=0;
- SERr=(bit)(BUFF[i]&0x01);//這里SERr定義成普通IO口就得了
- BUFF[i]=BUFF[i]>>1;
- SERr1=(bit)(BUFF1[i]&0x01); //這里SERr定義成普通IO口就得了
- SCK=1;
- void Send32Line()
- uchar k,i;
- SERg=SERg1=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- for(k=0;k<8;k++)
- SCK=0;
- SERr1=1;
- SCK =1;
- void Load32()
- char s;
- for(s=2;s>=0;s--) //i為向后先擇字節(jié)計(jì)數(shù)器,zimuoo為向后先字計(jì)數(shù)器
- BUFF[4*s]=byte_read(0x200+zimuo+128*s+4*line);
- BUFF[4*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+128*s+4*line);
- BUFF[4*s+2]=byte_read(0x200+zimuo+2+128*s+4*line);
- BUFF[4*s+3]=byte_read(0x200+zimuo+3+128*s+4*line);
- BUFF1[4*s]=byte_read(0x200+zimuo+128*s+4*line+64);
- BUFF1[4*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+128*s+4*line+64);
- BUFF1[4*s+2]=byte_read(0x200+zimuo+2+128*s+4*line+64);
- BUFF1[4*s+3]=byte_read(0x200+zimuo+3+128*s+4*line+64);
- void in_data(void) //調(diào)整數(shù)據(jù)
- char s;
- if(ucShowMode==0x01)//左移
- if( ucFontSize==16 )//如果字體是16*16
- for(s=8;s>=0;s--) //i為向后先擇字節(jié)計(jì)數(shù)器,zimuoo為向后先字計(jì)數(shù)器
- BUFF[2*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+32*s+2*line); //把第一個(gè)字模的第一個(gè)字節(jié)放入BUFF0中,第二個(gè)字模和第一個(gè)字節(jié)放入BUFF2中
- BUFF[2*s]=byte_read(0x200+zimuo+32*s+2*line); //把第一個(gè)字模的第二個(gè)字節(jié)放入BUFF1中,第二個(gè)字模的第二個(gè)字節(jié)放入BUFF3中
- BUFF1[2*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+32*s+2*line); //把第一個(gè)字模的第一個(gè)字節(jié)放入BUFF0中,第二個(gè)字模和第一個(gè)字節(jié)放入BUFF2中
- BUFF1[2*s]=byte_read(0x200+zimuo+32*s+2*line);
- else if( ucFontSize==32 ) //如果字體是32*32
- Load32();
- else if(ucShowMode==0x02)//右移
- for(s=1;s>=0;s--) //i為向后先擇字節(jié)計(jì)數(shù)器,zimuoo為向后先字計(jì)數(shù)器
- BUFF[4*s]=byte_read(0x200+zimuo+128*s+4*(15-line));
- BUFF[4*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+128*s+4*(15-line));
- BUFF[4*s+2]=byte_read(0x200+zimuo+2+128*s+4*(15-line));
- BUFF[4*s+3]=byte_read(0x200+zimuo+3+128*s+4*(15-line));
- BUFF1[4*s]=byte_read(0x200+zimuo+128*s+4*(15-line)+64);
- BUFF1[4*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+128*s+4*(15-line)+64);
- BUFF1[4*s+2]=byte_read(0x200+zimuo+2+128*s+4*(15-line)+64);
- BUFF1[4*s+3]=byte_read(0x200+zimuo+3+128*s+4*(15-line)+64);
- /***********************發(fā)送移動(dòng)的數(shù)據(jù)****************************/
- void rxd_data(void) //串行發(fā)送數(shù)據(jù)
- uchar s;
- uchar inc,tempyid,temp,k,temp1;
- if(Move<8)
- inc=0;
- else if((Move>=8)&&(Move<16))
- inc=1;
- else if((Move>=16)&&(Move<24))
- inc=2;
- else if(Move>=24)
- inc=3;
- for(s=0+inc;s<8+inc;s++) //發(fā)送ucSePlateNum字節(jié)數(shù)據(jù)
- if(l<8)
- tempyid=l;
- else
- tempyid=l-8;
- temp=(BUFF[s]>>tempyid)|(BUFF[s+1]<<(8-tempyid)); //h1左移tempyid位后和h2右移8-tempyid相或,取出移位后的數(shù)據(jù)。
- //temp=255-temp;
- temp1=(BUFF1[s]>>tempyid)|(BUFF1[s+1]<<(8-tempyid)); //h1左移tempyid位后和h2右移8-tempyid相或,取出移位后的數(shù)據(jù)。
- // temp1=255-temp1;
- if(ucFontColor==1) //紅色
- SERg=SERg1=1;
- for(k=0;k<8;k++)
- SCK=0;
- SERr=(bit)(temp&0x01);//這里SERr定義成普通IO口就得了
- temp=temp>>1;
- SERr1=(bit)(temp1&0x01);
- temp1=temp1>>1;
- SCK=1;
- else if(ucFontColor==2)//綠色
- SERr=SERr1=1;
- for(k=0;k<8;k++)
- SCK=0;
- SERg=(bit)(temp&0x01);//這里SERr定義成普通IO口就得了
- temp=temp>>1;
- SERg1=(bit)(temp1&0x01);
- temp1=temp1>>1;
- SCK=1;
- else if(ucFontColor==3)//黃色
- for(k=0;k<8;k++)
- SCK=0;
- SERr=SERg=(bit)(temp&0x01);//這里SERr定義成普通IO口就得了
- temp=temp>>1;
- SERr1=SERg1=(bit)(temp1&0x01);
- temp1=temp1>>1;
- SCK=1;
