查看: 1835|回復(fù): 5
求大神幫忙看看
求大神幫忙看看,實(shí)在是不懂,只好來這里求助了
ID:116680 發(fā)表于 2016-4-27 17:54 | 只看該作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit out1=P0^0;
sbit out2=P0^1;
sbit out3=P0^2;
sbit out4=P0^3;
bit pwm0;bit pwm1;
bit o1,o2,o3,o4;
uchar  G_pwm_num0=50;//(占空比為50%),這兩個(gè)參數(shù)的最大值為100,因?yàn)橄旅鎐ount<=0
uchar  G_pwm_num1=50;
uchar  count;
void time_init()
    TMOD=0x21;
    EA=1;
    TH1=156;
    TL1=156;
    TR1=1;
    ET1=1;
    ET0=1;
    TH0=0;
    TL0=0;
void time1() interrupt 3
   count++;
   if(count<G_pwm_num0)
      pwm0=1;
   else pwm0=0;
   if(count<G_pwm_num1)
      pwm1=1;
   else pwm1=0;
   if(count==100) //這里的占空比是這樣算的(G_pwm_num0/100,G_pwm_num1/100)
         count=0;
   else _nop_();
   out1=o1&&pwm0;//left+
   out2=o2&&pwm0;
   out3=o3&&pwm1;//right+
   out4=o4&&pwm1;
   time_init();
   G_pwm_num0=50;//占空比可自行定義大小
   o1=1;
   o2=0;//當(dāng)兩者都為0時(shí),停止
   G_pwm_num1=50;
   o3=1;
   o4=0;
   while(1);
ID:116680 發(fā)表于 2016-4-27 17:56 | 只看該作者
這是我畫的仿真電路和程序,現(xiàn)在這個(gè)程序只能讓電機(jī)同速轉(zhuǎn)動(dòng)。但我需要當(dāng)我按下SW1時(shí),電機(jī)能停止,而且蜂鳴器能報(bào)警
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:117147 發(fā)表于 2016-4-27 20:47 | 只看該作者
你看看是不是串口的問題
ID:79544 發(fā)表于 2016-4-27 21:09 | 只看該作者
你沒加按鍵掃描程序。
PWM也沒用到
ID:79544 發(fā)表于 2016-4-27 21:12 | 只看該作者
bit pwm0;bit pwm1;改寫成sbit pwm0=p0^5;pwm1=p0^6;
