查看: 3018|回復(fù): 0
揭秘!一個(gè)無線電黑客的玩具
ID:115111 發(fā)表于 2016-4-28 04:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在簡(jiǎn)云定眼中,空氣里飄揚(yáng)的不是北京的霧霾,而是醉人的無線電信號(hào)。
為了捕捉一串汽車鑰匙開鎖發(fā)出的無線信號(hào),他需要一套“行頭”。于是,他用了兩個(gè)月的時(shí)間,繪制了一套電路圖,在面包板上做電路測(cè)試,聯(lián)系廠商印刷電路,然后在自己積攢了五年的元器件中找到合適的芯片,再托國外的朋友帶回來一些進(jìn)口的部件,最后把自己從頭編寫的代碼燒錄進(jìn)去,反復(fù)調(diào)試接收裝置,這樣的一套高頻信號(hào)捕捉設(shè)備就“輕松”地完成了。
簡(jiǎn)云定
“其實(shí)除了吃飯、睡覺,我基本都趴在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上。從我工作到現(xiàn)在五年時(shí)間,交完房租,幾乎所有剩下的錢都用來買元器件了!焙(jiǎn)云定思索片刻,“我估計(jì)這些年買器件花了大概有20多萬。”
無線電攻防是所有黑客領(lǐng)域里最需要“情懷值”的,原因很簡(jiǎn)單:很燒錢,難賺錢。在這個(gè)冷門的領(lǐng)域里,可以把電路設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈把控、底層程序編寫、成品生產(chǎn)調(diào)試這些環(huán)節(jié)全都搞定的人無疑更是稀有物種,這無異于自己既會(huì)燒磚蓋樓還能在其中創(chuàng)業(yè)上市。
簡(jiǎn)云定收集的部分電子元器件
由于常年攢電路板,他對(duì)于元器件供應(yīng)商的掌握,幾乎超越敗家女對(duì)奢侈品柜臺(tái)的諳熟。銀行卡盜刷防護(hù)器、門禁卡復(fù)制模擬器、汽車無線電解鎖設(shè)備,這些黑科技都出自他手。
有愛的玩具,電子胸牌
雖然簡(jiǎn)云定在逛街、旅游方面的知識(shí)儲(chǔ)備為零。但在他手中誕生的“黑科技“,又似乎盛滿了對(duì)世界的熱愛。電子胸牌就是一個(gè)明證。
出于黑客的“驕傲”,他們聚會(huì)使用的胸牌怎么能和愚蠢的人類一樣呢?于是2010年左右,電子胸牌這種“黑客玩具”最先在美國的黑客大會(huì)DefCon上興起,而后被引入中國。為SyScan360黑客大會(huì)制作中國第一批“黑客玩具”的任務(wù)就交給了簡(jiǎn)云定。
第一代電子胸牌
在2013年的大會(huì)上,每個(gè)參會(huì)者都得到了這樣一塊電子胸牌,這塊胸牌除了正常的身份識(shí)別功能之外,還隱藏了一串代碼,這串代碼就是一個(gè)謎題,所有參會(huì)者都可以連接設(shè)備讀出這道題,而在胸牌背面有16個(gè)鍵位,按照正確的答案撥動(dòng)鍵位,就可以使正面的LED燈實(shí)現(xiàn)狂拽酷炫的“跑馬燈”效果。
由于解答過程中需要用自己的ID作為參數(shù),每一張胸牌的答案都不同,所以簡(jiǎn)單抄襲是沒用的。不過為了照顧水平參差不齊的黑客們的情緒,簡(jiǎn)云定最終降低了難度,使得16個(gè)鍵位每四個(gè)一組,這樣即使使用窮舉法也能破解。
你看這LED燈焊接點(diǎn),都沒有來得及打磨光滑,這前后的芯片露在外面,沒有一個(gè)透明的硬塑外殼封裝。
簡(jiǎn)云定一臉遺憾。受制于成本和時(shí)間,他想把胸牌做成藝術(shù)品的“野望”并沒有實(shí)現(xiàn)。不過這個(gè)有趣的玩具卻給那屆SyScan360帶來了別樣的樂趣。然而黑科技還沒有到此為止,他還在胸牌里“喪心病狂”地埋設(shè)了隱藏的關(guān)卡:一個(gè)神秘的USB接口(整個(gè)解謎的過程實(shí)際上不需要此接口)。更為奇跡的是,居然真的有一位朋友發(fā)現(xiàn)了這個(gè)秘密:用此接口連接電腦之后,連按五次Shift,就會(huì)在屏幕上顯示出大會(huì)的歡迎詞。簡(jiǎn)云定描述這個(gè)“動(dòng)人”功能時(shí)的眉飛色舞,讓人篤定這是只有黑客才能體會(huì)的快感。
納尼?電子胸牌進(jìn)化了!
以賣萌為生的電子胸牌,成功進(jìn)階到了第二年的大會(huì)。于是第二代胸牌的設(shè)計(jì)任務(wù)又落在了簡(jiǎn)云定身上,彼時(shí)他已經(jīng)被360“招安”,成為了以研究無線電安全為主要方向的獨(dú)角獸團(tuán)隊(duì)的一員,他的實(shí)驗(yàn)室也被搬到了公司。值得一提的是,他的那些寶貝電子元件,也作為“陪嫁品”無償獻(xiàn)給了公司。提到這件事的時(shí)候,簡(jiǎn)云定的表情出奇地平靜。
第二代電子胸牌
直觀地來看,第二代胸牌的升級(jí)在于份量。不過,這個(gè)看起來酷似游戲機(jī)的東西實(shí)際上——就是一個(gè)游戲機(jī)。簡(jiǎn)而言之,正確輸入三道題的答案,就可以解鎖一個(gè)潛水艇版的“Flappy Bird”游戲。為了這個(gè)簡(jiǎn)單的設(shè)定,簡(jiǎn)云定需要:
1、設(shè)計(jì)電路、選用合適的芯片使之能夠?qū)崿F(xiàn)理想的功能。
2、為胸牌編一套輸入法,用以輸入答案。
3、編輯“Flappy Bird”運(yùn)行所需的底層調(diào)用庫,再在這個(gè)基礎(chǔ)之上,根據(jù)原游戲的形態(tài)重新        編寫一個(gè)游戲,反復(fù)調(diào)試直至游戲體驗(yàn)過關(guān)。
4、設(shè)計(jì)外觀,小到電池盒的訂做,大到PCB板的量產(chǎn),搞定一切供應(yīng)鏈。
最終胸牌采用了屏幕、電路板、背板三明治式的設(shè)計(jì),一定程度上改變了第一代“裸露”的弊病。
“時(shí)間太倉促了,只有一種規(guī)格的液晶屏有現(xiàn)貨,所以只能按照這款屏幕的規(guī)格來設(shè)計(jì)胸牌。本來還有一個(gè)顯示室溫的功能,檢測(cè)芯片我專門從美國定了兩批貨,但沒想到顯示單位一種是攝氏度,一種是華氏度,這個(gè)功能就作廢了!焙(jiǎn)云定碎碎念著種種遺憾。“這兩年我越來越感覺到硬件設(shè)計(jì)的難度,要協(xié)調(diào)的東西實(shí)在太多了。功能簡(jiǎn)單的胸牌尚且如此,一些復(fù)雜功能的硬件就更難了。”
簡(jiǎn)云定說,目前第三代胸牌正在設(shè)計(jì)當(dāng)中,這一代會(huì)首次加入藍(lán)牙功能,可以用手機(jī)進(jìn)行操作。不過,新胸牌的具體玩法他并沒有向雷鋒網(wǎng)透露。
黑科技家族們
能讓簡(jiǎn)云定放開手腳玩的設(shè)計(jì)畢竟是少數(shù),實(shí)用性往往是他對(duì)于自己作品的硬性要求。這些產(chǎn)品的雛形都可以追溯到大學(xué)時(shí)代他萌發(fā)的創(chuàng)意,彼時(shí)他在網(wǎng)絡(luò)安全社區(qū)“T00ls”認(rèn)識(shí)了無線電愛好者楊卿!癗FC卡防器”便是他們一直以來想要實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)意之一。
頗有顏值追求的“卡防”產(chǎn)品
最新發(fā)行的銀行卡都帶有NFC功能,心懷不軌的黑客在你身邊走過,就可以獲得你的卡號(hào)、密碼以及近期的消費(fèi)記錄。所以“卡防”的原理就是:當(dāng)卡防器探測(cè)到NFC讀取請(qǐng)求時(shí),便發(fā)出干擾信號(hào)阻止讀取。不過,這個(gè)看似簡(jiǎn)單的功能,最終的實(shí)現(xiàn)卻經(jīng)過七代的修改升級(jí)。
簡(jiǎn)云定講述了設(shè)計(jì)“卡防”時(shí)遇到的坑:
僅僅是單片機(jī)(中央處理器、運(yùn)存、硬盤合一的芯片)的備選方案,就超過一百種,性能太強(qiáng)的會(huì)浪費(fèi)電,太弱的又達(dá)不到效果。而且電池還不能做得過大,否則會(huì)擋住信號(hào)發(fā)射線圈。設(shè)計(jì)時(shí)所有的元件都要集中在一起,因?yàn)橐谕鈿ど辖y(tǒng)一開槽,節(jié)約成本。
他說,團(tuán)隊(duì)在研究了無數(shù)錢包之后,決定把卡防器的防護(hù)范圍設(shè)定為5cm厚,這樣對(duì)于厚的錢包也可以實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的防護(hù)。
簡(jiǎn)云定一直帶在身上的門禁卡模擬器兼工牌
門禁卡模擬器是簡(jiǎn)云定在團(tuán)隊(duì)里操刀的另一件產(chǎn)品。將模擬器放在門禁卡背后刷卡一次,模擬器就記錄下了這張門禁卡的信息,實(shí)現(xiàn)了對(duì)這張卡的復(fù)制。因?yàn)轭佒殿H高,這款模擬器成為了獨(dú)角獸團(tuán)隊(duì)人手必備的工牌。但由于攻擊屬性太強(qiáng),這款模擬器并未對(duì)外售賣。
在一年的時(shí)間中,簡(jiǎn)云定操刀了諸多“玩意兒”,目前真正達(dá)到售賣標(biāo)準(zhǔn)的并不多。然而他卻信心滿懷!拔业淖罱K目標(biāo)肯定是要讓人可以買到我的東西。如果只是做出來自己玩,那有什么意思呢?”這位不愿拋頭露面的技術(shù)宅堅(jiān)定地說。也許在把“家當(dāng)”全部搬進(jìn)辦公室的那一刻,他就認(rèn)定有朝一日自己的“黑客玩具”可以成為普通人的“日用工具”。
這也許是技術(shù)宅對(duì)待世界的另一種溫情。
