查看: 2892|回復(fù): 8
關(guān)于舵機控制的 求助
ID:116446 發(fā)表于 2016-4-24 22:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有沒有一些舵機控制的程序讓我看看啊
最近在做6自由度的機械手臂
剛接觸這方面的東西 要是有類似的程序 就好了  借我看看
謝謝
ID:116456 發(fā)表于 2016-4-24 23:12 | 只看該作者
通過PWM占空比來控制,你可以用示波器來調(diào)試周期,然后可以幫你準(zhǔn)確控制時間,達到你想要運行的角度
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:116467 發(fā)表于 2016-4-25 00:22 | 只看該作者
用pwm控制應(yīng)該可以的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:116514 發(fā)表于 2016-4-25 11:09 | 只看該作者
arduino上有舵機的控制函數(shù)。很簡單。舵機的控制也是很簡單的。主要是用占空比來實現(xiàn)。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:93394 發(fā)表于 2016-6-1 15:10 | 只看該作者
樓主,我想知道你們是用什么控制器來驅(qū)動這六個舵機的,需要什么驅(qū)動電路嗎
ID:138643 發(fā)表于 2016-9-6 20:43 | 只看該作者
我用單片機驅(qū)動,要用到終端產(chǎn)pwm信號控制
ID:121867 發(fā)表于 2016-9-7 10:32 | 只看該作者
#include <Servo.h>
//為每個舵機創(chuàng)建一個對象
Servo myservo;
Servo myservo1;
int potpin = A0;  // 設(shè)置旋轉(zhuǎn)電位計的接入引腳為模擬0
int potpin1 = A1;  // 設(shè)置滑條的接入引腳為模擬1
int val;    // 定義旋轉(zhuǎn)電位計的緩存值
int val1;    // 定義滑條的緩存值
void setup()
  myservo.attach(10);   // 設(shè)定旋轉(zhuǎn)舵機(下)的接口為數(shù)字10引腳
  myservo1.attach(11);  // 設(shè)定抬臂舵機(上)的接口為數(shù)字11引腳
void loop()
  //旋轉(zhuǎn)電位計和滑條的模擬值
  val = analogRead(potpin);
  val1 = analogRead(potpin1);
  //將讀到的電位計值和滑條值映射到(0-180)度之間
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);
  val1 = map(val1, 1023, 0, 0, 180);
  //輸出角度值到舵機
  myservo.write(val);
  delay(15);
  myservo1.write(val1);
  delay(15);
ID:121867 發(fā)表于 2016-9-7 10:33 | 只看該作者
這是個Arduino 控制的別的控制端也有 你看你需要哪種參考  要是還需要別的 私M就行噠
ID:142214 發(fā)表于 2016-10-10 17:09 來自手機 | 只看該作者
ren931228 發(fā)表于 2016-9-7 10:33
有51控制的嗎
