查看: 3441|回復(fù): 0
你有沒有懷疑過你的充電寶容量可能是虛標(biāo)的?
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-27 23:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
日常生活中經(jīng)常會(huì)看到各種各樣的電池,各種電池都有各自的容量,同一種電池,放電電流不同,放出來的容量也會(huì)不同,平常我們使用的電池容量是怎么測(cè)試出來的呢?
電池有很多參數(shù),如電池的標(biāo)稱電壓、電池容量、最大輸出功率等等。大多數(shù)人最關(guān)心的也許是電池容量,電池容量是在一定條件下(放電率、溫度、終止電壓等)電池放出的電量,即電池的容量,通常以安培?小時(shí)為單位(簡(jiǎn)稱A?H 表示)。
圖1 常見電池種類
一、不同的放電速率,不同的容量
如圖2所示,電池放電電流不同,所能夠放出的容量不同,放電電流越大,能夠放出的電量越小。
  圖2 電池放電曲線
二、電池容量測(cè)試
采用一臺(tái)ZEL6011來進(jìn)行電池容量測(cè)試。ZEL6011的電流分辨率最小達(dá)到0.1mA,精度為0.05%,可滿足常見電池的測(cè)試需求。
1、測(cè)試前的接線
將電池的正負(fù)極直接接入電子負(fù)載輸入端。在大電流下,導(dǎo)線上的電壓降可能對(duì)測(cè)量帶來影響時(shí),由于導(dǎo)線上的有電壓降,負(fù)載測(cè)量的電壓會(huì)偏低,為了消除這一現(xiàn)象,可以采用遠(yuǎn)端補(bǔ)償?shù)慕臃▉硐妷骸H鐖D3所示
圖3 電池測(cè)試遠(yuǎn)端補(bǔ)償接法
2、設(shè)置停止條件
使用電池測(cè)試模式測(cè)試電池時(shí),需要先設(shè)置電池放電的停止條件。停止條件有:關(guān)斷電壓值、關(guān)斷容量值和放電時(shí)間,當(dāng)三者中任意一種條件滿足時(shí),則電池放電測(cè)試停止。
一般的測(cè)試重點(diǎn)關(guān)注并設(shè)置關(guān)斷電壓值,關(guān)斷容量值和放電時(shí)間這兩個(gè)參數(shù)設(shè)置為最大即可。
圖4 電池容量測(cè)試停止條件
3、上位機(jī)顯示電池放電曲線
使用ZEL6011電子負(fù)載的上位機(jī)進(jìn)行測(cè)試。將電子負(fù)載和電腦連接后,開啟上位機(jī)軟件同樣先設(shè)定停止條件,再啟動(dòng)電池放電測(cè)試,測(cè)試結(jié)束,上位機(jī)可記錄電池電壓和容量的關(guān)系曲線。
圖5  電池測(cè)試上位機(jī)顯示波形圖
ZEL6000 系列直流可編程電子負(fù)載
