查看: 3090|回復(fù): 0
protues名稱全部
ID:116461 發(fā)表于 2016-4-24 23:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數(shù)碼管:
7SEG-MPX4-CC 四個(gè)公陰二極管顯示器 1234 是陰公共端
7SEG-MPX8-CC 八個(gè)公陰二極管顯示器 12345678 是陰公共端
7SEG-MPX4-CA 四個(gè)公陽二極管顯示器 1234 是陽公共端
7SEG-MPX8-CA 八個(gè)公陽二極管顯示器 12345678 是陽公共端
POT 滑線變阻器
SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān)
AMMETER-MILLI         mA 安培計(jì)
AND                   與門
BATTERY                電池/ 電池組
BUS                   總線
CAP                    電容
CAPACITOR              電容器
CLOCK                 時(shí)鐘信號源
STAL                  晶振
D-FLIPFLOP            D 觸發(fā)器
FUSE                  保險(xiǎn)絲
GROUND
LAMP
LED-RED               紅色發(fā)光二極管
                                               可顯示2 16 列英文字符,有8 位數(shù)據(jù)總線D0-D7RS,R/W
LM016L                2 16 列液晶            EN 三個(gè)控制端口(共14 線),工作電壓為5V。沒背光,和常
                                               用的1602B 功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個(gè)線腳)
LOGIC ANALYSER        邏輯分析器
LOGICPROBE            邏輯探針
LOGICPROBE[BIG]       邏輯探針(大)           用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICSTATE            邏輯狀態(tài)                 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE           邏輯觸發(fā)
MASTERSWITCH          按鈕                     手動(dòng)閉合,立即自動(dòng)打開
MOTOR                 馬達(dá)
OR                    或門
POT-LIN               三引線可變電阻器
POWER                  電源
RES                    電阻
SWITCH                按鈕
SWITCH-SPDT           二選通一按鈕
VOLTMETER             伏特計(jì)
VOLTMETER-MILLI       mV 伏特計(jì)
VTERM                  串行口終端
Electromechanical      電機(jī)
AND 與門
電壓表
voltmeter
電流表
ammeter
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL ,
BVC 同軸電纜接插件
整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3LED
DPY_7-SEG 7LED
DPY_7-SEG_DP 7LED(帶小數(shù)點(diǎn))
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場效應(yīng)管
JFET P P溝道場效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS
MOTOR AC 交流電機(jī)
MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK 排阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW ? 開關(guān)
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān)
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRAN   變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
7seg 數(shù)碼管
SW-PB 開關(guān)
7407 驅(qū)動(dòng)門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
7SEG 4BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于4根線的BCD
7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG轉(zhuǎn)換電路
ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī)
AMMETER-MILLI mA安培計(jì)
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時(shí)鐘信號源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發(fā)器
FUSE 保險(xiǎn)絲
GROUND
LAMP
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L216列液晶 可顯示216列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7RS,R/WEN三個(gè)控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個(gè)線腳)
MASTERSWITCH 按鈕手動(dòng)閉合,立即自動(dòng)打開
MOTOR 馬達(dá)
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕手動(dòng)按一下一個(gè)狀態(tài)
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計(jì)
VOLTMETER-MILLI mV伏特計(jì)
Inductors 變壓器
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64BATTERY;CELLCRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關(guān),繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閘管
Transistors 晶體管(三極管,場效應(yīng)管)
Connectors 排座,排插
pot hg 滑動(dòng)變阻器
