1.原理圖的連線長度修改方法。點延伸標(biāo)志(綠色的小方塊)或者crtl+鼠標(biāo)拖動 Drag
2.并行的數(shù)據(jù)線接法。不用一條一條的方法,先讓熱點相連,然后crtl+鼠標(biāo)拖動獲得合適長度 Drag
3.shift 可以進行復(fù)制(shift相當(dāng)于word里邊的ctrl了,比如選中多個對象需要按住shift)
4.網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號也要和熱點相連
5.查找元件可以直接在列表的位置輸入相應(yīng)的名稱,如Header 8
6.Area 選項可以選取關(guān)心的部分進行放大
7.元件列表可以用altium designer生成,Bill of Material(BOM)
8.元件的序號可以用altium designer生成,不用一個一個去修改 Annotate Schematics(很方便),
如果要恢復(fù)初始狀態(tài),選擇Reset Schematic Designator即可
9.放置No REC 檢測可以避免不必要的報錯(很實用)
10.如果有不明白的菜單,可以求助knowledge center或者help(權(quán)威詳細)
11.查找用crtl+F ,查找替換用crtl+H(比如批量修改總線的各支路名稱)
12.Find Similar Object(批量修改功能)很強大,凡是批量的才是真正方便好用的。取消遮蔽點右下角Clear
13.Footprint manager可以查看修改所有的元件封裝(set as current),并且能夠?qū)崟r預(yù)覽當(dāng)前封裝
14.如果想要把某一部分當(dāng)成一個整體拖拽,可以考慮創(chuàng)建一個聯(lián)合體(union)
15.將單元電路或者一個最小系統(tǒng)創(chuàng)建成一個Snippet保存下來,可以實現(xiàn)復(fù)用,提高畫圖效率
16.像430等引腳很多的芯片,畫原理圖可以優(yōu)先考慮做成幾塊(new part:part A part B等),化整為零
17.在編輯原理圖庫菜單下,點擊Model Manager可以查看整個庫里芯片的具體封裝(非常逼真的3D模型)
18.繪制完原理圖庫文件后,建議進行Component rule check,系統(tǒng)進行錯誤檢查,從而保證正確性
19.繪制原理圖庫的快捷方法之一,就是從現(xiàn)有的庫里邊copy某一個部分,移花接木,而且美觀
20.繪制pcb庫時,先找原點(0,0),快捷鍵為crtl+end
21.mm和mil單位的快速切換在屬性菜單的最左上角 Toggle Units(或者crtl+Q)
22.1英寸(inch)=1000mil(或者記1英寸=2.54cm,100mil等于2.54mm)
22.自己按照元件pdf畫pcb封裝時,要考慮實際焊接情況。比如引腳的長度方向要多留1mm方便焊接
23.規(guī)范的封裝類型不用手繪,因為非常不方便。用wizard向?qū)蔀樯喜?br />
24.用向?qū)傻姆庋b,也要考慮實際焊接情況,把多留出來的算進去,可以測測(ctrl+M)看余量是多少
25.焊盤經(jīng)驗值設(shè)定為外徑是內(nèi)徑的2倍,焊接比較牢固
26.標(biāo)注的是公差尺寸的(上下兩個尺寸),一般選較大的尺寸設(shè)計焊盤,取平均值設(shè)計引腳距離等距離尺寸
27.畫pcb庫的大招是用IPC Footprint Wizard直觀方便,設(shè)計的也十分合理(許多參數(shù)系統(tǒng)自動提供)
28.自己畫完pcb庫需要添加參考點,一般取第一個引腳或者元件的中心,否則生成pcb時會有問題
29.集成庫的意義是提供對庫中原理圖或pcb封裝的保護,使其不能任意修改
30.畫pcb的時候可以用左側(cè)的File面板的PCB Wizard(可以自定義板子的形狀的參數(shù)),F(xiàn)ile面板用右下角
的SYSTEM調(diào)出
31.在畫pcb文件的時候不能死板的認為原理圖文件不用再修改了,得根據(jù)實際情況適當(dāng)修改原理圖接線
32.右下角的PCB面板可以詳細的查看當(dāng)前pcb從整體到局部的詳細信息(細致入微)。比如NET,component等等
33.和pcb面板相類似,右下角的board insight面板可以提供更細微的視角查看pcb的細節(jié),相當(dāng)于微距
34.TOOLS面板下的teardrop選項可以添加淚滴,增大了接觸面積,使焊盤和連線的連接更牢固
35.PCB的Preferences這個選項主要涉及一些默認設(shè)置,使之適合自己的操作習(xí)慣,提高工作效率
36.PCB工程界面下design->rules打開pcb的一些規(guī)則設(shè)置面板,里邊有一些默認值,比如阻焊層覆蓋范圍
37.pcb順利編譯通過需要兩個條件,一是所有元件都有封裝,二是包含封裝的庫一定要添加到工程
38.關(guān)于層,可以在層選項右鍵選擇single layer mode,只關(guān)注單層信息,可以高亮顯示或隱藏層
39.按快捷鍵L可以彈出pcb層的view configuration菜單,可以設(shè)置層顏色或者single layer mode的隱藏模式等
40.就算完成了整個pcb的設(shè)計,也要進行一次批量規(guī)則檢查tool->Design Rule Check,因為它最全面
41.design->classes類管理,物以類聚,分類約束
42.剛編譯生成的pcb文件會帶有一個類似背景的東西,叫做room,它是一個設(shè)計規(guī)則區(qū)域?梢詣h除它。
43.剛編譯生成的pcb文件完全是一種飛線的連接,看著亂,可以快捷鍵N選擇隱藏和元件連接的網(wǎng)絡(luò)(連線)
44.編輯pcb第一步,先把背景的小格換成點型,看起來舒服干活效率才會高(后期涉及到位置對正最好用格型)
45.然后選擇左下角設(shè)置為坐標(biāo)原點,方便后續(xù)操作
46.接下來定義一個邊界,即keep out layer(此時格型的背景就比較方便)
47.選中所有元器件的方法可以用pcb filter,使用iscomponent語句即可,很方便的面板
48.使用tools->component placement->reposition selected components可以把選中的元件一一放置到合適位置
49.布局還是自己手動布,可以借助一些對齊工具,另外keep out layer的大小可以通過單擊進行實時的修改
50.拖動元器件的狀態(tài)下,按快捷鍵L可以方便的實現(xiàn)元件位置在頂層和底層之間的切換
51.布線之前一定要把規(guī)則rules設(shè)定好,有一個統(tǒng)一的規(guī)范
52.關(guān)于走線,在preferences可設(shè)置自動判斷布線終點,shift+空格可以切換布線的模式比如45度模式
53.ESC下的波浪鍵是一個快捷方式提醒鍵,可以通過按下該鍵查看相應(yīng)功能的快捷方式,提高效率
54.可以不畫原理圖直接放置元件封裝,只需修改相應(yīng)引腳的Net網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號,然后進行手動連線
55.pcb環(huán)境下右鍵Find similiar object可以進行批量修改,比如批量修改元件編號的字體大小
56.左下角各個層的左邊有個顯示當(dāng)前層顏色的區(qū)域,點擊LS可以選擇選擇單層等,如只顯示信號層
57.制作固定銅柱的孔,用一個焊盤,選擇multi-layer,內(nèi)徑3(或3.3)mm,外徑5mm即可,這個孔可以考慮鎖定
58.為了防止布線過程中誤操作,可以把一些已經(jīng)確定位置的元件鎖住,這樣位置就不會亂動了
59.放置過孔除了直接放置外,推薦用波浪鍵快捷方式里邊的next layer(小鍵盤區(qū)+號),切換到下一層布線
60.畫完pcb后,想用keep out layer定義板子的形狀,用pcb filter->iskeepout選中,然后在用board shape菜單
61.板子形狀修改(定義)后,原點一般發(fā)生了變化,應(yīng)該重新定義坐標(biāo)原點
62.板子的大小除了用measure菜單,比較方便的是放置尺寸標(biāo)注,選項在屏幕右上角位置
63.大招,paste special(特殊粘貼)->paste array,可以選擇線型或弧形
64.再次強調(diào),如果想整體移動某些對象,建議創(chuàng)建一個聯(lián)合體union(強調(diào)連續(xù)選中用shift)
65.自動布線可以局部進行(如網(wǎng)絡(luò),元件,區(qū)域等),相對全局的布線應(yīng)該更靈活一些
66.自動布線之前可以先進行手動布線,然后進行自動布線時可以先鎖住之前已經(jīng)手動布過的線
67.自動布線結(jié)束后,可以手動修改一些局部不完美不必要甚至有些腦殘的地方
68.自動布線的策略一定要選擇正確,通常選擇Default 2 Layer Board
69.布完線之后應(yīng)該進行DRC檢查,保證電氣正確性
70.覆銅要去除死銅,因為死銅的存在沒有意義
71.update既可以用原理圖更新pcb,也可以用pcb更新原理圖,雙向更新
72.元件的designator位置可以進行重新排列,先選中元件(pcb filter),然后reposition component text
73.整個pcb工程完成以后,altium designer可以輸出各種文件,比如鉆孔,gerber,組裝文件等等
74.補充說明兩點,翻轉(zhuǎn)板子用view菜單下的Flip Board;快捷鍵3可以直接切換到3D模式,直觀查看板子的信息
我的AD筆記.zip
2016-4-27 13:24 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
7 KB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
AD使用總結(jié)
